nitz
Geforce 6600 / Gt
w pcp jest za 540 ta grafika, c@lina a mógł byś sprawdzić? ja miałem te z płytki i też to samo było teraz mam takie jak w podpisie, może wina tego że nie formatowałem? wcześniej miałem 2 inne karty... FX5200 i FX5900
P.S.2. Wie ktoś może jak ustawić wyższą częstotliwość odświeżania w Doom3? - mimo zabawy w sterownikach i w RivaTunerze nie udało mi się zmienić tych denerwujących 60Hz... również komenda "r_displayRefresh "85" " nie daje pożądanego efektu...
Jeśli chodzi Ci o to, że w Doom'ie nigdy liczba klatek nie przekracza 60 to nie jest to ograniczenie związane z Vsync i odświeżaniem. Jest to limit wynikający z konstrukcji silnika gry i nie da się go ominąć. Natomiast odświeżanie obrazu wyświetlanego na monitorze jest oczywiście wyższe niż 60hz (jest takie jakie ustawiłeś w sterownikach/pliku .cfg).
1271297[/snapback]
ja też nie formatowałem systemu, i miałem kilka różnych (starszych) wesji dentek, więc nie wiem w czym jest problem, co do 71.25 to skoro u Ciebie było to samo na dwóch wersjach sterów, to nie wiem czy to cos pomoże, ale popróbję w ten weekend.
yyy no bo naprzykład 66.93 wogóle mi nie łapały karty, instalowały się ale nie wykrywały dopiero te z płyty 71.24 chwyciły karte i nie wiem właśnie czy to wina sterów do karty czy systemu i karta jest walnięta, chociaż w sumie riva tuner dobrze ją wykrywa
omg to ja juz sam nie wiem
najpierw chcialem geCube5500XT z duzym potencjalem OC ale pyro okazal sie 11 letnim smarkiem i wydymal mnie przez Allegro...
potem nV6600 sparkle ale okazuje sie ze lepiej kupic z 128ramu i ze za drogo w koncu juz chce kupic winfasta 6600 ale ich nie ma w Proline :-(
ja chce grafe ale wszystko dziala na moja nie korzysc :/
last hope to gielda komputerowa w Katowicach i byc moze jakis R9800PRO uzywana po atrakcyjnej cenie :|
JedrzeJ
Tu http://www.imperium.net.pl jest Leadtek i Sparkle rozmawialem ze sprzedawca Leadteka maja na stanie a Sparkle beda w poniedzialek, prawdopodobnie cena Sparkle ma byc nizsza i wlasnie sie tam zaopatrze ;)
Edytowane przez Jeffrey
JedrzeJ
1271450[/snapback]
troche sie boje sklepow internetowych ...
staram sie zaopatrywac w pronox/proline 2 najwieksze sklepy/hurtownie w Katowicach
wcale 610 to nie jest drogo.
Tu naprzyklad taka grafa kosztuje 625zl ( http://www.imperium.net.pl/product_info.php?products_id=4095 )
tylko co lepiej w tych grafach ... 128 czy 256 DDR bo ktos mi mowil ze 256 w tych grafach jest beee
Edytowane przez JedrzeJ
Powiedcie mi co bardziej oplaca sie kupic GeForce 6600GT Gainward Ultra/1960 XP "GS" (AGP) czy
GeForce 6800 Gainward Ultra/2100 TV & DVI "GS" 128MB BOX mam 1600 zl i nie przepadam za ati wiec jezeli nie te karty to podajcie jakies inne do 1600 ktoore sa latwo dostepne i da sie je pokrecic dobrze =] thz z goory
JEST JEST JEST ! jestem uratowany znalazlem sklep/hurtownie w Katowicach gdzie sobie bede mogl isc jutro i na spokojnie obadac i kupic grafike :)
teraz jeszcze 1 problem ... jest i sparkle i Winfast i R9700PRO ...
http://sklep.cei.com.pl/?cat=231
ktora z nich jest najlepsza !! ?? w grach/3dMarku itp itd ;P
sorki ze pisze po 2x w kazdym topicu :P
O widzisz... :)
Ja bym mimo wszystko brał Sparkla bo się najlepiej kręci...
