pimol Napisano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2005 (edytowane) Temat ten powinien szczególnie zainteresować profesjonalnych graczy, dla których czas reakcji na to co dzieje się na ekranie jest priorytetem. Każdy, kto choć trochę pogrywa w Internecie wie, jak bardzo uporczywe są popularnie zwane "lagi" - opóźnienia przy wysyłaniu/odbieraniu pakietów. Odgrywają one kluczową rolę w kwestii życia lub śmierci w wirtualnym świecie. Nie jest to jednak jedyny czynnik wpływający na czas naszych reakcji. Zliczmy: lag internetowy (w zależności od łącza: 20-50ms) + lag monitora LCD (jeśli takowy posiadamy: 15-25ms) + lag myszki (przy standardowych ustawieniach rzędu 15ms) + reakcja naszego ciała (około 20ms). Jak widać, ping jest tylko jednym z elementów tego łańcucha. Opóźnienie myszki, jak się okazuje, daje się łatwo wyeliminować. Ostatnimi czasy na rynku pojawiła się nowa mysz jednego z najbardziej znanych producentów tego typo sprzętu - Razer. DiamondBack markowany jest jako najszybsza mysz świata - czas reakcji wynosi 1ms, co w porównaniu z 15ms flagowego produktu Logitech'a MX510 daje mu dużą przewagę. Jak się okazuje, w łatwy sposób można dogonić Razer'a. W układzie optycznym myszki główną rolę za czas reakcji pełni częstotliwość odświeżania, która standardowo jest ustawiana przez Windows XP na poziomie 125Hz. Za pomocą programiku USB Mouserate Switcher jesteśmy w stanie zwiększyć tą wartość. Oczywiście mysz musi być podpięta pod port USB. Program pozwala na następujące ustawienia: 250Hz = 4ms 500Hz = 2ms 1000Hz = 1ms Program należy odpalać w trybie awaryjnym - po restarcie ustawienia powinny zostać wcielone w życie. Aktualną częstośliwość odświeżania myszki można sprawdzić za pomocą programu Mouserate Checker. Za pomocą programu USB Mouserate Switcher można również przywrócić pierwotną częstotliwość - 125Hz w razie gdyby coś poszło nie tak. Na mojej myszy - Logitech MX500 uzyskałem 1000Hz i widoczną różnicę w działaniu. Na innych myszkach również da się eksperymentować: DiamondBack ~ 700 Hz MX300 ~ 1000 Hz MX510 ~ 450 Hz MS Basic Optical Mouse ~ 200 Hz Są to wyniki uzyskane przez autora programu. Z góry uprzedzam, że zmiana częstotliwości w myszce Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 jest niemożliwa - jest ona zablokowana hardware'owo. UWAGA! Metody tej używacie na własną odpowiedzialność - nie działa ona ze wszystkimi myszkami i może uszkodzić twoją mysz oraz porty USB w płycie głównej. na podstawie: http://www.tcmagazine.info/forums/index.php?showforum=91 Edytowane 15 Stycznia 2005 przez pimol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Taipan Napisano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2005 Z tego co wiem to czas ludzkiej reakcji jest na poziomie 150-200ms i te 10ms w bonusie jakos mi roznicy nie robi ;). Btw podlaczajac mysz optyczna pod ps2 mozna ustawic odswiezanie 200 hercow czyli opoznienie 5ms. IMHO gra nie warta swieczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pimol Napisano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2005 Z tego co wiem to czas ludzkiej reakcji jest na poziomie 150-200ms i te 10ms w bonusie jakos mi roznicy nie robi ;). 1219741[/snapback] Spisałem to po to, żeby pomóc tym, którym robi różnicę, jak również po to, by gracze nie napalali się bezsensownie na hasła reklamowe najnowszych produktów :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość ares Napisano 15 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2005 Są to wyniki uzyskane przez autora programu. Z góry uprzedzam, że zmiana częstotliwości w myszce Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0 jest niemożliwa - jest ona zablokowana hardware'owo. No nie jest to nowosc, sam na swojej sie przekonalem, po podkreceniu czestotliwosci mysz przestaje dzialac. Na swojej starej myszce Microsoftu sie tym bawilem, gra nie jest warta swieczki naprawde, roznice sa naprawde nie wielkie a i tak 90% zalezy od czlowieka a nie od maszyny, wiec radze wam trenowac niz katowac swoje myszki i narazac je na niebezpieczenstwo:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piaskoon Napisano 16 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2005 (edytowane) Ja już od dawna korzystam z podkręconego USB. Moja myszka to A4 SWOP-80, port ustawiony na 400HZ i tyle owa mysz wyciąga. Różnica jest baardzo duża. Po pierwsze kursor porusza się niesamowicie płynnie. Po drugie lepiej oddaje ruch ręki (także dzięki zmniejszonemu