Nyny Opublikowano 9 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2004 Witam ludziska, wczoraj zapuszczam sobie torrenta na nocke, klade sie ladnie spac a tu nagle dysk zaczyna halasowac i nie przestaje Mysle sobie ki diabel. Włączam szybko menadzer zadan patrze a tam samoczynnie wlaczyly mi sie po 15 minutach bezczynnosci dwa procesy: dfrgfat.exe i defrag.exe. LEdwo poruszylem myszka to odrazu sie wyłączyly. Po 15 minutach to samo Ludzie co jest ? Defragmentacje robilem ledwo 3 dni temu. System Win XP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 9 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2004 Sprawdz, jaki wygaszacz ekranu jest ustawiony. Jakis program do defragmentacji instalowales? Niektore maja ustawienia, aby wlaczac defragmentacje jak sie wlacza wygaszacz (czyli komp nic nie robi). W Perfect Disk jest chyba taka opcja lub jakims innym. Podzukaj w ustawieniach. Jesli nie znajdziesz, to upoluj ten 1 plik i zrob cos z nim - usun/zmien nazwe lub rozszerzenie aby sie nie uruchamial. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złodziej Opublikowano 9 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2004 Sprawdź Harmonogram Zadań i Usługi w poszukiwaniu winnego, bo o ile mi wiadomo to w Windowsie jako takim defragmentacja się sama nie włącza. Ale już np. Diskeeper domyślnie ma włączoną opcję systematycznej defragmentacji trzeba pamiętać aby ją wyłączyć :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 9 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2004 ok no wiec tak: wygaszacz ekranu wogle wylaczylem. zadnego programu do defragmentacji nie instalowalem. mam tylko ten windowskowski defragmentator. harmonogram zadan sprawdzalem i czysciutki. zmiana nazwy pliku troche mi nie na reke bo nie powinno sie tak dziac :P dalem sobie teraz jako wygaszacz kwaiatek 3w na 6 minut zobaczymy czy cos to pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poul Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Kilka dni temu zainstalowalem WinXP Pro SP2 PL (wczesniej uzywalem WinXP Pro PL bez zadnego service packa) i od tego dnia zaczal sie dokladnie ten sam problem co u Ciebie. Problem ten wystepowal juz od samego zainstalowania windowsa (czysty windows), wiec jest to pewnie jakies zadanie windowsa. Tylko jak ta defragmentacje wylaczyc ?? Szukalem w roznych narzedziach i nic takiego nie znalazlem :( Jak na razie jedyna metoda wylaczenia tego jest... pozwolenie temu procesowi na zdefragmentowanie dysku ;) No ale to oczywiscie tylko obejscie problemu. Tak wiec moze ktos wie gdzie to sie wylacza ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Ja juz dawno na to odpowiedz znzlazlem: Sory ze po angielsku ale nie chce mi sie tlumaczyc tego mam nadzieje ze sie domyslisz: Start Regedit. If you are unfamiliar with regedit please refer to our FAQ on how to get started. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction Select Enable from the list on the right. Right on it and select Modify. Change the value to Y to enable and N to disable. Reboot your computer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
