bertos Opublikowano 2 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2004 Cześć wszystkim! Mam taki problem jak w temacie. Kupiłem niedawno nową płytę z prockiem. Płyta MSI K8N Neo Platinium. Często się zdarza że po wlączeniu kompa (szczególnie jeśli wcześniej przez kilka godzin nie chodził, choć nie wiem co by to miało mieć za znaczenie) dioda USB (lewa) na modemie (Thomsson SpeedTouch...ten od tepsy) zaczyna migać przez kilka sekund na czerwono i kiedy sytem już sie ładuje i powinna przejść w kolor zielony.... gaśnie zupełnie i [gluteus maximus]... nie mogę sie połączyć z oczywistych względów. Nie pomaga nic- muszę wleźć pod biurko, wyciągnąć wtyczkę modemu z USB i włożyć jeszcze raz - wtedy zaskoczy. Może to być zatem związane z pracą portów USB, ale instalowanie czy poprawianie sterowników nic tu nie da, bo to kwestia sprzętu jest (system jeszcze nie jest załadowany a problem już istnieje). Zmiana biosu na najnowszy też nic nie poprawiła (aktualnie ver. 1.4). W biosie praca portów ustawiona jest na tryb: 1.1/2.0 ... Co to może być? pls help! Dodam że na starej płycie takiego problemu nie było... :( _______________________________ A64 3000+, MB MSI K8N Neo Paltinium, PP 2100LE, 768MB RAM PC2700... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczu Opublikowano 2 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2004 Może to być problem z niewystarczającą mocą dostarczaną przez port usb (ale ten problem występował z płytami na via). Żeby to sprawdzić przydałby się aktywny hub usb (z własnym zasilaniem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertos Opublikowano 2 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2004 A co może być tego przyczyną? Wada płyty? No bo chyba nie słaby zasilacz... aktualnie używam Chiefteca 360W! Jest jakiś sposób żeby to stwierdzić na 100%? Jeśli płyta nie jest sprawna to będę reklamować...tylko jak to ustalić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stregobor Opublikowano 2 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2004 Na jakich chpsecie jest ta plyta? Bo jak na via, to powiem ci, ze niektorych modelach moga wystepowac problemy z rozlaczaniem. Duzo osob o tym bebni na forum neostrady. Polecam tam zagladnac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertos Opublikowano 2 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2004 Płytka jest na nForce3 250 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
