WoofeR Napisano 24 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Grudnia 2004 Witam, Posiadam myszkę Logitech Cordless Click! Plus Optical Mouse, i mam pewien bardzo denerwujący problem. Nie wiem czy to przez to ale opiszę całą sprawę. Dziś na miejsce Semprona 2400 posadziłem Athlona 3200 i po tym fakcie kursor myszki dziwnie zaczął się zachowywać. TZN. Raz działał płynnie i skutecznie a raz skakał (ze się patrzeć nie dało) - najczęściej po uruchomieniu komunikatora Tlen badź WinRara chociaż skacze też przy różnych stronach www. Jest to bardzo denerwujące. Miałem troszkę śmieci na kompie więc postanowiłem zrobić format, mając nadzieję również że problem z myszką się rozwiąże. Ale niestety to też nie pomogło. :( Czy możecie udzielić mi jakiś rad aby myszka działała jak wcześniej? Pozdrawiam i życze Wesołych Świąt. WoofeR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sailence Napisano 24 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Grudnia 2004 a może winy szukać po stronie nowego procka? sprawdzałeś jego stabilność? Prime95 albo cuś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 24 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Grudnia 2004 Wszystko elegancko chodzi ... nic sie nie zacina, nie zawiesza i nie wyłącza. Nie wiem co jest :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 25 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2004 Zrobiłem kolejny format. Doszedłem do wniosku że zacinanie myszki powodują sterowniki od karty graficznej. Powiedzcie co mam zrobić? zainstalowałem już chyba z 5 wersji detonatorów i nadal :( Może są jakieś konkretne sterowniki pod GeForce FX 5600 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sailence Napisano 25 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2004 na www.nvision.pl poszukaj - tam znajdziesz każdy sterownik do swojej karty PS. używaj opcji EDYTUJ :evil: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 25 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2004 Tak gorzej że serwer jest płatny ... Przed instalacją sterowników do grafiki myszka działa idealnie a po już nie. Może naprawdę to wina nowego procka? A może grafika uszkodzona? :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romek Napisano 25 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2004 Przetestuj procka a później cały komputer. Jak okaże się, że coś szfankuje to będziesz wiedział przez co masz problemy. Musiałem dać ci 2 punkty za to, że nie edytujesz swojch postów i jak widzę zapomniałeś przeczytać R E G U L A M I N :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wdsa Napisano 25 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2004 a moze mycha poprostu spadal ktoremus z uzytkownikow w trakcie pracy/ pozadkow. A tak nawiasem mowiac sprawdz zasilacz, moze to jest problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 26 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2004 To jest napewno wina sprzętowa. Najnowsze łatki do SP2 oraz sterowniki do karty graficznej nieco rozwiązują sprawę ale to jeszcze nie to co było na Sempronie 2400. Zasilacz jest raczej dobry - MODECOM 300 wat i jak na razie działa bez zarzutów. Myszka owszem - raz spadła ale napewno nic jej się nie stało. Robiłem także test Prime95 przez godzinę i też nic nie wykazał. ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Neonix Napisano 26 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2004 Raz spadła ale nic jej się nie stało tak jesteś tego pewien na 100% skocz do kumpla i sprawdz gryzonia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 26 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2004 Raz spadła ale nic jej się nie stało tak jesteś tego pewien na 100% skocz do kumpla i sprawdz gryzonia Jestem pewien bo skakanie było i przed i po upadnięciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wdsa Napisano 26 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2004 Szczerze mowiac sprawdz sobie zasilacz w jakims programiku(np. w AIDA32 , tutaj link jka bys chcial http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=47&id=410 ). Ja tez mialem Modecoma , tak niesamowicie nie trzymal napiecia ze to nie porozumeinie. Wedlug mnie 300 W to moze byc troszke zamalo. Moze sprubiji sciagnac nowe stery do mychy i do plyty. A do kumpla nie zaszkodzi isc z tego wzgledu ze jezli u niego tez by padala to pozostaje oddac do serwsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 26 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2004 Napięcia chyba mam dobre: Nie wiem gdzie w Aidzie zobaczyć info o zasilaczu, Sterowniki do mychy mam najnowsze, VIA 4in1 też najnowsze oraz najnowsze do GeForca. Do kumpla pójdę jutro bo dziś jeszcze są święta. Nie wiem co robić... formatować już mi się nie chce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wdsa Napisano 27 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2004 A jaj mam jeszcze takie jedno male drobne pytanko, mianwicie na czym chodzi ta mycha moze gniazdo masz popsute. Bo jezeli pod USB to sprawa prosta, wkladasz inne uzadzenie jak dzila to pikus(mycha robnieta albo kabelek), jezeli nie, lub myche masz podlaczona pod ps to nie mam pojecia jak zalatwic sprawe(sprawdz tez czy stara mycha tak dziwnie chodzi). Ten mzoe masz jkaiegos wira, gdzies czytalem ze koles zarazil kompa jkaims g#$%em. I dopiero po formacie i odlaczeniu