czasowi reakcji - to się czuje od razu po włączeniu!). No i najważniejsze - jak wiadomo A4 nie produkuje zbyt dobrych myszy, więc może taki efekt występuje tylko na takich tanich "konstrukcjach" jak moja mysz, mianowicie zmniejszenie efektu wstecznej akceleracji. Po prostu bez problemu można przeciągnąć mychę szybko po przekątnej ekranu bez zacięć czy gubienia kursora. Wcześniej było to niemożliwe. Do tego najlepiej wyłączyć przyspieszenie kursora w ustawieniach myszy w panelu sterowania. Jedyna wada podkręcania USB, to zużycie procka - dochodzi do 6% na A64 3200+ :? Tak czy siak polecam każdemu wypróbować Edytowane 16 Stycznia 2005 przez piaskoon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjaec Napisano 16 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2005 Ja tez na SWOP-80 mam 500Hz, wiecej nie chce, zeby sie mysz nie zwalila.... Czy komus innemu, oprocz Aresowi mysz przestala dzialac ? I czy jak sie ustawi na default, to czy tez nie dziala ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość ares Napisano 16 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2005 hmm, odpowiedni sensor + podkladka (verbatim super sliska) + teflonowe slizgacze = minimalne tarcie, mysz plywa po podkladce, jest ultra dokladna, - proponuje w to zainwestowac :) jak ktos chce to na pw moge mu wyslac zdjecie mojej podkladki jest przezajebista, dalem za nia wczoraj 10zl, jest conajmniej 3x bardziej dokladna od zwyklych szmacianek a o lakierowanych kolorowych nie wspomne (chociaz ona tez jest kolorowa, tyle ze chropowata) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
forest kila zbila Napisano 16 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2005 dziala logitech ultrax na a7v880 @ 500hz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malinek Napisano 16 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2005 Jedno pytanko. Czy ten programi podkreca jeden konkretny port USB czy wszystkie, ja mam troche rzeczy podpietych pod USB(bluetooth, drukarka, aparat cyfrowy-czasami) i sie martwie o nie troszeczke. Dzieki za pomoc!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
No)more( Napisano 16 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2005 Jedno pytanko. Czy ten programi podkreca jeden konkretny port USB czy wszystkie, ja mam troche rzeczy podpietych pod USB(bluetooth, drukarka, aparat cyfrowy-czasami) i sie martwie o nie troszeczke. Dzieki za pomoc!!!! 1220688[/snapback] na 250MHz mozesz dac sobie spokojnie, odczujesz duza roznice, bedzie ci sie lepiej gralo i mysz stanie sie przedluzeniem twojej reki :) i na 250MHz niebedziesz mial problemow z innym sprzetem po podkreceniu na 250MHz nie odczujesz juz takiej rozniicy jak z 125 na 250 wiec zeby nie ryzykowac zrob sobie 250MHz przy 500 i 1000 mzoesz juz miec problemy z innym sprzetem podpietym do usb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malinek Napisano 16 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2005 Dzieki za pomoc. Juz podkrecilem. Smiga swietnie :D . Myszka A4 - Tech SWOP - 80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
No)more( Napisano 16 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2005 no ja mam razera diamondback i spokojnie moge sobie dac to 1000 ale szkoda mi epsona ;[ walic to na 250MHz jest miodzio, widzialem na jakims forum innym regi do podkrecania tych portow ale nie mam juz linka chyba, jak znajde to zapodam ;[ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pimol Napisano 17 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2005 Teoretycznie każde urządzenie, które jest wyposażone w złącze USB, powinno spełniać normy tego portu i działać z częstotliwością 1kHz. Jak jest w praktyce, to trzeba samemu sprawdzić... Faktycznie, tak jak pisał piaskoon, przy podkręcaniu portu USB rośnie użycie procesora przy poruszaniu myszką. U mnie przy 1000Hz i konfigu z podpisu mam podczas ruchu 10% użycia proca. Z tego co wiem to u kumpla na D1600 użycie sięgało już 25%. Nie ma nic za darmo i niestety słabsze komputery mogą odczuć spadek wydajności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hagozsq3 Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 Z tego co wiem to u kumpla na D1600 użycie sięgało już 25%. Nie ma nic za darmo i niestety słabsze komputery mogą odczuć spadek wydajności. 1221372[/snapback] 35%... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radek Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 Teoretycznie każde urządzenie, które jest wyposażone w złącze USB, powinno spełniać normy tego portu i działać z częstotliwością 1kHz. Jak jest w praktyce, to trzeba samemu sprawdzić... Faktycznie, tak jak pisał piaskoon, przy podkręcaniu portu USB rośnie użycie procesora przy poruszaniu myszką. U mnie przy 1000Hz i konfigu z podpisu mam podczas ruchu 10% użycia proca. Z tego co wiem to u kumpla na D1600 użycie sięgało już 25%. Nie ma nic za darmo i niestety słabsze komputery mogą odczuć spadek wydajności. 1221372[/snapback] O kurde! Nie wiedziałem o tym... W grach +20 % obciążenia CPU jakimś durnym modem myszki. Dopiero teraz zostałem uświadomiony. :) Na tym, co w podpisie mam 30 % użycia CPU podczas poruszania kursorem! To bardzo dużo. W idle z Winampem w tle jest 0-2 %, więc konsumpcja mocy przez USB jest olbrzymia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pimol Napisano 18 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2005 Na tym, co w podpisie mam 30 % użycia CPU podczas poruszania kursorem! To bardzo dużo... 1223463[/snapback] Na Athlonie XP 2.5GHz masz 30% użycia? Mam podobny sprzęt i u mnie jest około 10... coś masz namieszane w konfigu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radek Napisano 19 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 19 Stycznia 2005 Na Athlonie XP 2.5GHz masz 30% użycia? Mam podobny sprzęt i u mnie jest około 10... coś masz namieszane w konfigu 1223854[/snapback] Wszystko jest OK. :) Może mój shite-mouse MX310 coś miesza. ;/ Zresztą pod USB nie mam tylko myszki, ale i skaner, podłączony mp3 player (ładuje sobie baterie :D) i czasami aparat cyfrowy, kabel jest zawsze w slocie USB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mCzZ Napisano 26 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 26 Stycznia 2005 Z tego co wiem to czas ludzkiej reakcji jest na poziomie 150-200ms i te 10ms w bonusie jakos mi roznicy nie robi ;). 1219741[/snapback] moze i czas reakcji jest 150-200ms ale jesli chodzi o gry to kazdy ma podobny czas wiec jakos nie widze powodu zeby dodawac to do tzw "laga" :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Soker Napisano 26 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 26 Stycznia 2005 Mam pytanie, jak wyglada ta podkładka za 10zł o której mówil ares? moze ktos wie bo on sie prędko w tym temacie nie wypowie :D Grupa:Banned :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebasw Napisano 27 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2005 mam prosbe, niech ktos napisze jak "przyspieszyc" myszke na ps2 mam optyczna, w zestawie z klawiatura, zestaw bezprzewodowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piaskoon Napisano 27 Stycznia 2005 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2005 mam prosbe, niech ktos napisze jak "przyspieszyc" myszke na ps2 mam optyczna, w zestawie z klawiatura, zestaw bezprzewodowy 1238617[/snapback] Na bezprzewodowe to nie działa. Ale jak chcesz spróbować, wpisz w google albo w forumowej szukajce "ps2rate". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cin0 Napisano 30 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2005 kupiłem wczoraj swop-80, dzisiaj zmieniłem na 250, ale nie widzę żadnej różnicy.. jak powrócić do 125? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Neo_x Napisano 30 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2005 juz byl kiedys taki topic... nalezy pamietac ze jak sie uzywa portu usb to trzeba przed podlaczeniem innych uzadzen do portu zmniejszyc czestotliwosc portu... do tego zwiekszenie hz na usb = ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na procka :) .... nic innego mi sie nie przypomina co bylo walkowane :P aha.. jestem za tym by ten topic przykleic :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cin0 Napisano 30 Czerwca 2005 Zgłoś Napisano 30 Czerwca 2005 hmm.. no ok, ale jak powrócić z 250Hz na 125Hz? bo nadal nie wiem, USB mouserate Switcher zwiększa mi f, a ja chcę zmniejszyć.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
semprini1 Napisano 29 Lipca 2005 Zgłoś Napisano 29 Lipca 2005 (edytowane) Witam Wlasnie ze zmniejsza, tylko trzeba wziac cancel zamiast OK i spyta sie o nowa czestotliwosc. Ja swoja MX518 podkrecilem na 1000 Hz :), dziala bajecznie :) Bardzo duza roznica w UT2k4 !! Ale niestety z uwagi na karte muzyczna, skaner i podkladke pod mysz zmienie na 500 :D Pozdrawiam Edytowane 29 Lipca 2005 przez semprini1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
