Lateral Opublikowano 8 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2005 Witam. Używa ktoś C'nQ ma tej płycie? Otóż mam mały problemik z uruchomieniem tej funkci w systemie (WinXP). Po istalacji sterowników procesora AMD, włączeniu w BIOS-ie i ustawieniu w "Opcjach zasilania" schematu "Minimalne zarządzanie energią" nic, nie działa. CoreCenter uruchamia Cn'Q ale tylko poprzez ręczne odpalenie (trzeba po każdym starcie systemu "Apply"). Nawet jak CoreCenter uruchamia sie automatycznie z folderu "Autostart" to mimo tego, że miał poprzednio ustawione Cool n'Quiet to i tak trzeba go ręcznie za"Apply"kować. Niby to nie kłopot ale utrudnienie lekkie <_< Inna sprawa, że aby zapamietać ustawienia użytkownika co do alarmów trzeba to zrobić ręcznie bo program tego nie zapisuje (plik konfiguracyjny jest "read only") Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lateral Opublikowano 9 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2005 Nikt nie wie o co chodzi? Szkoda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysyn Opublikowano 9 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2005 Ja uzywam C'nQ na tej plycie. Niestety z obserwacji moich wynika iz po uruchomieniu CoreCenter funkcja ta dziala tzn czestotliwosc procka maleje ja mam stsndardowo 220 x 10 po wlaczeniu roznie ale przewaznie 220 x 5. Jednakze nie maleja obroty wentylatora. Dopieru po wejsciu w Cool n'Quiet i nacisnieciu "Apply" maleja obroty. Po wlaczeniu np Prime przy 100% obciazeniu procka obroty jakos powoli sie rozkrecaja. Moze gdzies sie to ustawia zeby przy 100% obciazeniu obroty byly na max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lateral Opublikowano 9 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2005 Cześć. Obroty wentylatora (przy włączonym C'nQ) rosną wraz z temperaturą profesora, czyli może być tak, że jest 100% mocy i np. 50% obrotów. Dopiero jak się porządnie proc rozgrzeje to C'nQ odpali wiatrak na max. Mnie chodzi o to jak uruchamiać Cool and Quiet automatycznie przy starcie systemu. "Baj de łej": u mnie zegar pozostaje bez zmian przy C'nQ. Ciekawe, na innych płytach zmniejsza się a ja mam stały. Gdyby kogoś to interesowało :D udało mi się wykręcić z 1800Mhz (2800+) na 2250Mhz (bez zbytniego wzrostu temp.), przy pamięci 205Mhz i bez podnoszenia napięć. RAM mam chyba kiepski, więcej nie wytrzymuje. Poza tym BIOS (beta 1.55) nie startuje kompjutera powyżej FSB 255Mhz (chociaż już w systemie czasem udaje się nawet więcej). Wniosek taki, że 2800+ to może być profesorek 3200+ z obniżonym (dla celów marketingowo-ekonomicznych) mnożnikiem :D. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysyn Opublikowano 10 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2005 Niestety technologia Cool n'Quiet nie do konca jest dobra. Tzn wlaczylem film divx i czasami mi zacinbalo sie na sekunde. Po wylaczeniu CoreCenter bylo wszystko ok. A moze to wina samego CoreCenter? Macie jakies doswiadczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piaskoon Opublikowano 10 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2005 U mnie zawiesza się HL2 (podczas wczytywania etapów, niekoniecznie za pierwszym razem). Wiatrak nie obniża obrotów. Temp. spada o 4 stopnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lateral Opublikowano 10 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2005 piaskoon jak kręciłeś procesor (ile Mhz, ile FSB)? Mój poszedł na 3200+ (2200Mhz) bez podnoszenia napięcia. Jaki masz wiatrak? Widzę, że Cn'Q na każdej płycie inaczej działa. U mnie zegar się nie zmienia a obroty wentylatora owszem maleją lub rosną (oczywiście wraz z temp. profesora). Generalnie aż tak mega-potrzebna ta novinka mi nie jest, jednak przydaje się jak potrzebuję trochę ciszy :D (np. w nocy) a mój GlacialTech Igloo 7200 Light przy 1700-1800obr. jest niesłyszalny. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piaskoon Opublikowano 11 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2005 southorn no niestety, poszedł tak jak w podpisie. :| Jedyna pociecha to taka, że się mało grzeje. 34st. idle i 44st. stress na boxowym coolerku w zamkniętej budzie z ciepłym radeonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexter Opublikowano 11 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2005 U mnie tez cuda. Pierwszy raz jak odpalilem winde z zainstalowanym CC to mi pokazal ze proc chodzi na 1GHz (200x5) i na 1V VCore ;) Jak sie cos uruchomilo to owszem wskakiwal na swoje 1,8GHz. Wiatrak dzialal jak nalezy czyli troszke przyspieszal gdy temp. rosla. Potem przyszla pora na instalacje windy na nowo. CC juz nic z czestotliwoscia proca nie robi (ani z Vcore) a wiatraki dzialaja poprawnie i nie musze robic apply za kazdym razem. Pozdro Dexter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lateral Opublikowano 23 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2005 (edytowane) Wszystko wyjaśniło się po bliższym zapoznaniu się z tematem Cn'Q. Na płycie MSI K8N Neo-FSR i Neo-Platinum "Chłodno i Cicho" działa od BIOS-ów 1.5 wzwyż. A sprawa zmniejszania obrotów wentylatora to jest funkcja programowa Core Center lub inaczej mówiąc właściwość Winbond-a płyty głównej. Obecnie używam SpeedFan-a i po odpowiednim jego ustawieniu wszystko jest jak należy czyli jak trzeba to cicho i chłodno :-P Na marginesie po przełożeniu pamięci do innego gniazda (z pierwszego) RAM podkręca się wyżej. DIMM1 podobno ma jakieś powiązania z Cn'Q i MSI w instrukcji podaje, że pamięć musi być tam żeby Cn'Q działało poprawmie (u mnie po podniesieniu zegara na 233Mhz i włączeniu Cool and Quiet wszystko o dziwo :wink: pracuje bez problemów). To tyle... Edytowane 23 Stycznia 2005 przez southorn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
