SotY Opublikowano 9 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2006 GeForce 6600GT Microstar 128MB (128-bit) TV&DVI BOX (PCIE) http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=15971 jezeli masz dostep do pierwszej wersji tej karty z wlasnie takim radiatorem jak na stronie komputronika to bierz ja bo ma pamieci 1.6ns (mam taka karte kupowana w styczniu 05, kreci sie bez artefaktow do 570/1270) , w tej chwili karty te wystepuja w takiej wersji: http://tinyurl.com/7zgmk i maja prawdopodobnie pamieci 2.0ns Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk4as Opublikowano 9 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2006 CYTAT(Sphinx @ 4 Sty 2006, 23:09) Czesc wszystkim. Mam taki problem z karta Nvidi GeForce 6600, otoz przy uruchomieniu systemu sama z siebie podaje komunikat ze ma za malo zasilania, i rzeczywiscie podczas gier co kilka minut wychodzi mi do windy, a zdarza sie nawet restart. W takim razie mam pytanie: gdzie podlaczyc to dodatkowe zasilanie (tzn. w ktorym miejscu), bo z tego co widzialem to jest tam tylko jedno wejscie (Molex). Z gory dzieki za pomoc tak MOLEX tylko i wyłącznie a podłączonego masz go wogóle ? jak masz i to samo sie pojawia to ZA SŁABY ZASILACZ jaki masz wogóle? mam ten sam problem MóJ komp procesor AMD Athlon XP+ 2000 1667 mhz Pamięć 786 mb 333 mhz płyta główna MSI kt4v grafa gf A6600 td WinFast Leadtek mam problem gdy gram lub cos robie na kompie zwisa sie nie mozna nic zrobic nawet alt ctrl del mam nową grafe grafa gf A6600 td WinFast Leadtek , przedtem miałem jakąs 8 mb (pozyczoną od kolegi), jeszcze wczesniej gf 5200 galaxy wszystko było dobrze grafa zwisa się po losowym czasie np. 5 20 50 minut obojętnie od tego co robie na kompie przeglądam www, instaluje cos czy gram miałem zasilacz 350 wat megabajt ale wymieniłem go na tracera 400 W , teraz te zwisy sa żadziej ale są ,teraz kupiłem MODE COM ATX-350GTF(PF) problem dalej ten sam próbowałem z dodtakowym zasilaniem i bez niego nie wiem co jest karta jest na gwarancji ,co robic? LINK do forum na którem też opisałem mój problem http://www.nvision.pl/forum/index.php?show...entry321729.com Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikaelis Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 Witam Mam nastepujacy problem: Kupilem karte GeForce 6600GT firmy Point of View na AGP. Zainstalowala sie bez problemow i wszystko wydawalo sie OK. Wlaczylem 3dmarka i ekran natychmiast zrobil sie czarny. Konieczne jest wylaczenie kompa (twardy reset nie pomaga). Podobnie jest z wszystkimi grami. To samo dzieje sie jak robie test Direct3d w dxdiag. Ciekawe jest to, ze jak wypialem dodatkowe zasilanie z karty to wszystkie testy 3d sie uruchamiaja (oczywiscie karta uruchamia mi sie w trybie bezpiecznym z taktowaniem 100/500, z zalosna wydajnoscia). Dopiero jak podepne zasilanie do karty i uruchamia sie z normalnymi ustawieniami zaczynaja sie problemy. Spotkal sie ktos moze z czyms takim? Karta jest nowa, prosto ze sklepu. Mam swiezo zainstalowanego Windowsa, wszystkie sterowniki (plyta glowna itd.). W biosie ustawienia wygladaja w porzadku. Inna ciekawa rzecz to, ze w 3dmarku, taktowania karty sa nieprawdziwe. Z wlaczonym dodatkowym zasilaniem karta pokazuje 9 MHz na rdzeniu!. Bez wlaczonego 600!! W Riva Tuner pokazuje normalne wartosci zegarow. Podejrzewam, ze problemem moze byc zasilacz, bo to jest jakis no-name, chociaz 400W. Ale z drugiej strony, jakby zasilacz nie wyrabial, to bym mial restarty, albo cos podobnego. A moze sie myle? Moj sprzet: Sempron 3000+(socket A), 1Gb RAM, Plyta glowna Gigabyte GA-7VA, no i ten nieszczesny GeForce i zasilacz. Wczesniej mialem Radeona 9600PRo i wszystko bylo w porzadku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esaj Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 