No chyba że chcesz za 20 zł POP2 i SC :)
Ale fajne tam cenki są w tym sklepie - 6600GT za 739zł :)
1271546[/snapback]
tez tak wlasnie zrobie :)
tylko nie mow prosze ze mam poczekac miesiac dolozyc stowke i kupic GT :) bo juz czekam 6 miechow :D
1271530[/snapback]
jak już obejżysz to daj znać.. jak będzie ok to i moze kilka innych osób skorzysta :D
JędrzeJ >> nie powiem tak bo to głupota >> za miesiąc bym mógł mówić żeby czekać znowu i za 100 zeta więcej będzie np 6800 LE modowalny...to takie błędne koło - trzeba być zdecydowanym - tak że - idę i kupuję...
Tylko gdzie jest mój 6600 ?? - ile można czekać...
1271573[/snapback]
jaki wzioles ? i jakie radiatorki bys polecal na pamieci ? :f
te sa only BGA czy nie ? http://www.proline.pl/shop.php?prodid=4f435a5f464c4f572d53
Wziąłem Sparkla 128MB (choć możliwe że przyjdzie 3DLink - jest mi to w sumie obojętne bo to to samo w końcu)...
Co do radiatorków - akurat nie jestem w temacie odnośnie tych spraw dlatego też pytam - jakie radiatorki do Sparkle ??
właśnie ja też jakieś radiatorki bym potrzebował tylko jakie? najlepiej jakieś firmówki:) kurde troche zaniepokoił mnie wynik 3dmarka 2k3 bo mam tylko 4800 chociaż windows strasznie zaśmiecony dziś choćby stery zmieniałem jakieś 10 razy :) a normalnie jeszcze ile się nakombinowałem ze sterami w fx 5900 tam wymieniałem z 20 razy i jeszcze w fx5200 wymieniałem a od tego czasu nie było formata, mam nadzieje że przez to są takie jaja, bo kara nie może być walnięta bo by wywaliło w 3d marku a przeszedł cały bez żadnych problemów
1271391[/snapback]
Nie chodzi mi o ograniczenie engine'u gry... chodzi mi o częstotliwość odświeżania... na pulpicie mam 85Hz a w grze w tej samej rozdzielczości mam 60...
Pobawię się jeszcze plikiem cfg z Dooma...
1271608[/snapback]
pewnie masz 60Hz/60Fps
zmien odswiezanie monitora w grach OpenGL (zaawansowane sterowniki Nvidia zakladka Refresh Rate Ovverides czy siakos tak lub programem Nvidia Refresh Rate fix
np:
Rozdzielka 640-120Hz
Rozdzielka 800-100Hz
Rozdzielka 1024-85Hz
Czy tez na wieksze/mniejsze na jakie ci pozwala monitor i wtedy w CSie/D3 bedziesz mial-
np:
Rozdzielka 640-120Hz / 120fps
Rozdzielka 800-100Hz / 100fps
Rozdzielka 1024-85Hz / 85fps
mozna tez ustawic tak zeby fpsy D3 nie chodzily synchronicznie z odswiezaniem monitora, wtedy musisz wylaczyc odswiezanie pionowe tez w zaawansowanych opcjach karty graficznej
ale granie na 60Hz/100 pfs nie ma najmniejszego sensu bo monitor ci swieci jak jazeniowka
jesli w ogole o to chodzi :F w Counter Strike pomaga ale nie wiem jak w d3 ale jesli chodzi to na OpenGl to na 100% to jest to
1271589[/snapback]
Jeśli idzie o radiatory to mam już sprawdzony model firmy AXA -
wydajnościowo klasują się pomiedzy Coolermasterem AL a coolermasterem CU (bliżej im do CU)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41766783
W zasadzie wiem jedno - radiatory CU jeśli idzie o pamięci to przesada (po prostu prawie nic nie dają w porównaniu do AL). Tak więc takie Aluminiowo - CU w cenie około 14 zł to idealne wyjście
Edytowane przez wojwar
Chodziło mi tylko o to, żeby mi monitor przed oczami nie mrugał... :D
JedrzeJ - dzięki za zainteresowanie. Problem został rozwiązany komendą o której pisałem, czyli
r_displayRefresh "85" (bo max 85Hz wyciąga mój monit w 1024x768)
ale trzeba byłą ją dopisać do pliku cfg (thx mosciu22) - z konsoli nie chciała działać
1271689[/snapback]
o lol sa - 1271698[/snapback]
nie ma za co aleteraz masz moze 85Hz/85Fps. Wylacz Odswiezanie pionowe (Vsync) tez w zaawansowanyc sterownikach karty graficznej :> wtedy bedziesz mial 85Hz/xxxx <--- ilosc fpsow, ile komp wytrzymie
