sowa85
Problem Z D-linkiem Di-604
witam :)
mam taki problem, kupilem sobie router, jak w tamacie, i podlaczylem go zgodnie z insrukcja (pod WinXP) - udalo mi sie znim polaczyc, zalogowac i cos tam jakims wizardem skonfigrowac (wzialem dynamiczne IP bo DHCP jest wlaczone...czy to dobrze? mowie z gory ze sie na tym zabardzo nie znam, dlatego podaje tak malo konkretow :( ). no i wszystko powinno byc ok, wykrywa wszystkie adresy tak jak mialem na kompie przed podlaczeniem router'a, zmienilem mu tez adres MAC na adres mojej karty sieciowej (bo tego wymaga siec), ale gdy probuje sie polaczyc z siecia to :mur: nic nie dziala :( nie ma sieci. dodam jeszcze ze narazie mam podlaczony tylko jeden komp do router'a a moja siec to zwykla stalka osiedlowa, nie zadne neostray czy inne takie. moze ktos wie jak mi pomoc??
z gory dzieki, i sorki za takie lamerskie posty B)
Spróbuj zrobić tak:
Static IP Address:
W zakładce WAN wpisz dane jakie otrzymujesz od dostawcy sieci osiedlowej (chodzi o numery IP jakie masz w komputerze jeżeli podłączysz kabel od dostawcy do karty sieciowej): adres IP, maskę sieci, bramę i dwa adresy serwerów DNS.
ALBO:
Dynamic IP Address:
jeżeli ustawisz Dynamic, to w zakładce WAN poza ewentualnym CLONEM MAC adresu nic nie robisz. Trzeba tylko sprawdzić w STATUS>DEVICE INFO Czy router prawidłowo pobrał dane i czy jest napis DHCP Client connected (taki jak w czerwonej ramce)
Osobiście jestem prawie pewny, że wszystko będzie dobrze jak ustawisz Static IP Addres dal WAN-u.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
