fabiozo Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 Połączłyem 2 kompy skrętką, na jednym kompie jest dostęp do netu i są 2 karty sieciowe z tego powodu, drugi posiada jedną karte sieciową i jak podłaczam ustawiam IP to w XP pokazuje że połaczono lecz ten z 2 kartami sieciowymi nie pinguje tego 1szego, zasz ten pierwszy inguje drugi. Co to może być ?? firewalle powyłączałem, kabel terż dobry bo sprawdzałem testerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 Też miałem kiedyś jaja z kompami, które miałem połączone identycznie jak napisałeś <_< Na obu kompach jest XP ? Weź poustawiaj połączenia za pomocą KREATORA SIECI z XP i problem na pewno zniknie, jak ustawiasz stałe IP podczas łączenia 2 komów przeplotem to często występują jakieś problemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fabiozo Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 na obu jest XP tyle że na jednym z SP2 a na drugim bez, ale firewall wyłaczyłem. A jak brałem przez kreatora to do wyskakuje jakieś ograniczenie połaczenia lub brak (zółty trójkącik) wiec nie wiem co może być ?? teoretycznie powinno być OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fejkk Opublikowano 12 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2005 Napewno masz dobrze scrosowany kabel ? Spróbuj przestawić sieć na 10Mbit bo przy crosowaniu miałem też takie jaja. I najlepiej jak obydwie karty(LAN, i od internetu - lub modem) mają statyczne ip bo wtedy windows nie ma problemu z rozpoznaniem adresu sieci wew. i zew. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fabiozo Opublikowano 13 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2005 tyle że z Internetem mam dynamiczne IP, a kabel musi być dobry skoro damten pinguje mój i spardzałem testerem. jak biore DHCP to w tej sieli LAN mam komunikat: Ograniczenie lub brak łączności. Każdego kogo sie pyta to mówi że powinno być wszysko ok :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buu Opublikowano 19 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2005 troche nie zrozumialem chodzi ci o to ze 2 komp (ten podpiety do 1 :lol: ) nie ma internetu ..czy o to ze 2 komp nie dostaje zwrotnie numeru IP?? A jak brałem przez kreatora to do wyskakuje jakieś ograniczenie połaczenia lub brak (zółty trójkącik)heh tez tak ostatnio mialem .. normalnie sobie pracuje na kompie.... robie resa.. i nagle pierdut nie mam sici..czytaj na karcie nvidia lan (zintegrowana z plyta ) we wlasciwosciach pojawia sie zolty trojkacik ze sa ograniczenia.. ip winda wziela z kosmosu ( 163.255.255.255 :mur: ) bramy domyslnej juz nie znalazla......jednym slowem kicha mysle ze to kabel..... zrobilem 2 to samo sprawdzilem na 3 to samo..:/ mysle karta... podpiolem do 2 sieciowki (dual lan roxx B) )ale tez kicha juz wnerwiony na maxa ..... laduje linuxa..a co na to linuxik spox siec odpala wszystko chodzi ip normalny wszystko gra... no to juz wiadomo ze to nie karta tylko system... wielu rzeczy proobowalem zrobic z winda ale nic nie pomoglo ..znaczy pomoglo reinstal :angry: a tak jak ty mialem XP +SP2 i wlasnie chyba masz to co ja mialem czyli zostaje ci tylko reinstalka windy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booliczek Opublikowano 22 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2005 Zaznacz oba połączenia i wybierz opcję "mostek" tak się robi naogół przy udostępnianiu połączenia na winxp przy 2 kartach sieciowych. Wtedy zamienisz kompa w takiego jakby huba:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
