Cartmanek
Scythe Kamakiri
Przeglądałem wczoraj oferte prolina i trafiłem na takie cóś 8O
Dołączona grafika
http://www.proline.pl/shop.php?prodid=5343...b4b522d31303030
Poszukałem w sieci recenzji i zaczynam się poważnie zastanawiać. Ma już to ktoś w domciu?
http://hi-techreviews.com/nuke/kamakiri/page3.htm
Tak, z tego co wiem, to mają niezłą wydajność. W Polsce i ogólnie w Europie jest to jeszcze bardzo słabo znana firma. Mam nadzieję, że niedługo się rozwinie jej sieć komunikacyjna.
Niestety w domku nie mam ich, ale być może będzie w testach ;)
Tez chcialem go zapodać i zapytac
-wichure ma niezła:-)
no i wentylek jest w srodku:-)
a juz bylem pewien co do Thermala XP90
Jest tez jeszcze taki!ale drozszyhttp://www.proline.pl/shop.php?prodid=5343...55f4643532d3530
Ale z tego co widzę, masz AMD - więc XP-90 na niego nie założysz. Co najwyżej SI-97.
imponujacy cooler, zastanawiam sie czy go nie kupic zamiast SI-97
cena taka sama (wliczajac do SI-97 wentyl), a mozliwosci sklaniaja mnie do kupna japonskiej konstrukcji, ktora jest o wiele bardziej przyszlosciowa, tym bardziej ze w koncu przesiade sie na s939 i nie mam zamiaru ponownie ladowac kase w chlodzenie
mam racje??
kto mial juz jakas blizsza stycznosc z tym cackiem, bo juz mnie korci strasznie i najchetniej wyszedlbym juz po to do sklepu :twisted:
to mnie zmiazdzylo 8O
http://hi-techreviews.com/nuke/kamakiri/DSC01586.JPG
a tu cala recka http://hi-techreviews.com/nuke/kamakiri/page1.htm
juz lezy n a biurku :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
pierwsze wrazenie bardzo pozytywne
spód lusterko jak na screenie powyzej, dosyc ciezki
z jakims swiecacym wiatrakiem bedzie sie prezentowal cudnie ;)
co ja moge napisac
instalacja bajecznie prosta, przynajmniej jezeli chodzi o SocketA
zapinka zdaje sie byc troche za slaba jak na moj gust, ale o dziwo trzyma sie mocno wiec problemow nie powinno byc
przed odpaleniem ustawilem regulator obrotow (galka bardzo ladnie wykonana ;)) na low i po uruchomieniu kompa nic nie uslyszalem, delikatnie przekrecilem galke i dalej nic, dopiero gdzies przy obrotach >2000 da sie uslyszec lekki szum, jak dla mnie to nie problem, bo w zasilce i na grafie mam troche glosniejsze
ale gwarantuje, ze przy obrotach na LOW jest calkiem nieslyszalny!
Co do wydajnosci to nie powiem za wiele, bo mam proca nisko podkreconego (zasilka ;()
W tym momencie mam 40*C przy 1800 RPM, pasta swiezo nalozony Ceramique, do tego CS
bede mial nowa zasilke to sie okaze co to potrafi, ale na pewno moze konkurowac z najlepszymi produktami
Witam.
Tutaj jest recka kilku produktow tej japonskiej produkcji:
http://www.frazpc.pl/artykuly/298/TEST/8/U...m/Scythe/Zalman
Widac ze najlepiej wypada TT Tower112... :wink: A wedlug tego testu:
japonska produkcja wychodzi na prowadzenie... :lol:
Chyba go zakupie... :twisted:
Jest piękny.
SI-97 u mnie chodzi jakoś dziko. Własnie mam 64`C w idle. Po świętach zastanowie się czy przypadkiem nie zmienić go na tego japończyka.
Płyta taka sama ... widze, że nawet Zalman na NB sie mieści.
Ciężki jak lokomotywa, ale przynajmniej chłodzi jak trzeba.
Czekam na recenzje.
Pozdrawiam.
Mam tego FCS50 na moim P4 od ponad 3 miechow i sprawuje sie b dobrze. Plyta glowna abit ic7 P4 prescott 2,8 C0 i w idle soft od abita pokazuje ok 48 - 50 stopni w stresie ok 60-65. Na coolerku mam 1 wentyl ustawiony na 1900 rpm. Dodam tylko ze powyzsze temp sa zawyzone - z tego co wyczytalem z roznych zrodel to o ok 7-14 stopni. Wiec temp raczej sa w normie a co najwazniejsze ciszaaa :)
Jak ktos ma jakies pytanka to moze lepiej bedzie na gg bo na forum raczej zadko zagladam :oops:
powitał
...a cuż to tak nagle temat zamkneli ????
jak sie sprawuje ten japonczyk ???
mam nóż na gardle, musze wybrać albo si-97 albo ten Scythe Kamakiri
co poradzicie
(mam bardzo topornego proca do o/c, chcialbym utrzymac temp ponizej 50 stress)
powitał
co poradzicie
1284608[/snapback]
Co chciałbys wiedziec o tym chlodzeniu ?
rowniez mam pytanie co lepsze si-97/sp-97 czy Scythe Kamakiri
1312507[/snapback]
U mnie SI-97 trafił szlag, podobnie jak u Yelcyna i paru innych osób - modlę się, żebym mógł to sprzedać, jak tylko przyślą nowy radiator. Nie sprzedałem starego Pentagrama, więc mogłem zrobić porównanie i QC80-Cu przy 2100rpm chodził znacznie lepiej niż SI-97 z Y.S.Tech 92mm na 1600rpm.
Pozostaje albo SP-97 albo Japończyk - zaraz spróbuję jeszcze jakieś recki wygooglać ....
Ok, pewnie większość już była (nie ma zbyt wiele czasu) :
http://www.tweakers4u.de/artikel/scythe_ka...,116.htm?page=1
http://www.hartware.net/review_443_1.html
http://www.tech-mods.net/modules.php?name=...newreview&id=38
Wg mnie w rachubę wchodzi tylko Scythe Kamakiri - reszta tj. FCS50, Kamakaze i Samurai jakoś do mnie nie przemawiają.
Zastanawiają mnie 2 rzeczy : jak będzie się sprawował z innym wentylem 80mm oraz czy po zdjęciu tej osłony mozna wrzucić 92mm i jak wówczas będzie z wydajnością.
Edytowane przez MietmaN
