.:spick:. Napisano 13 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2005 witam, jest tak: komp nie jest nowy, ale do tej pory dzialal bez zarzutu. parametry ogolne: celeron 1ghz, 64 mb ram, dysk 10 gb, mobo to jakis stary sis, wszystko pod win98se. problem: komp zaczal wariowac - pewnego dnia po prostu sie nie uruchomil win, tzn. wszystko sie podnosi normalnie, pojawia sie ekran startu windozy, po czym w trybie tekstowym pojawia sie komunikat, ze oto brakuje jakiegos_tam_pliku, jesli nie ma wpisu PATH to ponownie instaluj system [nie cytuje doslownie of koz]. Objaw jest taki ze scandisk znajduje nieprawidlowy wpis w strukturze katalogow i nie jest w stanie go naprawic. Zniknely katalogi z partycji C. Dysk po podlaczeniu do innego kompa wydaje sie byc w 100% sprawny. Nie stosowalem na nim innego oprogramowania [nie wiem jakiego]. co zrobiono: kilkukrotnie fdisk [zdjecie partycji, zalozenie swiezych o innej wielkosci, pozniej format na fat32], kilkukrotna instalacja win98se [taka licencja - wiecej nie potrzeba - tyle ze po instalacji systemu i softu komp uruchamia sie prawidlowo kilkukrotnie a pozniej wywala sie na starcie jak opisano wyzej]. Padlo podejrzenie na zasilacz - zostal wymienony w serwisie na nowy mocniejszy - przez jakis czas lepiej [2-3 h pozniej to samo - przeciez sie nie spalil]. Teraz podejrzenie na mobo. pytania: co moze byc przyczyna takiego zachowania ? uwaga: prosze o konkretne wypowiedzi :) szkoda miejsca na forum na 'rozne joki' :) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nyny Napisano 13 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2005 Mi to wygląda na pad dysku. Jak testowałes twardego na innym kompie to instalowaleś tez na nim system od nowa? Wypadalo by tez sprawdzic taśmy IDE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.:spick:. Napisano 13 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2005 Mi to wygląda na pad dysku. Jak testowałes twardego na innym kompie to instalowaleś tez na nim system od nowa? Wypadalo by tez sprawdzic taśmy IDE 1215642[/snapback] hmmm nie robilem tego - sprawdze i odpisze. jakies inne sugestie ? bo serwis upiera sie przy padzie mobo... a jest problem bo takiej nowej plyty to juz sie nie dostanie, zamiana na uzywana jest malo interesujaca, wiec pozostanie tylko nowy komp chyba... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Domik Napisano 13 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2005 sprawdź jeszcze pamięci .pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
.:spick:. Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 jednak mobo... dysk sprawdzilem w innym kompie i bylo OK; wsadzilem inny dysk do tego kompa i niby wszystko bylo OK.... przez kilka minut - pozniej szlag trafil mobo... dzieki wszystkim za pomoc. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
