he_avy Opublikowano 11 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2005 Hi Jak w temacie czyli monitor mi plywa :( Monitor stoi obecnie w odleglosci ok 25cm od zbiornika z pompka jest lepiej ale nie jest dobrze a juz nie mam gdzie go dalej przesunac (brak stolu) Zna ktos moze jakis material dobrze izolujacy pole magnetyczne ?? Wiem ze azbest jest super tylko ze przynim mozna sie latwo zalatwic (czyt.rakotworczy) Help bo mnie to sakramencko nerwi :mur: Pozdro all wodniakom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Proximo Opublikowano 11 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2005 olowiana plytka by pomogla nawet jakies zeliwo chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladzio Opublikowano 11 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2005 imo olow = ciezar mysle ze jakbys zrobil taka otulinke metalowa w srodku np styropian to by pomoglo , azbest jest w brew pozorom bardzo latwo zdobyc , szczegolnie na dzialkach i wsiach :-) a tak na marginesie to on nie jest rakotworczy , rakotworczy to jest ( byl ) podczas produkcji i ciecia wtedy jest rakotworczy :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armadon Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zrób puszkę z jakiegoś żelastwa, moze być nawet aluminium. Ja mam pompkę w metalowej puszcze po kawie i pomaga ^^ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fit Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 nie sadze aby azbest ekranowal pole magnetyczne :D - trzeba użyc blachy stalowej - puszka jast super - potestuj zreszta materialy zwyklym magnesikiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Subvoice Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 hmmmm pierwszy raz w zyciu slysze, zeby azbest ekranowal pole magnetyczne :huh: Najlepiej zamknać pompę w jakiejś puszce, albo zmontować z jakiejś metalowej siatki coś w rodzaju klatki Faradaya. Fal radiowych nie przepuszcza, ale czy pola magnetycznego - tego nie jestem pewien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzmot Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zmień częstotliwość odświeżania nia inną. Pewne kombinacje po prostu ciut wzmacniają pływanie, a inne nie. Wszystko od 75Hz jest w sumie strawne, więc jak masz 85, to spróbuj 75 albo 100. edit: a jak to nie znieni pływania w zauważalny sposób, to podejrzewałbym przetwornicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colin_hendry Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 Hi Jak w temacie czyli monitor mi plywa :( Monitor stoi obecnie w odleglosci ok 25cm od zbiornika z pompka jest lepiej ale nie jest dobrze a juz nie mam gdzie go dalej przesunac (brak stolu) Zna ktos moze jakis material dobrze izolujacy pole magnetyczne ?? Wiem ze azbest jest super tylko ze przynim mozna sie latwo zalatwic (czyt.rakotworczy) Help bo mnie to sakramencko nerwi :mur: Pozdro all wodniakom 1213439[/snapback] Mam to samo... przy 1280 X 1024 @85 miga tylko dolny lewy rog monitorka i to nie zawsze.. Gdy odswierzanie spadnie do 60 (czasami w niektorych grach w menu) ekran plywa. zobaczymy - moze puszka pomoze :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
he_avy Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 Hi W samej windzie jest spoko tylkow grach przy wyzszych rozdzielczosciach zaczyna sie sypac (1600x1200) ale np w q3 juz w 1024 zaczyna jezdzic wsumie niema rozdzialki coby choc troche nieplywalo:( Fakt azbest polecil mi koles dzis testowalem bo zdobylem kawalek ale nic to niedaje, blacha alu tez nic niepomaga jutro zalatwie kawalek stalowej nierdzewki i zobaczymy moze ona cos pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armadon Opublikowano 13 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2005 To musi być puszka i to w miarę szczelna. Położenie kawałka blachy między pompkę a monitor kompletnie nic nie daje. Pomysł z siatką też nie będzie raczej działał. Ja mam pompkę w puszce po kawie Lavazza. Z czego ona jest to na 100% nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deep Opublikowano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2005 Hmm a nie dałoby rady przenieść zbiornika z wodą gdzieś indziej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarross Opublikowano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2005 Nadprzewodnik dobrze ekranuje. Przy okazji będziesz mial czym proca chłodzić (azot) ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poca Opublikowano 3 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2005 Dodam jeszcze ze mialem identyczny problem. Wlozylem pompke do wiaderka od miodu. Problem moze nie zginal, ale sie zmniejszyl. Na krotsza meta dalo sie to jakos zniesc. Ale jak pracowalem po 10 godzin to juz mnie oczy bolaly. Okazalo sie ze efekt "niskiego odswiezania" :) powodowal tez zasilacz pompki. Wystarczy ze przesunalem go ok. 10cm od monitora i juz nic nie skacze ;] Czy np. na monitorach LCD to problem tez sie pojawia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Freddie Chopin Opublikowano 3 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2005 na lcd nie ma prawa sie pojawiac ze wzgledu na brak cewek w ktorych moglyby sie indukowac prady pochodzace od pola e-m pompki... AVE!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
