karaluch Napisano 15 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2004 Dlaczego przy masce podsieci 255.255.255.0 nie moze byc adres 192.168.0.255 ? Juz pisalem na forum ale troszeczke pod innym katem o tym: omylkowo wpisalem w drukarce adres 192.168.0.255 (info ponizej) i teraz ze stacji nie moge się dostac do strony konfiguracyjnej? Sprawdzalem w windowsie xp ze nie moze byc taki adres ip z taka maska poscieci. Moje pytania: dlaczego nie (teoria) i czy tak samo pod linuxem - musze się dostac do drukarki. A moze jak zmienic maske aby takie adresy byly obslugiwane? Ustawienia drukarki: Network Address: 192.168.0.255 Network mask: 255.255.255.0 Broadcast: 192.168.0.255 Default geteway: 192.168.0.2 Ustawienia stacji: Network Address: 192.168.0.2 Network mask: 255.255.255.0 Geteway: 192.168.0.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzychuG Napisano 15 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2004 <root@arjuna root> ifconfig eth0eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:44:48:B6:83 inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0Jak widac adres 192.168.0.255 przeznaczony jest na broadcast. Generalnie adresow z .0 i .255 na koncu nie mozna przydzielac komputerom, sa one zarezerwowane do "wyzszych" celow ;) Tutaj powinienes znalezc wiecej informacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karaluch Napisano 16 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 16 Grudnia 2004 A jakby na sile taki adres ustawic na stacji to moze drukarka zobaczylaby konflikt i zmienilaby swoj na jakis pierwszy dostepny ..? jak mozna ustawic taki adres? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malkovich Napisano 16 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 16 Grudnia 2004 Jest to adres rozgłoszeniowy w sieci, służący do wysyłania informacji do wszystkich urządzeń w danej podsieci. Reguły protokołu TCP/IP uniemożliwiają wykorzystanie go do celów zwykłej adresacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
