Hamil_Hamster
Hot flash biosu na dwóch różnych mobo?
A więc padła znowu moja DFI Infinity, z całą pewnością jest to znów sprawka biosu (wyłożyła mi się płyta po ustawieniu dzielnika 1:2, czy tez na odwrót, dla pamięci).
Pewnie musiał bym albo oddać płyte do serwisu i czekać niewiadomo ile, lub też pójść na giełde elektroniczną i za sflashowanie też płacić niewiadomo ile...
Ale przyszedł mi do głowy pomysł by zrobić tzw. hot flash kostki biosu.
Chodzi o wyjęcie orginalnej kostki biosu w czasie działania kompa, włożenie tam kostki z DFI i sflashowanie jej za pomocą np. WinFlash'a.
Jednak drugą płytą główną jaką dysponuje jest Abit NF7-S i nie wiem czy to ma prawo się udać.
Widze tylko, że "gniazdo" (bo nie wiem jak to inaczej nazwać) na bios jest tych samych rozmiarów na obu płytach, choć nie wiem czy biosy się czymś różnią.
Czy ktoś już próbował podobnych sztuczek? Prosze Was o rady w tej kwesti.
Jeszcze inne pytanie - czy są jakieś specjalne szczypce do wyciągania kosci biosu tego typu? Niestety ani ręcznie ani podważając śrubokrętem nie byłem w stanie ich wyjąć.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
A czy moge się spodziewać, że np. kostka a Abicie jest innej pojemnosci niż w DFI i nie będzie działać?
Musze być bardzo ostrożny w tych kwestiach ponieważ Abit jest nie mój, a DFI na gwarancji ;)
/Edit -
Linoge - Możesz mi napisać, czy wyciągając bios na "żywym" mobo powinienem zachować jakieś szczególne środki ostrożności? Czy po prostu wyjąc bez ceregieli?
Kostka ma oznaczenie 49LF040, czyli chyba powinna działać :)
Fit- Dzięki za propozycje, ale na razie poróbuje sam sobie z tym poradzić (w końcu kiedyś trzeba), ale chętnie skorzystam gdy już nie będe miał Abita na ofiare :P
Ale najpierw się dowiem gdzie są te Kabaty (to straszne nie być zorientowanym w mieście w kórym się mieszka :roll: ) :D
Szukałem Ci świetnego poradnika, który kiedyś widziałem na necie, ale niestety... Więc streszczę z pamięci:
- wyjmujesz swoją kość, można szpilką z malutkim łebkiem - ostrożnie!!
- wyjmujesz sprawną kość z drugiej płyty
- zahaczasz o 2 rogi (po przekątnej) sprawnej kości 2 kawałki żyłki wędkarsiej (cienkiej!)
- wkładasz sprawną kość do płyty, ale nie do końca, tak aby kontaktowała, ale nie wciskasz
- odpalasz kompa
- szybkim ruchem, ale z wyczuciem oczywiście, szarpiesz za żyłki wyciągając kość z płyty pracującego kompa
- wkładasz swoją kość
- Abit AN7 ma programik do flashu spod windy, więc ściągasz swój BIOS i przeprowadzasz FLASH
- wyłączasz kompa i masz nadzieję, że się udało :)
- zamieniasz kości spowrotem i idziesz sprawdzić czy naprawdę się udało.....
Podejrzewam że na kompie programatorze należy w BIOSie włączyć opcję BIOS CACHABLE = ENEBLE, to by było logiczne, aczkolwiek głowy uciąć nie dam.
Powodzenia!
  Cytat
Potwierdzam. Jest zalecane aby ta opcja byla wlaczona a reszte z flashowaniem biosu robisz dokladnie tak jak napisal Sekatorus
No cóż, pobawiłem się igłą i sznureczkami...tylko nie jestem pewien czy z odpowiednim efektem...
Używając Winflasha na poczatku wyskoczył mi Bios ID error, ale to chyba zrozumiałe, ale już po sflashowaniu, które trwała duużo dłużej niż na samej DFI, gdy przyszło weryfikować informacje to wyskoczył mi błąd :(
Myśle, a raczej, mam nadzieje, że to wyłącznie wina używania biosu na innej płycie niż ta do któej został przeznaczony.
Czy mam racje?
/Edit - "Main block" się tak długo flashował i też na nim wyskoczyły błędy.
raczej zadne bledy nie powinny wyskakiwac, jedyny blad ktory moze wyskoczyc to taki, ze bios nie jest zgodny z plyta czy cos takiego (podaje przyklad gdy flasciach!e sie pod dosem a nie w windzie), zawsze uzywalem uniflasha i zawsze dzialalo, flashowania biosu na goraco nie ryzykowalbym pod winda :)
Flashowanie z dyskietek takich jakie ja posiadam, to jest dopiero ryzyko ;)
Pozatym teraz działam na mobo ułożonym na pudle po nim, które leży obok kompa z którego podłączam wszystkie urządzenia, przeciagania stamtąd taśmy FDD naprawde nie widze różowo :)
wlasnie na tych dwoch plytkach zrobilem pierwszego w mojej karierze hot flasha - jednak uzylem tylko srubokreta precyzyjnego - zadnego kombinowania z zylkami czy sznurkami :D faktycznie na pozcatku wyskoczyl blad (bios id) - dalem OK- potem jakies 3-4 minuty sie to wgrywalo i wsio :-)
Colin_hendry - Mi jeszcze wyskoczył drugi nieszczesny błąd :(
Niestety, okazło się, że błąd podczas weryfikacji biosu nie był tylko kaprysem rzeczy martwych.
W mobo bios również nie okazał śladów życia, czyli jest jak najbardziej martwy :'(
Tym razem odeśle płyte z karteczką, aby się nie męczyli znowu nad nią 2 miesiące - "PADŁ TYLKO BIOS!" .
  Cytat
colin_hendry a jakim programem flashowales biosa na goraco? bo uniflash wydaje mi sie juz troche za stary i moze sa nowsze programy do tego ktore warto wyprobowac
Oryginalnym z plytki DFI czyli Winflashem - nawet go nie instalowalem tylko przegralem na dysk i bez problemu sie uruchomil. Sflashowalem wszystkie czesci biosa DMI/BOOT/MAIN. Ku mojemu zdumieniu i niezmiernej radosci plytka wstala. A caly problem powstal przez zmiane tablicy timingow alpha (czy jak to sie tam zwie :-) )
