POWER BY AMD Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 KoperSzita się nie stosuje - chyba że się nie umie zakładać bloków - tak samo się nie powinno stosować sprężynek - nakrętki sprężynujące ewentualnie - lecz niestosowanie sprężynek wymaga już wyczucia bo łatwo jest sobie jądro skruszyć 1276572[/snapback] no sory cs ci chyba nie szkodzi raczej nie został stwozony zeby szkodzić nawet najlepszym zdazaja sie pomyłki ja nie widze absotlutnie zadnych przeciwskazan do zakladania csa , no chyba ze ktos go nie potrafi załozyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Kyniek Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 No i tu się właśnie mylisz - coperShit musi być obsolutnie dobrze dopasowany - kupiłeś cs pod XP 1700 to już nie będzie pasował pod bartona - tzn. będzie ale nie absolutnie - za dużo znam przypadków że gościowi po zdjęciu coopershita spadała temp. o średnio 5C to że ty miałeś farta i utrafiłeś takurad tak idealnie dopasowany nie znaczy że większość csów jest tak dopasowana - jeśłi już koniecznie cs'a to renomowanej firmy - np. Tt i pod robionego pod konkretny model acha to że cs zapobiega ukruszeniu jądra to też mit bo znam bodajeże 3 parzypadkie gdzie gość ukruszył jądro mając cs'a Najlepszym rozwiązaniem jest procek w kasku ;) jak intel i osatnie AMD choć i znam ludzi którzy zdejmowali z pentaka kask bo chcieli mieć jeszcze chłodniej :P choć myślę że zdjęcie kasku nie koniecznie musi wpłynąć na obniżenie temp. :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 Hej AMD ale jak nie mam to oplaca sie kupowac czy mam sobie odpuscic? pozatym jak bys mogl to zostaw mi swoj email na PM bo nie mozna Tobie zostawic wiadomosci, masz pewnie wylaczone :P Dzieki z gory pozdro =) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Kyniek Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 Lepiej sobie odpuść cs'a - zwykle jest takie podejście że jak mam cs'a to mi się jądro nei uruszy... a no jak jest idelanie dopasowany to tak... ale taniej wyjdzie poprostu uważać i skupić się tylko na zakłądaniu bloku a nie na niebieskich migdałach - zresztą dobry cs kosztuje ok 7-10zł bo jeśli bezfirmówkę czy titana czy inne badziewię to lepiej odpuścić sobie i pójść z kumplami na piwo (chociaż jedno :P ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 Jak ktos kupuje badziewie to później steka ze mu źle :? ja mam blache TT i nie narzekam, specjalnie zdejmowałem i sprawdzałem i nie ma różnicy w temp bez a z shimem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 a czemu nie robia kaskow jak maja intele albo a64? przeciez to kawalek blachy o dobrych wymiatach i pasujace chldozenie musi byc troszke nizsze... w przypadku bloczku nawrt latwiej bo po prostu slabej dokrecamy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Kyniek Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 Słabiej to może nie - ale napewno mniej trzeba się napocić by równo dokręcić.... Ja jestem raczej przeciwnikiem CS'ów a zwolennikiem uwagi i skupienia.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 ale druga sprawa jest tak ze nawet jak uwazasz przy zakladaniu a potem szczegolnie przy wc jak masz przewody itd ruszysz nimi za bardzo na boki to rosnie ryzyko pada proca ;] moj cs dobrze narazie lezy - pasta ladnie sie wyciaska prawie cala na boki wiec nie widze powodu aby go sciagac szczegolnie jak czesto woze kompa autem a niechce mi sie za kazdym razem bloku sciagac ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Kyniek Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 To nie ściągaj :P wszystko zależy od organizacji układu czy możesz bez spuszczania i rozmontowywania przewozić go czy nie - z tymi wężami to przesadzasz - już paredzisiąt razy zmianiałem blok na procu - więcej niż ty kiedykolwiek będziesz miał bloków - i nic się nie stało a koperSzita nie używam. W prawie każdym przypadku wymieniałem blok bez wyjmowania płyty głównej więc jeszcze trudniej - naprawdę za bardzo przesadzasz :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 (edytowane) ja Ciebie rozumie ale te weze u mnie spokojnie mobo wyginaja wiec pewnie procowi moglo by to sie nie spodobac jeszcze nie moge bez wyjmowania pojemnika przewozic kompa ale to sie szybko zmieni ;) dobry cs nie jest zly co do zakladania bloku mnie to tez zajmuje moze z 15 min wiec moze kiedys Cie dogonie juz nie raz kompa sie przewrocil tu i owdzie a bez cs jego szanse raczej by byly marne przy ac go nie stosowalem ale przy wc juz jestem troche strachem podszyty ... :) pozdro btw z cs jak z seksem niektorzy wola jazde bez zabezpieczenia ;) cs moze