jamniol
samsung i interfejs ATA
mam dokładnie taki dysk (tak go wykrywa bios) http://www.samsung.com/pl/products/harddri...p80/sp0812n.asp
Powinien być na ATA133 , a mi chodzi na 100 . Mam Abita nforce 2 , pod winowsem w ustawieniach sprzetu takze nie mogę zmienić na 133, mogę tylko na mniejsze wartości. Co mam zrobić?
Pozdrawiam
No i po testach.
Wyniki: SAMSUNG SP80 1614N 160GB 7200rpm 8MB cache zawsze jako samotny primary master
@ Sis 735 - ECS K7S5a ATA100
Dołączona grafika
@ VIA KT880 - Asus A7V880 ATA100
Dołączona grafika
@ VIA KT880 - Asus A7V880 ATA133
Dołączona grafika
Wychodzi na to że dysk odzyskał wydajność jaką miał na doskonałym kontrolerze ata z k7s5a, Wyraźnie widać że był blokowany przez kontroler asusa - burst = 60MB a max read 55MB, minimalny taki sam, czas dostępu też, średni zaniżony przez wyniki na początku dysku...
A więc przestawienie ATA mimo że dało wyniki u mnie to jeśli ATA 100 chodziło by dobrze - dało by równo zerowy wzrost wydajnosci ;-)
jak sprawuja sie wam te samsungi ogolnie?
Jak jest przykręcony do obudowy, to czas dostępu wynosi zawsze poniżej 14 ms, ale nieznacznie słychać pracę głowic. Teraz mam na gąbce i jest niesłyszalny, jednak musi być ustawiony idealnie poziomo, w innym wypadku leci do góry ww. czas dostępu. Mogę jedynie ubolewać, że gdy go kupowałem, to nie było jeszcze 80gb z 8mb cache, a jedynie z 2mb. Wtedy te nowe samsungi nie miały jeszcze renomy i znajomi dziwili się, że kupuję właśnie samsunga.
Mam pytanko do posiadaczy tego samsunga ja od paru dni mam 120GB 8MB cache na ATA i mam jedno pytanko czy on wam też tak głośno CHRUPIE :? czy to normalne bo ja np: wyraźnie słysze chrupanie tego samsunga czy to jest normalne czy raczej dysk jest wadliwy.
Dla porównania powiem że jeżeli chodzi o CHRUPANIE!!! to mój 3 letni Seagate U6 20GB jest pod tym względem cichszy tylko głowice są wyrobione i słychać metaliczny dzwiek z tego U6 a w samsungu tego nie ma.
Co to może być.
Raczej normalne, jeśli chcesz aby dysk pracował ciszej użyj Hutil'a (link parę postów wyżej) i ustaw sobie tryb pracy Quiet - to pomaga, ale kosztem wzrostu czasu dostępu.
1.19 http://www.kodensha.jp/jis/pc00/smhdd_hutil.html innego nie znam ale u mnie tez nie chodzi a inna wersja nie ma ustawienia ata133
jest po koreańsku chyba ale trzeba kliknąć button na dole stronki
znalazłem taką samą wersję 1.19 i o dziwo działa ale nie można ustawić ata133 ponieważ nie ma takiej opcji
jak ktoś ma dobrego hutila to tez poproszę na maila cwcm@wp.pl
hehe dzieki... mi ten program z tego twojego linku dziala :D zmienilem sobie na ata133
jeszcze raz wielkie dzieki :D :D
ale ze mnie lama :
okazało się że program cały czas działał tylko że ja wrzucałem pliki bezpośrednio na dyskietkę a teraz rozpakowałem do katalogu a:/hutil i wszystko pięknie działa i teraz mam ata 133 !!!!!
super sprawa
Co to może być.
1112326[/snapback]
Witam, faktycznie nie jest bezszelesny :) posiadam Samsunga 1213C (S-ATA oraz 160GB) i podczas zapisywania, kopiowania slychac jak pracuje - takie mruczenie, no powiedzmy sluchyac lekkie chrupanie. Powiem jeszcze tyle ze 160GB na P-ATA jest ciche.
Pozdrawiam
