Gość Soker
sprzedaż 1200MHz kupno XP
Panowie mam taki swój mały problem i prosze o pomoc, posiadam w tej chwili Athlona 1200MHz, reszte kompa patrz. opis, na święta wpłyneła kasa (120zł) chciałbym zrobic cos takiego i są dwie możliwości:
1) sprzedać moją 1200MHz dodać te 120zł i kupić chociaz za to 1700+ lub 1800+
2) dać swój + 120zł i <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> od kogoś 1700+ lub 1800+ czy pójdzie na to ? czy bedzie sie opłacać? :D
Aha miałem troche dylemat gdzie wsadzic ten topic ale myśle ze dobrze trafilem :)
pozdrawiam Soker
Teraz takie pytanie gdzie go jak najszybciej opchnąc? zeby z dnia nadzien sprzedac a1200MHz i kupic tego semprona
ps. czemu ty dostales 90 a ja dostane 70 :> ? frajera znalazles jakiegos ?:P
Ale tu pojawia sie pytanie czy plyta obsluzy tego sempa :roll: Nie wiem czy obsluguje szyne 166MHz jak nie to ten sempron jak wstanie bedzie dzialalac na 900MHz. Jezeli rozpozna go poprawnie,bez aktualizacji biosu sie nie obejdzie,to pamieci zapewne zaprotestuja chociaz nie musi tak byc :wink:
Co do sprzedazy proca to najlepiej jakiemus znajomemu a jesli nie to allegro :roll: Istnieje rowniez mozliwosc zostawienia starego proca w rozliczeniu ale wtedy dostaniesz jakies psie pieniadze...moze 40-50zl :wink: pozdrawiam
Jak sprzedasz ten procek to dostaniesz jakieś 80PLN. Czyli razem 200PLN. Za tyle to możesz już dostać jakiegoś Semprona 2200+. Sprawdź przed kupnem czy płyta go obsłuży, nie znam tego modelu (czasem wystarczy upgrade BIOSu).
Słuchajcie, czy wy żeście się z księżyca urwali????? 80 PLN za A 1200??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37860935 athlon 1000 (!!)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37925468 athlon 1200 + cooler
ceny: około 120-140 PLN.
Po dołożeniu 60 PLN mamy Semprona 2200+ tylko zobacz czy twoja płyta obsłuży Semprona po aktualizacji biosu.
Inaczej: sprzedaj procka i płytę (180-200 razem) i kup AS-Rocka na sisie 746+ (160 PLN) i semprona (180), czyli bedziesz musiał dołożyć 140-160 PLN.
ALE: wg mnie ta zamiana nie ma sensu. Masz procka 1200 MHz, żeby serio zobaczyć różnicę musiałbyś kupić procka 1800-1900 MHz, czyli jakiegoś Bartona. Ew.: dobrze kręcocego się Semprona :D.
SL-75KAV
W tej chwili mam biosa Q11 (2002-10-08)
Supports AMD Athlon XP 2400+, 2600+(133MHz).Notice:1. PCB Version should be F1 or later, which is printed on the corner of component side,     representing the engineering version of the board.2. This mainboard does NOT support any 166MHz processors
Wyszedł bios Q12 (2003-12-26)
Supported AMD Duron CPU FSB 133MHz.Notice:1. PCB Version should be F1 or later, which is printed on the corner of component side,     representing the engineering version of the board.2. This mainboard does NOT support any 166MHz processors.
Co daje do zrozumienia, ze płyta Soltek SL-75KAV nie przyjmie procesora z szyna 166MHz :) będzie chodzil na 133MHz. A więc moje marzenia legły w gruzach...
Ale jestem optymista i się tak łatwo nie poddaje :)
I jak bym zrobił coś takiego
na sprzedaż:
AMD Athlon 1200mhz Thunderbird
Mainboard by Soltek SL-75KAV/-X --------> Ile bym za to dostał ? (całość płyta,proc,ram)
256 SDRAM 133mhz
Dodał swoją kase tzn. 120zł + kasa za sprzedaż tych 3 rzeczy i ile jeszcze musial bym rodziców prosic :]
zakladając ze wystarczył by sempron 2400+, 512RAMU jakis 400MHz i płyta powiedzmy Asrock
Daj sobie spokuj z sempronem. Radzę Ci znajdz jakiegoś fajnego Applebreda 1400-1600 a nawet 1800 i @ albo t-breda. Wydajnościowo wjdzie to jak sempron a twoja płytka przynajmniej spokojnie obsłuży te proce. Pomysł z kupnem jakiejś taniej płyty np. asrock nie wydaje mi się sensowy nie wiele na tym zyskasz, jak zmieniać mobo to i proca na A64 ja tak przynajmniej mam zamiar zrobić.
