dex8
Problem ... K7VZA + Duron
Witam. Przeszukałem forum ale nigdzie nie znalazlem roziwazania mojego problemu.
Mam płyte ECS K7VZA i Durona 800. Krecilem go w ciosie na magistrali 100 mhz to wyciagnolem 896 czyli tyle ile mozna ze 100. Zmienilem na plycie zworki na 133 i komp nie odpala. Monitor sie nie wlacza. Kumpel radzil mi zebym zwiekszyl napiecie ale w biosie mam tylko do wyboru cos takiego :
CPU HOST/PCI/Spread Spec
100/33Mhz/-0.5%
100/33Mhz/off
100/33Mhz/+0.5%
Wiedz wybralem 100/33Mhz/+0.5% co zwiekszyło mi napiecie z 1.55 V na 1.61 V i tak nie odpala ( wiem ze musiało by byc wieksze zeby ruszył ) ale jak je zwiekszyc ? Nie mam pojecia. W biosie jest do wyboru tylko takie powiekszenie +0.5%
Tak siedzialem i myslałem i pomysalem sobie moze zainstauje nowego biosa to bedzie wiekszy wobor napiec. Sciagnolem kilka wersji z http://www.ecs.com.tw/ i program Winflash 1.74. Odpalam go to wyskakuje blad Please load a corect BIOS file ! I tak z kazda wersja biosa. Prubowalem tez z poziomu dosa z dyskietki startowej awdflash - em i tez lipa. Nie mam pojecia co jest.
1. Czy jest jakas inna mozliwosc wgrania nowego biosa bo mojej płyty ? ( zworek Biosa jest na enabled )
2. Jak podwyzszyc napiecie zeby komp ruszył
_________________
Pewnie pomyslicie, koles poczatkujacy post i juz pyta ale pisalem juz kiedys tu na forum dosc duzo ale zapomnialem login jaki tu mialem po formacie i musialem zalozyc nowe konto. Z gory dzienkuje jak ktos bedzie w stanie mi pomoc.
Spred spec -> spectrum to nie zwiększanie napięcia, szczerze mówiąc sam nie wiem co to i po co u licha jest ta opcja :oops: .
Ta płyta NIE MA możliwości zmiany Vcore z poziomu BOISU, czytałem tylko o modzie do tego.
Ustaw zworę na disable, bios zmień bo masz bardzo stary (najlepiej na 3,6a lub 3,7)
Tego procka nie puścisz na 133 przy domyślnym mnożniku (przynajmniej na tej mobo, choć wątpię czy na innej i tak by poszedł). Jedynie możesz spróbować zmniejszyć mnożnik na np. 7 (lub niżej) mostkami L6 i L5 afik :roll:
Oki dzienki sprubuje z tym biosem ;)
___________
Edit. Kapa. Nie mam fdd wiedz wlaczylem dosa z plytki botowanej. awdflasha i biosa wgralem do jednego folderu na c: Wlaczam zapisuje stary bios i wyskakuje komunikat SOURCE FILIE NOT FOUND. Nie wiem co to mzoe byc :(