dysku na 10 min vir zostal unieszkodliwiony(ale nie wiem czy to prawda, i to raczej nie wir, szczerze w to watpie). Mam tez pytanko czy mycha chodzi normalnie na czysttym kompie, bez niczego (na swiezym systemie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 27 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2004 wdsa Myszke a raczej odbiornik przekładałem już we wszystkie 6 wejść USB i problem się powtarza. Pod PS/2 jest tak samo. Myszka jest "zdrowa". Wira nie mam bo dziś jestem już po 3 formacie. Oczywiście zainstalowałem SP2 - wszystkie łatki - najnowsze VIA 4in1 a także stery do myszki, na nic się to zdało. Po instalcji windowsa MYSZ NIE SKACZE - także tak jest po zainstalowaniu VIA 4in1. Problem pojawia się po zainstalowaniu sterowników pod grafikę. (o sterach do myszki nie wspomnę). Nie wiem co robić. Wcześniej mysz (przed zmianą procesora) działała dobrze. Problem pojawił się po instalacji Athlona 3200XP+ - nie wiem może to zasilacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wdsa Napisano 27 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2004 Zasilacz wygladal na spoko, to jakis konflikt sterow,albo cos. A co od tego wira ja nie wiem czy to byla prawda. Ten koles tez robil foramta(nic nie pomoglo)dopiero po odlaczeniu dysku z kompa (po formacie)wszystko chodzilo tak jak powinno. Nie wiem juz brakuje mi rozwiazan. A byles u kogos zeby sprawdzic gryzonia?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wdsa Napisano 27 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 27 Grudnia 2004 Zasilacz wygladal na spoko, aczkolwiek mzoe napiecie na rdzenie proca moglo by byc odrobine wyzsze. Prawdzie powiedziawszy uwazam ze zasilacz jest dobry. To jakis konflikt sterow,albo cos. A co od tego wira ja nie wiem czy to byla prawda. Ten koles tez robil foramta(nic nie pomoglo)dopiero po odlaczeniu dysku z kompa (po formacie)wszystko chodzilo tak jak powinno. Nie wiem juz brakuje mi rozwiazan. A byles u kogos zeby sprawdzic gryzonia?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2004 Tylko dlaczego ten konflikt pojawił się po przełożeniu procesorów? Po zmianie nawet nie formatowałem dysku ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romek Napisano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2004 Kilka spraw, bo widzę, że dramatyzujesz... Zanieś do kumpla mychę i sprawdź jak u niego działa, pójdź do 2-3 aby mieć pewność. Powinieneś to już zrobić wcześniej a nie sprawdzać całego kompa. Jeśli mycha u nich będzie pracowała bez zająknięcia, to wtedy będziesz wiedział, że jest problem w twoim kompie. -Sprawdź gniazdo ps2 (jeśli do niego jest podłączona twoja mycha) przez podłączenie innej mychy. -Skasuj system, zainstaluj stery i uaktualnienia jakie miałeś przed problemami z kartą. Nikt Ci nie każe instalować najnowszych bo to może w nich tkwi problem. -dalej nic? jeśli nic nie pomogło i wiesz, że u znajomka działała dobrze a u ciebie robi chińskie napisy po ekranie to znaczy, że komp a bardziej stery nie pozwalają pracować myszce w poprawny sposób. Sprawdź na wszelki wypadek przerwania, bo może są jakieś konflikty w podezspołach -jeżeli u nikogo nie działała poprawnie to do serwisu ją zabieraj a jeżeli już gwara przemineła to kup nowy sprzęt i szanuj go Pozdrawiam moderator - romek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 28 Grudnia 2004 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2004 Niestety nie dramatyzuje ... wściekam się ... Byłem u kolegi i u niego myszka śmiga aż miło popatrzeć. U mnie myszka nie lata po całym pulpicie tylko w czasie przesuwania nie widać płynności a skakanie. Gniazda PS2 nie używam - gdy podłaczyłem tam myszke - skakała tak samo. System kasowałem 3 razy przez 2 dni. Instalowałem przeróżne VIA 4in1 rózniaste Detonatory do GeForca a także SP2 z łatkami. Na nic się to zdało. Nie wiem jak sprawdzić przerwania ... Nie mogę jej zabrać do komisu bo działa poprawnie (tylko nie u mnie) ... EDIT: Przepraszam, że nie edytuje ale chcę odnowić temat. - naurszenie regulaminu - moderator :!: Nadal myszka skacze. Odpowiedziałem Ci romek na pytania i powiedz mi co teraz mam zrobić? Gdy zmienie taktowanie procka na marne 1.4 to myszka przestaje skakać podobnie jest gdy właczę winampa na wyższym taktowaniu, czy to zasilacz? moderator Takie próby odnowienia tematu są nieregulaminowe i karane. Jeszcze raz coś takiego zrobisz a dostaniesz blokade na pisanie postów romek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romek Napisano 1 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 1 Stycznia 2005 Może i tak, jeszcze z czyś takim się nie spotkałem. Może być to zależne od taktowania, czyli może jakiś problem z płytą główną. Zasilacz też może zawiniać. Trudno mi coś powiedzieć jak nie mam tego kompa przed sobą. Podmień zasilacze i wtedy będziesz wiedział, tak najłatwiej sprawdzić. Wyedytowałem Ci poprzednią wiadomość i abym nie czytał ponownie postów nie zgodnych z regulaminem. Przeczytaj R E G U L A M I N i stosuj się do niego :!: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoofeR Napisano 8 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2005 Zasilacza nie sprawdzałem, ale zobaczyłem, że gdy właczę ślady wskaźnika (niezależnie od wielkości) - skakanie snika. Gorzej ze nie lubie tych śladów. Czy nikt nie spotkał się z podobnym problemem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