zmien stery! tez tak miałem i wymian na nowsze pomogła :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bunioslaw1 Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 miałem to samo i okazało się że wtyczka od zasilania karty wyluzowała się i odpieła się i uruchomienie każdej aplikacji 3D kończyło się czarnym ekranem i restartem kompa (sam go musiałem restartować) ale jeżeli podpiełeś dodatkowe zasialnie do karty a sterowniki inne nie pomagają to napewno ZASILACZ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikaelis Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 Ok dzieki. Wtyczka raczej nie, bo sprawdzalem kilkukrotnie. Sterowniki sprawdzalem najnowsze i jakies jedne z serii 77 i na obydwu bylo to samo, ale poprobuje inne. Jakies jedne specjalne polecacie czy po prostu probowac na chybil trafil? Do tej pory siedzialem na Radeonie, wiec nie bardzo sie orientuje. Jeszcze odnosnie zasilacza. Po tych problemach zrobilem "underclocking" do wartosci zblizonych do tych, ktore sie ustawiaja gdy nie ma podlaczonej wtyczki (az tak nisko sie nie dalo zjechac, ale stanelo na 125/600). Oczywiscie z wlaczona wtyczka. I problem byl nadal. Wiec moze to jednak nie zasilacz? Czy jest mozliwe, zeby gniazdo od zasilania na karcie bylo w jakis sposob wadliwe? To znaczy wszystko jest mozliwe, ale chodzi mi o to czy sie ktos z czyms takim spotkal? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gandal Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 Witam wszystkich Mam następujący problem; Kupiłem kartę graficzną Winfast a6600TD 256mb/128bit i po właczeniu film muli mi kompa nic nie da sie zrobić, kończy się to restetem ,w grach często się wyłącza lub np. gdy włączam Serius sama 2 to od razu zawiesza mi kompa i samo się resetuje. kupiłęm nowy zasilacz i nic nie pomogło. po instalaci sterowników wersji 81.89 działo się to samo. Mój sprzęt to: Athlon 2200+ 1.7Ghz , 512 ddr sdram, płtya [ciach!]a epox, karta dzwiękowa zintegrowana, zasilasz procomp 450w, proszę o pomoc :mur: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 Witam, właśnie przesiadłem się na ASUSA 6600GT, jeszcze nie wbiłem go do sygnaturki, bo jest "goły" ;) czyli jeszcze nic w nim nie przerobiłem :D Mam pytanko, czy ktoś wie co tak naprawdę mierzy drugi czujnik temperatury? Everest pokazuje "Otoczenie procesora graficznego" :blink: Kiedyś wypatrzyłem coś na guru3d, ale teraz nie moge się dokopać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mik_druid Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 która karta bedzie lepsza pod proca athlon Xp 1700+i agp ? http://www.proline.pl/shop.php?prodid=SAP+X800GT+256+AGP%21 czy ? http://www.proline.pl/shop.php?prodid=GALAXY+6600GT+12+U+A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S.W.A.T Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 imo lap galaxy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kvazi555 Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 S.W.A.T co ty bredzisz?! kolega porownuje 6600gt i x800GTR i ty mu gf radzisz.... n/c mik_druid X800 GT bierz bezzastanowieni :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
__laska__ Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 A ajk byście mieli takie dwie do wyboru to którą byście wzieli?? http://www.proline.pl/shop.php?prodid=GALAXY+6600GT+12+U+A http://www.proline.pl/shop.php?prodid=WINFAST+GF6600GT+128 ?????????????????????????????????????????????????????????????????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R_I_P_ Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 jezeli masz dostep do pierwszej wersji tej karty z wlasnie takim radiatorem jak na stronie komputronika to bierz ja bo ma pamieci 1.6ns (mam taka karte kupowana w styczniu 05, kreci sie bez artefaktow do 570/1270) , w tej chwili karty te wystepuja w takiej wersji: http://tinyurl.com/7zgmk i maja prawdopodobnie pamieci 2.0nspostaram sie ja obejrzec przed zakupem i powiem co i jak... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3bio Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 eLO :D wlasnie zamuwilem sobie LEADTEK WinFast GF A6600 TD 128MB 128bit agp z allegro :) i jestem ciekawy jak z jego O/C :D uzytkownicy kart by mogli sie pochwalic swojimi dokonaniami :D :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwlj Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 (edytowane) S.W.A.T co ty bredzisz?! kolega porownuje 6600gt i x800GTR i ty mu gf radzisz.... n/c mik_druid X800 GT bierz bezzastanowieni icon_smile3.gif Cóż... Może gość wolałby po prostu kartę nowszą technologicznie - Shader Model 3.0, HDR, itp. Sam kupiłem GALAXY 6600GT Ultimate i jestem zadowolony, a w wyższej cenie to i tak bym brał GALAXY GLACIERA 6800, a nie coś z przestarzałej x8XX. Jakby co, to po podkręceniu na 590:1200 mam w 3DMark03 8940ptk. na tym co mam w sigu, więc chyba nieźle. Za tą cenę to najlepszy wybór. Poelcam. Edytowane 10 Stycznia 2006 przez pwlj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 10 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2006 Cóż... Może gość wolałby po prostu kartę nowszą technologicznie - Shader Model 3.0, HDR, itp. Sam kupiłem GALAXY 6600GT Ultimate i jestem zadowolony, a w wyższej cenie to i tak bym brał GALAXY GLACIERA 6800, a nie coś z przestarzałej x8XX. Jakby co, to po podkręceniu na 590:1200 mam w 3DMark03 8940ptk. na tym co mam w sigu, więc chyba nieźle. Za tą cenę to najlepszy wybór. Poelcam. na tych taktowaniach i identycznej wersji ale PCI-E i jakims sempie 2500mhz 64bit bys miał...około 10k :] nie żartuje :D imho równiez gf jest lepszym wyborem od radka, no chyba ze sie radeon zmoduje na 12 potoków...oczywiscie gdyby to był GTO to wiadomo, w wersji GTo jest lepszy... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remo` Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 (edytowane) S.W.A.T co ty bredzisz?! kolega porownuje 6600gt i x800GTR i ty mu gf radzisz.... n/c mik_druid X800 GT bierz bezzastanowieni :) Czy ja wiem czy bez zastanowienia :) JEsli by to bylo X800GTO to wtedy owszem bez zastanowienia ale X800GT to praktycznie ta sama wydajnosc co 6600GT , czasami jedna czasami druga jest lepsza.. w zaleznosci od gry wiadomo jedna bardziej lubi Nvidie inna Ati :] Chociaz czasami moze sie przydac te 256MB ktore jest w tym X800GT a ze wydajnosci prawie takie same i jesli cena jest podobna... Z kolei 6600GT SM 3.0 ale jak narazie sie nie przydaje. Wg mnie co do tych dwoch kart nie ma zdecydowanego faworyta. Takze pozostaje kwestia lubienia bardziej lub mniej ktorejs z firm :) Mozesz sobie zajrzec na porownanie X800GT i 6600GT na Tweak'u , moze sie wtedy na cos zdecydujesz... http://www.tweak.pl/artykul/radeon_x800gt Edytowane 11 Stycznia 2006 przez Remo` Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacik Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 Witam wszystkich Posiadam karte graficzną Galaxy GeForce 6600 GT AGP. Chcę zmienić na niej chłodzenie bo fabryczne jest głośne i popdczas grania wyje jak suszarka. Zastanawiam się nad PENTAGRAM Freezone XC-80 Cu. Moje pytanie brzmi czy wejdzie mi to chłodzenie na tą karte bez żadnych problemów Z góry dzięki za pomoc. Oto zdjęcie karty. http://forum.purepc.pl/index.php?act=Attac...pe=post&id=3569 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 @Jacik Temat o xc80+ szukajka 6600 Wczoraj przerzucilem sie z ATi na nVIDIE. Po malych klopotach z systemem ( Most Wanted chodzil, chodzil,chodzil, zwalnial, dzwiek sie cial, freeeze...reset, nowa instalka :wink: ) karta nawet dziala ;] 4800 w 2k3 jest raczej standardem na 300/275 ( dlaczego mam 10MHz core wg futuremark???). Pentagrama zamontuje najprawdopodobniej w weekend. Na razie albo smart doctor klamie ( nie ufam softwarowym monitorom ;] ) albo ciezko mi przeskoczyc 45* na rdzeniu w stresie na standardowych taktowaniach... Jaka jest bezpieczna maksymalna temperatura? 