grygiel
Moja przygoda z Prescottem 2.4 FSB533
Pewnego dnia postanowiłem podkręcić mój poczciwy P4 2.4 Nortwood FSB533 jako że jego cena spadła i po prawie dwóch latach zaczął mi się troche nudzić. Niesty ten egzemplarz był bardzo oporny ,stabilnie poszedł na 2.8 :( i to przy zwiększeniu napięcia z 1,500V na 1,675V , o 3GHz nie było nawet co marzyć windows nie wstawał wogole nawet przy napięciu 1,800V. Temperatura przy zalmanie pokazywała 46C w idle i około 62C w stress. Przy płycie asusa P4PE która to podobno zaniża temperatury było tak sobie. Postanowiłem zmienić procesor na taki sam tylko Prescotta tez z szyną 533 bo bałem się że moja płyta na szynie 800 nie pójdzie. Niestety na szynie 533 Prescot tez nie odpalił za stara płyta i bios którego od ponad roku juz nie aktualizują nie podołał temu. Niewielkim kosztem kupiłem płyte Abita IS7 E-2 (niektórzy jej nie polecają na tym forum).
Pierwsze odpalenie i wszystko OK miłe zaskoczenie temperatura Prescotta w idle 34C w stersie około 48C, Bardzo mnie to zachęciło do sprawdzenia czego warty jest ten procek. Najpierw 3Ghz bez podnoszenia czego kolwiek stabilnie bez problemu, następnie 3.2 bez podnoszenia napięcia to już dobrze , 3.4Ghz musiałem podnieść napięcie z 1,38 na 1,43 i chodzi stabilnie .Temperatura w idlle 39C w stresie około 59C więc chyba da się wytrzymać(tym bardziej że abit podobno zawyża). Spróbowałem dać 3,6ghz chodzi stabilnie ale zaczyna się grzać trochę za bardzo i napięcie musiałem podnieść do 1,57 a to już chyba trochę duzo jak dla mnie przynajmniej :lol: Pozostawiłem na 3.4Ghz i smiga sobie aż miło patrzeć.Seria procesora jak u kolegi w temacie "Idealny Prescott" SL7YP. Pozdrawiam wszystkich którzy kręcą... :wink:
Wyniczek masz całkiem spox, ale są też na tym forum osoby, które mają na takim samym Prescottcie 3.6GHz bez zwiększania napięcia... :wink:
No kusi mnie troche to 3.6 ale troche mi szkoda podnosić napięcie z 1.43 na 1,57 żeby zyskać 200mhz i temperaturka za wysoka 48 w idle i 68 w stress ,trzeba by się było w OC zaopatrzyć a to mnie narazie nie rajcuje :) . Podobno procesor nie odgrywa tak dużej roli jak karta grafiki ostatnio ktoś mi mówił ,postanowiłem sprawdzić na HL2 z 60 fps przy 2.4GHz na 80fps przy 3.4Ghz czyli jakies 30% różnicy myslę że warto było :D
No kusi mnie troche to 3.6 ale troche mi szkoda podnosić napięcie z 1.43 na 1,57 żeby zyskać 200mhz i temperaturka za wysoka 48 w idle i 68 w stress.
Nie chodzi tu tylko o temperaturę Prescott'y przy 1.57V potrafią kopnąć w kalendarz. :wink:
i co to jest
zaopatrzyć się w OC
a ja nadal zostane przy moim 2.8C M0 :mrgreen:
Northwoody ze steppingiem M0 (te z wcześniejszych tyg. prod.) kręcą się tak samo jak Prescotty z D0, więc nie ma sensu ich zmieniać. Na dodatek są duużo chłodniejsze i zegar w zegar trochę wydajniejsze. :wink:
to on jest niby podatny na podkręcanie?
jest D0 i niby podatny ale na ile i jak się podkręci musisz sprawdzic sam - chociaż z tym może być problem bo widze że masz mobo intela a tam oc jest ograniczone do tego 915P więc bez blokady PCIe :|
ja wg CPU-Z mam
Revision D0
To prescott 3.2 LGA775
Możesz go potestować... sam jestem ciekawy ile z niego wykręcisz :wink: . Co do mobo to fakt nie jest zbyt dobre do overclockingu, zresztą nigdy płyty Intela nie były dobre do tego, brak blokady pci exspress swoją drogą.
mnie to mówisz? :mrgreen:
na default Vcore mam 3.5GHz
wyżej tez chodzi, ale wtedy pamieci mam single-channel(moje TwinMOSy nie chca chodzic przy dzielniku 3:2 w Dual... :( )
a komu? :?: :?: - jeszcze sam do siebie nie bełgoczę.
no to tak jak u mnie z tym że ja default mam 1.525V
Na Zalmanie AlCu miałem 3800 przy 1.675V, ale temperatura już na 3700MHz jest nie do znisienia...składam WC...
to masz cos dziwnego :P
prawdziwe M0 ma 1.475 :twisted:
a jaki bloczek? :wink:
Niekażde M0 ma na default 1.475V(choćby mój przykład, ale na moim Abicie to jest tak że jak ustawię 1.525V to nie raz mam 1.48V lub 1.5V a jak mam w Bios'ie 1.55V to realnie mam 1.52-1.53V) i niekażdy procesor z innm steppingiem ma 1.525V - część procesorów mimo iż nie mają M0 mają 1.475V.
bloczek :?: - X3M, chociaż teraz zaczęli bulgotać o Power X i mam już mętlik echhhh............... :wink:
Na Pudełku od Boxowego proca jest wyraźna adnotacja - 1.4V MAX!!!!
Nie polecam wyżej... Bo może Ci paść proc.
Dorwałem drugiego prescotta ze stepipingiem D0 i seria SL7YP - oba maja różne napięcia. Ten o którym pisałem w moim topicu Idealny Prescott ma default 1.36V Ten który teraz dostałem ma default 1.31V i chodzi również tak jak tamten 3.6GHz Default Vcore - Chyba zostawie sobie tego drugiego :)
Mój poprzedni procek chodził przez pół roku na 1.675V a standartowo miał 1.5V i nic mu niebyło , gdzieś tam kiedys czytałem że do 10% mozna spoko podwyższac napięcie i chyba wiekszość troche to napięcie podnosi. Ale skoro mnie tak straszysz to moze zostane na 3.3GHz przy moim prescocie na defaultowym Vcore :(
Tak ale northwoody były mniej podatne na S(N,P)DS bo sa wykonane w 0.13uM a prescott to 0.09uM wiec jest bardziej podatny (mniejsze odległosci pomiedzy sciezkami itd itp)
mnie lata od 1.41 do 1.46V a w biosie mam 1.475V 8)
moj to Crystal C3 :twisted:
u mnie celek 2.4 D poszedl na 3,6 bez podnoszenia napiecia na miedziano aluminiowym zalmanie na płycie MSI 865PE PE seping to C0 temp jest troche wydoka bo w idle to 41 a stres to 71 ale jak wymienie na cos lepszego to bedzie dobrze wiec steping ma znaczenie ale bez przesady i cala reszta terz szczegulnie te cale abity i asusy sie chowaja przy mojej plytce !
taa tylko ze twoj procek chodzi na teraz na fsb 200MHz czyli na takim jakie maja inne prescotty:))
wiec nie powinna miec z nim problemow:) sytuacja zmieni sie dopiero jak przekroczysz ta bariere i chipset bedzie pracowal ponad swoje przeznaczenie:)) a tam dobrze wykonana plyta liczy sie juz bardzo
