spiderman6666 Opublikowano 1 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Listopada 2004 Witam niechciałem tego wszystkiego jeszcze raz pisać więc zaporzyczyłem opis o konkurencji thx Dizzy Wyjaśnienie opcji konfiguracyjnych w Boinc 1. Do work while computer is running on batteries? (matters only for portable computers) yes no Opcja to dotyczy głównie komputerów przenośnych. Określa czy komputer ma liczyć w momencie gdy działa na baterie. 2. Do work while computer is in use? yes no Opcja określa czy liczenie ma się odbywać w momencie gdy komputer jest używany (tzn. gdy wykonujemy na nim jakąkolwiek inną czynność ) 3. Leave applications in memory while preempted? (suspended applications will consume swap space if 'yes'). Ma ona znaczenie tylko jeśli się liczy więcej niż jeden projekt jednocześnie. Klient nie liczy obu projektów naraz tylko przełącza sie miedzy nimi. Jeśli w preferencjach zaznaczy się "no" to projekt którego aktualnie nie liczy klient będzie całkowicie wyłączany i usuwany z pamięci. Jeśli zaznaczy się "yes" to projekt który nie jest aktualnie liczony będzie cały czas przechowywany w pamięci 4. Do work only between the hours of (no restriction if equal) and Opcja określa w jakich godzinach ma odbywać się liczenie. Możemy ustawić np. żeby komputer liczył tylko w nocy. Jeśli podamy dwie takie same wartości to liczenie będzie odbywać się bez przerwy. 5. Confirm before connecting to Internet? (matters only if you use a modem) yes no Opcja przydatna tylko jeśli korzystamy z modemu - określa czy przy łączeniu z internetem wymagane jest potwierdzenie przez użytkownika. 6. Disconnect when done? (matters only if you use a modem) yes no Również opcja głównie dla użytkowników modemów - określa czy po zakończeniu pobierania/wysyłania danych do serwera BOINC ma nastapić odłączenie od internetu. 7.Connect to network about every . Określa ona co ile dni klient ma się kontaktować z serwerem w celu pobierania próbek i jednocześnie na ile dni liczenia mają być pobrane próbki. 8. On multiprocessors, use at most processors Opcja dla platform multiprocesorowych lub procesorów P4 z HT. Określa ile próbek ma być liczonych naraz na tych platformach. 9. Write to disk at most every seconds Określa jak często przeliczone dane mają być zapisywane na dysku. 10. Limits on disk space used by Boinc W zasadzie opcje przydatne tylko jeśli ktoś ma naprawdę mało miejsca na dysku. W praktyce można zostawić wartości domyślne. Use no more than Gbytes Określa ile max. gigabajtów przestrzeni dyskowej mogą zajmować pliki Boinc Leave at least Gbytes free Określa ile przestrzeni na dysku (wyrażonej w gigabajtach) musi pozostać wolne Use no more than % of total space Określa ile procent przestrzeni dysku mogą maksymalnie zajmować pliki Boinc ZAKŁADANIE NOWEGO KONTA W BOINC 1. Wchodzimy tutaj: http://setiweb.ssl.berkeley.edu/sah_participate.php wybieramy Create a new account 2. W kolejnym oknie a) Wpisujemy Name czyli nazwa usera (zupełnie dowolna) B) Podajemy Email (prawdziwy bo na ten adres dostaniemy hasło do konta) c) Wybieramy Country czyli kraj d) Można też podać kod pocztowy ale nie jest to konieczne Potem naciskamy Create Account 3. W nowym oknie wpisujemy ID które otrzymalismy na swojego maila (przesłanie może trwać kilka minut) i naciskamy OK 4. W następnym oknie wybieramy opcję This is my first BOINC project 5. W kolejnym oknie dokonujemy konfiguracji klienta BOINC - jak to zrobić jest napisane powyżej - i naciskamy OK 6. W następnym oknie ściągamy klienta dla odpowiedniego systemu operacyjnego który posiadamy. 7. Po ściągnięciu klienta instalujemy go i uruchamiamy 8. Po uruchomieniu pokazuje się okienko w którym wpisujemy: URL: http://setiathome.berkeley.edu ID: to które otrzymaliśmy mailem 9.DOŁĄCZENIE DO TEAMU TWEAKA wchodzimy na http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_displ...hp?teamid=30388 klikamy na join i podajemy swoje id które wcześniej dostaliśmy mailem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