70*? Zasilacz jest cieplejszy. Boje sie brac miernik w lapy ;] update Jednak na 410/300 mozna zrobic 48*/45* :lol2: Ale 1k markow piechotka nie chodzi :lol: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S.W.A.T Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 @jacik, wejdzie i bedzie GIT! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3bio Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 Potrzebuje najlepszy i sprawdzony bios do LEADTEK WinFast GF A6600 TD 128MB 128bit 1.3v @ 1.4v moj e mail agentgegor@wp.pl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyrkiel Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 Drugie moje głupie pytanie: czy bios z karty z GDDR3 (1.6ns) będzie działać na DDR 3.3ns (samsung), konkretnie Galaxy 6600 GE -> Asus EN6600(PCIe) ? A może polecanie innej firmy bios? W tej chwili jadę na leadtek-u :D Pozdro ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 Drugie moje głupie pytanie: czy bios z karty z GDDR3 (1.6ns) będzie działać na DDR 3.3ns (samsung), konkretnie Galaxy 6600 GE -> Asus EN6600(PCIe) ? A może polecanie innej firmy bios? W tej chwili jadę na leadtek-u :D Pozdro ;) Jeżeli Asus ma zwykle DDR a nie GDDR3 to moim zdaniem to nie bedzie chodzic. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pcmax Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 nom zapewne sa inne timingi i wszytsko wiec musialbys go zmodowac a wiec lepiej chyba obecny wyedtyowac nieprawdaz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 (edytowane) Witam. Tak sobie oglądam różne aukcje na Allegro i znalazłem taką kartę GT???. To jak to jest? Zwykła 6600 z zamontowanym przez sprzedawcę Zalmanem i podkręcona, sprzedawana jako GT? Czy to lipa czy prawda? Edytowane 11 Stycznia 2006 przez Greg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucker Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 Witam. Tak sobie oglądam różne aukcje na Allegro i znalazłem taką kartę GT???. To jak to jest? Zwykła 6600 z zamontowanym przez sprzedawcę Zalmanem i podkręcona, sprzedawana jako GT? Czy to lipa czy prawda? To jest normalny GF6600GT ze zmienionym przez galaxy chlodzeniem. Zamiast standardowego coolera jest zalman. Sprzedawca nic nie zmienial ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1004a Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 witam znalazlem asus-a 6600 w miare przystepnej cenie i sie zastanawiam czy to dobry wybor. na tym forum bardzo malo jest o asus-ie. czytalem o wgrywaniu biosu od ledateka itp. czy ktos mi moze skrabnac czy to dobra karta czy syf itp unikac. bo bardzo malo wynikow OC Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercator Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 Co sądzicie o tej karcie? http://znak.pl/index.php?cid=143&scid=1405...TLea128DVIBOXEx Warta jest swojej ceny? Znacie jakieś inne lepsze w podobnej cenie? I prosiłbym uzasadniać swoje propozycje i uwagi na ten temat ;-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 Wie ktoś co oznacza Core Vid-dimensional w riva tunerze w tej zakładce monitorującej ? W 2d mam tam wartość "2" a pod obciazeniem 3d markiem "6" czasem "7" o co chodzi? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nvmmm Opublikowano 11 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2006 Mam pytanie czy GF6600GT wytrzymie na zasilaczu 300w z Linkworld czy lepiej kupic jakis 350w albo 400w? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