zaszkodzic jak sie go zaklada po paru bronach i prawie w ciemnosci i jest firmy noname ;) Edytowane 14 Lutego 2005 przez Linoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Kyniek Napisano 14 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 14 Lutego 2005 Nom... to prawda... koperSzit noname albo titana to albo recepta na wysokie temp. albo przy odrobinie pecha to recepta na ukruszone jądro - dlatego napisałem że jeśłi już to Tt do tego są moedele różne pod różne procki i też umiejętenie trzeba dobrać - najgorzej jak w sklepie gostek chcąc upchnąć sprzęt sprzeda ci blaszkę przeznaczoną na XP1700 a ty masz np. bartonika - niby prockie wyglądają tak samo ale co generacja jądra to mimo wszystko o setne milimetra są różnice - przekłada się to bezpośrednio na parę C P.S. Jakie masz węże że mobo się wygina albo jakie mobo że tak mało sztywne :/ ja mam 12/16 i nigdy nie zauważyłem by się coś wyginało - nawet jak nie używałem sprężynek to dokręcałem z wyczuciem.... ale zdecdowanie powiem że wolę bloki 2 króćcowe - bo 3 króćcowe to straszna niewygoda do tego plontanina w budzie jest :/ dlatego np. wolałbym Krafta niż X3M ;) ale i tak to jest tylko teoretyczne bo nigdy nie kupię żadnego z nich (wolę sam zrobić a Uriela mam jako blok referencyjny możliwe że jeśli jakiś mocniejszy się ukaże to Uriela sprzedam a kupię ten mocniejszy jako referencyjny...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KloN Napisano 15 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 15 Lutego 2005 Nom... to prawda... koperSzit noname albo titana to albo recepta na wysokie temp. albo przy odrobinie pecha to recepta na ukruszone jądro - dlatego napisałem że jeśłi już to Tt do tego są moedele różne pod różne procki i też umiejętenie trzeba dobrać - najgorzej jak w sklepie gostek chcąc upchnąć sprzęt sprzeda ci blaszkę przeznaczoną na XP1700 a ty masz np. bartonika - niby prockie wyglądają tak samo ale co generacja jądra to mimo wszystko o setne milimetra są różnice - przekłada się to bezpośrednio na parę C Całkowicie popieram. jak zakładałem WC to kupiłem Shima od TT, niby miał być pod xp ale jakoś mi się tempy nie podobały. przy okazji problemów z wc i ściągania bloku wywaliłem to g...o z proca, bo rozkład pasty na bloku sugerował, że jedna strona bloku jest lekko uniesiona. Efekt to nawet do 15 stopni mniej w stresie. teraz mam sprężynki skręcone na maxa i procek póki co cały i zdrowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 19 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 19 Lutego 2005 Obiecalem, a wiec wrzucam ;) http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190002.jpg http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190003.jpg http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190004.jpg http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190016.jpg http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190017.jpg http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190019.jpg http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190020.jpg http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190022.jpg http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190024.jpg http://realitynet.mod4.us/spider/kraft_a64/P2190026.jpg No a teraz temperatury na tym co w podpisie vs Frost (optymalny pod male jaja ;)) Frost Start - 32C Frost Idle - 42C Frost Full Load - 63C 2h UD Kraft Start - 30C Kraft Idle - 40C Kraft Full Load - 54C 2h UD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ModdingKing Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 (edytowane) Obiecalem, a wiec wrzucam ;) No a teraz temperatury na tym co w podpisie vs Frost (optymalny pod male jaja ;)) Frost Start - 32C Frost Idle - 42C Frost Full Load - 63C 2h UD Kraft Start - 30C Kraft Idle - 40C Kraft Full Load - 54C 2h UD 1286783[/snapback] Więc krafta nie można porównać do Power X : - za wykonanie - za temperatury albo źle założyłeś Spider Krafta albo ten blok nie wyrabia na twoim A64 bo temperatury są strasznie wysokie ! Edytowane 20 Lutego 2005 przez Thorn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Świder Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 (edytowane) Albo jest to A64 2600MHz @ 1.55V ;) Bloczek ogólnie spoko... tylko tak na oko to malutkie rowki między dosyć grubymi pinami... i troszeczke nie równe... ale wszystko można poprawić ;) Bo ogólnie konstrukcja o tyle fajna, ze finy chyba na prawie całej powierzchni "blachy" proca... ;) Temp czym czytane ?? Ty masz BIP ? Edytowane 20 Lutego 2005 przez Świder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Kyniek Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 Więc krafta nie można porównać do Power X : - za wykonanie - za temperatury albo źle założyłeś Spider Krafta albo ten blok nie wyrabia na twoim A64 bo temperatury są strasznie wysokie ! 