SzymonTER
[wentylator] modyfikacja AC TC - problem z rpm
Witam, mam taki problem.
Wziąłem do ręki wentylator arctic cooling fan pro TC. Jego prędkości obrotowe (1000-2500 rpm) reguluje czójnik. Postanowiłem załośyć ten wentylaort na radoator dla cpu. Okazało się ze wentylator daje rade zchłodzić cpu ale niestety robi to mało wydajnie. W pracu idle spisuje się bardzo dobrze jednak w stresie temperatura skacze wysoko. Postanowiłem coś z tym zrobić. Gdy zię zmostkuje ten czójnik w wentylatorze, o właśnie tak:
http://forum.pcmaniak.pl/download.php?id=3608
To wentylator się kręci z maxymalną pędkością 3000rpm. Cup uw stersie jest wtedy super wydajnie chłodzony, no ale pojawia się problem hałasu...arctic na 3000rpm jest słyszalny. Zastanowiłem się co zrobić by znaleść jakiś kompromis. Poszedłem do grrazu wziąłem kawałki druta telefonicznego (taki cieniutki) oraz wymontowałem mały wyłącznik z takiej latareczki co wsadza sie do gniazdka na 220V i świeci kolorowymi diodami. I zrobiłem coś takiego:
http://forum.pcmaniak.pl/download.php?id=3607
Jak na moje rozumowanie przy wyłaczonym pzrełączniku (czójnik nie ma zwartych nóżek) wentylator powinien się kręcić standardowo wykożystująć czujnik i zmieniająć swoje obroty według temperatury, natomiast po włączeniu pzrełącznika wentylator powinien się kręcić z maxymalną liczbą obrotów. Co się okazuje? Jak włącze przełącznik to wentylator idzie na maxa i wszystko jest elegancko, ale jak wyłącze przełącznik wentylator kręci się jedyne 1100-1300rpm a tak nie powinno być gdyż powinien się kręcić miedzy 1200-1900 rpm (nie jednego arctica mam i akurat ten po tej modyfikacji odstaje od reszty :/ ). Jaka może być przyczyna? Pomóżcie. Zastosowałem złe kable, wyłączmik? Sad