@Crazy_Ivan
Zrobiłbym tak jak ty radzisz gdyby moja płyta obsługiwała chociaz DDR jednak ona obsługuje tylko SDR 133MHz i jesli wziął bym tego AppleBreda mozliwości OC miałbym na naprawde słabym poziomie :(
A czy np. a-bred@ 2,0-2,2Ghz to małe możliwości oc? Bo u siebie mogę tyle wycisnąć a płytkę mam też na KT133A i pamięć SDR. Wiem sdrki trochę to przymulają ale ja jestem zadowolony z wydajności dlatego zdecydowałem się poczekać i w stosownym czasie zmienić na A64 :]
Co na to inni :D bo kazdy co innego...
Ja jestem kompletnie niezdecydowany... :(
EdiT:
http://allegro.pl/show_item.php?item=37921969
co wy na to?
koleś chce za niego 240zł podkręca mu sie do 2,5GHz jak by bylo mniej wiecej u mnie?
a tak btw. to w sklepach juz nie prowadzą a na aukcjach mało tego :(
*Soker*, więc tak:
sprzedaz na Allegro:
procek : ca. 120
płyta: ca. 80 (niesztety)
pamięć: ca. 140 (ale tanieją, więc może mniej)
razem z 120 co masz: 460 PLN. Nie jest źle.
Kupno:
procek: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37119809 ręczę za tego gościa, procki chodzą PRZYNAJMNIEJ 9x220. 195 z przesyłką
płyta: http://www.znak.pl/pages/show_product.php?...p?id=saAsrK7VT6 160 PLN
pamięć: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37543346 512 ramu za 250 PLN!!!
razem: 610 PLn. Musisz jeszcze troszku uzbierać.
EdiT:
co wy na to?
Trochę drogo ale proc bardzo dobry. Jak byłoby z oc u Ciebie? Niższe fsb ale większy mnożnik i 2,5Ghz też mogłoby być (oczywiście jak zasilacz i chłodzenie pozwoli :]).
Witam po przerwie...
przymyślałem wszystkie wasze rady oczywiscie najlepszą by bylo wymiana całego kompa jednak środki finansowe na to mi nie pozwalaja jako ze to wlasnie one stanowia bariere postanowilem postawic na wymiane proca w oko wpadł mi
http://sklep.tweak.pl/index2.php?id2=menu_...kod_p=PRDUR1600
ten procesor, mam jednak pare pytan
czy jest to ten sławny "applebred"
czy mozliwosci oc ma dobre"
czy pojawi sie on w sklepie, poniewaz pisze "Brak na stanie"
Serdeczne dzieki za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam
Soker
Wydaje mi się, że największą poprawę byś odczuł kupując dodatkowe 256MB RAMu, jeśli nie masz zamiaru wymieniać całego kompa, to chyba najrozsądniejsze wyjście.... Bo wątpie abyś odczuł poprawę po wymianie proca.... No chyba że kompresujesz DVD--->DivX :)
Pozdrawiam, Sekator.
Witam, http://allegro.pl/show_item.php?item=37921969 - ten gośc od tego durona troche przesadził :) ja mam wersje z odblokowanym mnożnikiem, bez problemu się athlonizuje i jak teraz myśle o sprzedaży to nie wyobrażam sobie aby <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> za niego więcej jak 200zł(jakby ktoś był zainteresowany :). Gość podaje że na abicie ma ustawione napięcie 1,90 - fakt że płyta troche zawyża ale to i tak troszke dużo :) ja teraz mam 11X208 na napięciu 1,725 a na 1,85 spokojnie wyciągam 2500 mhz :) (Duron 1800) więc gostek troszke przesadził chcąc za swojego 1,6 240zł
Masz do sprzedania takieg Duronka? :twisted:
ile ile ile? :P
