silver_pl Napisano 11 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2005 pytanie skierowane głównie do _Vipa_ gdyż widziałem kiedyś że miał ten sam problem :( otóż mój P4 kręci się na 3.9 i koniec potem już nic się z nim nie da zrobić - zmiana napięcia nic nie daje :( może ma ktos jakieś pomysły odnośnie tego?? PS.reszta mojego configu w podpisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2005 jak na moje oko problem moze stac po stronie plyty/pamieci u mnie max stabilnie lata wlasnie 3.9GHz...na 15x266 przy wymagajacych aplikacjach lapie resety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raptor Napisano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2005 IC7 ciągną bez problemu do FSB275 silver_pl zapodaj info jak ustawiłeś ram - 266 CL2-2-2-6 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grygiel Napisano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2005 u mnie max stabilnie lata wlasnie 3.9GHz...na 15x266 przy wymagajacych aplikacjach lapie resety Dobrze napisane max stabilnie ale łapie resety... :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2005 Dobrze napisane max stabilnie ale łapie resety... :D 1214049[/snapback] a matematyke w szkole miales ? 3.9GHz jest max stabilne czyli 15x260....15x266 czyli niespelna 4GHz jest juz niestabilne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grygiel Napisano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2005 a język polski w szkole miałeś? Myśle że większość nie wglębiając się w cyferki zrozumiała ten tekst troche inaczej niz chciałes to wyrazić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
silver_pl Napisano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2005 co do ramu to na 15x260 daje na dzielnik 5:4(CPU:RAM) - tutaj nie moze byc problemu :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lancer Napisano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2005 No co? Procek nie moze wiecej i tyle. To nie gumka ze go bedziesz naginal i rozciagal. Mialem juz niejednego takiego twardziela. Niektorym podnoszenie Vcore wcale nic nie daje. Takie oporniaki zdarzaly mi sie po stronie AMD i Intela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
silver_pl Napisano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2005 heh! to moze ktos zna dobrą serię proca P4E 3.0 lub 3.2 najlepiej z serii D0 , E0 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Velocity Napisano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2005 heh! to moze ktos zna dobrą serię proca P4E 3.0 lub 3.2 najlepiej z serii D0 , E0 ?? 1214926[/snapback] Hmm, dobrą powiadasz :) Kazdy proc inaczej smiga, na D0 jest jeszcze Preszczot 3.0 z serii: SL7E4 Mozesz sprawdzic jak smiga ...... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michael1916 Napisano 13 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2005 heh! to moze ktos zna dobrą serię proca P4E 3.0 lub 3.2 najlepiej z serii D0 , E0 ?? 1214926[/snapback] Poszukaj tutaj: http://processorfinder.intel.com/scripts/l...asp?ProcFam=483 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 13 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2005 a język polski w szkole miałeś? Myśle że większość nie wglębiając się w cyferki zrozumiała ten tekst troche inaczej niz chciałes to wyrazić. 1214305[/snapback] mysle ze wszyscy zrozumieli...ale zawsze jakas czarna owca musi sie znalesc ktora ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rukh Napisano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2005 Na jakim steppingu waro brac Prescotta 3.2 (s478). D0, E0 czy C0 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
man5on Napisano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2005 Na jakim steppingu waro brac Prescotta 3.2 (s478). D0, E0 czy C0 ? 1218842[/snapback] E0 (tzw. P4J) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cyculon Napisano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2005 yyy : o Ja jak dochodze do 3.6 to w NFS:U grafa umiera , i sie komp restartuje :D Jak dobrze podkręcićć procesor? :} Jakis tutorial ? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zenfist Napisano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2005 ot dzwne - kręciłem dzisiaj swojego p4 i błedy miałem gdy napięcie na pamięciach przekraczało 2.9V :/ Doszedłem niestabilnie do 4200, a stabilnie do 4117Mhz - do przekroczenia 3.9Ghz wymagana była zmiana zasiłki z 400 na 500W, podobnie zmiana timingów z 2,5-3-3-6, na 2,5-3-3-7 dawała błędy... magia ostrzejszego oc :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2005 ja tak sobie wlasnie mysle czy nie zrobic sobie wymiany na prescotta 3.2GHz :] ....16x250 lekko strzeli :] .....ale to jak bedzie jakas wolna kasa na boku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 17 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2005 jesli wszystko pojdzie po mojej mysli to juz jutro bede sie bawil nowym prescott'em 3.2GHz :] zobaczymy jak bedzie z OC .... jak tylko go dorwe zdam relacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raptor Napisano 17 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2005 zobaczymy jak bedzie z OC .... jak tylko go dorwe zdam relacje 1221952[/snapback] ee tam relacje - bij rekordy w superpi bij :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 17 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2005 no ba :]]] za duzo tych A64 w rankingu i trzeba ich troche pozamiatac :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamdul Napisano 17 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2005 vip Ty to chyba masz mała elektrownie w kompie fajna zasilka ile taka kosztuje?? Robimy jakis ranking p4?? :mellow: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 17 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2005 taki Enerek 600W to wydatek ok. 650zl (w srode porobie fotki) co do rankingu....mysle ze ranking SuperPi jest calkowicie wystarczajacy i wiadomo kto najbardziej wymiata na P4 :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeinXor Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 _VIP_ Czekam z niecierpliwością na relacje z oc twojego nowego dobytku :lol: Też myśle nad zmianą na 3.2 :lol: Ps. Jakie jąderko ci się trafiło , bo ja chce wyszukać coś na E0 :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michael1916 Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 ot dzwne - kręciłem dzisiaj swojego p4 i błedy miałem gdy napięcie na pamięciach przekraczało 2.9V :/ Doszedłem niestabilnie do 4200, a stabilnie do 4117Mhz - do przekroczenia 3.9Ghz wymagana była zmiana zasiłki z 400 na 500W, podobnie zmiana timingów z 2,5-3-3-6, na 2,5-3-3-7 dawała błędy... magia ostrzejszego oc :D 1219557[/snapback] Jaka masz serie tego swojego P4? Czy to SL7PN stepping E0? A moze jest jakas lepsza seria niz ta wymieniona przeze mnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 nie wiem czy dostaniesz E0 na S478 i niewiem czy w tym kraju :] procek nowiusi juz siedzi w kompie i 4GHz juz sobie zapycha :]]] od kilku godzin meczylem go Prime95,SuperPI,NFS:U2 i wszystko lata jak powinno :] Jak zalatwie sprawy z uczelnia to wezme sie za rekordziki SuperPI,bo narazie mam tak zapyzialy system ze glowa boli default @4GHz Seria SL7E5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkelP Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 (edytowane) Na jakim steppingu waro brac Prescotta 3.2 (s478). D0, E0 czy C0 ? Czesc ! Jest na stronie Intela jedyny 3.2GHz pod s478 :) SL7PN 3.20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB 478 pin PPGA ale jest takie cos jak np 3,2F GHz (czyli ten F to tez steping? ) jesli tak to wydaje mi sie ze warto poczekac. Procesory z tego steppingu zawarta maja technologie EMT64 :) :D http://www.intel.com/products/desktop/proc...tium4/index.htm Edytowane 18 Stycznia 2005 przez MajkelP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeinXor Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 Może jestem w błędzie ale wydaje mi się że modele z oznaczeniem F (np. 3,20F) wychodzą na podstawke lga775. Jak co to mnie poprawić !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkelP Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 " Może jestem w błędzie ale wydaje mi się że modele z oznaczeniem F (np. 3,20F) wychodzą na podstawke lga775. Jak co to mnie poprawić !!!" Ja też nie jestem pewien na 100% ale tam w tabelce napisane jest ze: LGA775 or mPGA478 czyli procki te zs steppingiem F będa alb sa dostepne na LGA LUB 478 ! szkoda ze nie "i" ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
silver_pl Napisano 19 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2005 Vip --> jak będziesz miał więcej czasu to spróbuj czy procek pójdzie wyżej bo jak tak to wymienie swojego na 3.2 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Vip_ Napisano 19 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2005 (edytowane) procek idzie i na 16x257 ale wtedy musze timingi zmieniac na 3-4-4-8 co jest bezsensu...w tym wypadku 16x250 i 2.5-4-4-7 jest wydajniejsze SuperPI http://www.1000lecie.pl/~vip/SuperPi_4GHz.jpg Edytowane 19 Stycznia 2005 przez _Vip_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