1286961[/snapback] to podeślij Sriderowi PowerX'a choć z PX'em największy problem to go zdobyć... bo na bloki.pl Spiderman zamówił i prawie odrazu mu przysłali... oczywiście że nie można PX'a prównywać z czymkolwiek bo nigdzie nie ma wiarygodnych testów :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 Więc krafta nie można porównać do Power X : - za wykonanie - za temperatury albo źle założyłeś Spider Krafta albo ten blok nie wyrabia na twoim A64 bo temperatury są strasznie wysokie ! 1286961[/snapback] Nietruj... Mam plyte ktora slynie ze zlych wskazan temperatury. Podaje odczyty z czujnika Aerogate II przyklejonego do CPU Kraft Idle 35C Kraft Full Load 38C Wiec mi to nie pitol, ze temperatury sa do [gluteus maximus]... :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 SpiderMan >> czy oring na Krafcie jest dobrze dopasowany do rowka? Czy znowu trzeba jakies chore akcje odwalac zeby go wlozyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 SpiderMan >> czy oring na Krafcie jest dobrze dopasowany do rowka? Czy znowu trzeba jakies chore akcje odwalac zeby go wlozyc? 1287057[/snapback] Oring jest Ok, ale rowek jest za plytki... Akcje z tasma klejaca byly, zeby to zlozyc do kupy :P :D, ale przecierz to nie ma wplywu na wydajnosc ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 Spod troche sredni... Male odstepy miedzy finami i te finy takie troszke krzywe... ale TOP mi sie podoba! =) porownywanie temp z czujnika z mobo to troche kiszka takze trzeba by jakies bardziej wiarygodne pomiary... :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpiderMAN Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 No to dalem z czujnika Aerogate II przyklejonego do heatspreadera z boku. Inaczej sie nie da :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 No to dalem z czujnika Aerogate II przyklejonego do heatspreadera z boku. Inaczej sie nie da :P 1287089[/snapback] No ale to musialbys teraz w taki sam sposob zmierzyc temp na PowerX zeby mniej-wiecej ocenic wydajnosc tych blokow. :/ kiedy ten test bedzie w koncu na tym pclabie?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 Oring jest Ok, ale rowek jest za plytki... Akcje z tasma klejaca byly, zeby to zlozyc do kupy :P :D, ale przecierz to nie ma wplywu na wydajnosc ;) 1287065[/snapback] Na wydajnosc moze i wplywu nie ma, za to na wygode uzytkowania ma :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 a ja mam takie pytanie troche dziwne jakie macie temperatury, a wlasciwie interesuje mnie roznicy na roznych napieciach, np na 1.65 mam 35 w stresie a na 2.3 juz do 60 dochodzi a chlodnica ma moze z 3 stopnie wiecej, tez tak macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Kyniek Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 znaczy że masz niezadobry blok skoro przy przyroście mocy wydzielanej nie może sobie poradzić.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smartek Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 Przepraszam, ze zejde teraz lekko z tematu, ale chcialem zapytac :(... Spider - jakie masz katody/diody w swojej budzie? zapewne jest tam UV, zastanawiam sie tylko w jakiej postaci.., bo cos niebieskoswiecacego tez widze, a pytam, bo moja niebieska juz mi sie znudzila... ;) i teraz do @all - napiecie 2,3 to jest normalne? wydawalo mi sie, ze powyzej 2,0 nie mozna schodzic? z gory dzieki za odpowiedzi pozdro ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[hS.4f] Logan Napisano 20 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 20 Lutego 2005 to moze pba albo pit202 sie wypowiedza albo pozostale 6 osob z forum ktore maja powerxa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 21 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2005 Moze masz chlodnice zakamieniona albo cos? masz nowke jakas czy szrot? Ja mam powerX'a ale czekam na krocce i sie jakos doczekac nie moge takze narazie nie pochwale sie tempami :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abram Napisano 21 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2005 Spider dlaczego sprzedajesz bloczek?? :> Kupiles go tylko do testów? czy cos sie z nim stało niedobrego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Saimek Napisano 21 Lutego 2005 Zgłoś Napisano 21 Lutego 2005 Z Tego co ja widze to Spider sprzedaje calego O_o kompa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
