radeksz Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 (edytowane) Zle :zonk: , zmien zasilacz bo to bomba zegarowa :!: Edytowane 9 Kwietnia 2005 przez radeksz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Moje Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora ------------ 1,68 V +3,3 V ----------------------------------- 3,09 V + 5 V ------------------------------------- 4,70 V 4,68 +12 V---------------------------------------12,35V 12,42V 12,22V 12,29V + 5 V podczas wstrzymania pracy -------4,92 A jak to sie przedstawia - dobrze czy zle ???? 1379148[/snapback] Napiecia to masz cieniutkie w szczegolnosci +3,3V i +5V. To jest odczyt z czujnika plyty? BTW ten Megabajt to nie grzeszy jakoscia. Jakiej on teoretycznej mocy w ogole jest 300W, 350W, a moze 400W ma na naklejce? Porada1: Wyjmij karte TV i odepnij nagrywarke i sprawdz wtedy czy sie resetuje. Jak masz jeszcze inne dodatkowe urzadzenia np. drugi dysk to tez odepnij. Porada2: Jak masz mozliwosc to pozycz od jakiegos kumpla markowa zasilke i przetestuj na niej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 @radeksz mnie załamał <lol> Zaraz odlacze to wszystko i przetestuje i dam wam zaraz dane z napięć A jakie powinny byc napięcia ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 mierz miernikiem a nie programami............ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 mierz miernikiem a nie programami............ 1379194[/snapback] Niestety ale nie mam miernika ?? Odłączyłem drugi dysk i DVD Zostala karta TV - bo trudno sie ja wyciaga. Moje wartości napięć bez tych urzadzen Napięcie rdzenia procesora ------------ 1,68 V 1,70 +3,3 V ----------------------------------- 3,12 V 3,09 V 3,10 + 5 V ------------------------------------- 4,76 V 4,73 +12 V---------------------------------------12,35V 12,29V + 5 V podczas wstrzymania pracy -------4,92 Jakie powinny byc wzorcowe wartosci napięć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 (edytowane) Jakie powinny byc wzorcowe wartosci napięć? 1379210[/snapback] +3,3 V --------------->3,3V +5V --------------->5V +12V --------------->12V Tolerancja nie powinna byc wieksza niz 5% UPDATE Wiem, ze odczyt z plyty to dno ale podam jakie ja mam wartosci na szefie 360W Napięcie rdzenia procesora 1.60 V +5 V 4.84 V +12 V 12.04 V Pole Wartość -12 V -11.87 V -5 V -4.95 V +5 V podczas wstrzymania pracy 4.95 V Mniej wiecej tak to powinno wygladac. Czujnik co prawda przeklamuje, ale u ciebie to na serio napiecia wygladaja tragicznie :mur: Edytowane 9 Kwietnia 2005 przez Rafael Santi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 (edytowane) Moj zasilacz to 350 " ma na naklejce" W zasadzie jak teraz odlaczylem te urzadzenie dodatkowe to powinno sie polepszyc napiecie ale jakos nie za bardzo to zauwazylem :-( Czyli wymiana zasilacza jest nieunikniona. Wole dmuchac na "juz gorące". To teraz pytanie do Was. Co polecacie. Tylko prosze nie podawac mi modeli z najwyzszej półki. W jakiejsc rozsadnej cenie :-) i zeby byl w miare cichy :-) Jakiej firmy najlepiej kupic ? Jakiej pojemności - urzadzenia to ;2 HDD; DVD; tuner TV; graficzna; i w przyszlosci muzyczna bo narazie mam zintegrowaną??? Edytowane 9 Kwietnia 2005 przez lutekstan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2005 Napisz ile masz kasy to zawsze sie cos doradzi sensownego. Poczytaj tez topiki o zasilkach. A tymczasem ide spac. Dobranoc i wylacz kompa na noc :)......bo cie jeszcze obudzi swont palacej sie zasilki :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Mam okolo 100 zł +/- okolo 20 zł - wiem ze to malo na jakis wypasny ale moze cos sie znajdzie dobrego. I chcialbym juz taki z Aktywnym PFC ( czy jak to tam si to nazywa) :-) Moje wartości napięć dzisaij z rana ( w ogole nie skacza ) Napięcie rdzenia procesora ------------ 1,68 V +3,3 V ----------------------------------- 3,12 V + 5 V ------------------------------------- 4,73 V +12 V--------------------------------------12,29V + 5 V podczas wstrzymania pracy -------4,92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gib Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 ja bym radził jeszcze dozbierać te 30pln do tego Chiefteca - klik a jezeli juz naprawde nie mozesz to chyba jakiś modecom 350gtf czy cos w tym stylu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 (edytowane) ja bym radził jeszcze dozbierać te 30pln do tego Chiefteca - 1379349[/snapback] Spoko dozbieralbym jeszcze te 30 zł Ale czy 360 Wat mi wystarczy czy lepiej od razu kupic wiekszy (planuje do kupic kar. muzyczna Audigy 2 ZS) I czy nie lepiej bylo by kupic z Aktywnym PFC ?? Czyli najlepiej kupic Chiefteca?? UPDATE Hmmm wlsnie teraz lookolem ze ja pod moj zasialcz podlaczam zasilanie i monitor ?? A ten Chifteca ma tylko zasilanie. Wiec gdzie podlaczyc monitor??? A to kolejne potwierdzenie jak mam shit w kompie http://www.benchmark.pl/artykuly/testy/zas...2/strona-4.html Edytowane 10 Kwietnia 2005 przez lutekstan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeksz Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 (edytowane) Inny kabelek, taki jak od kompa i do gniazdka, 420 w to troche bardziej przyszlosciowy zakup, ja tez ostatnio mialem problemy z zasilaczem (codeshita) nawet kompa nie moglem wlaczyc bo odrazu restart , uzbieralem troche kasy i kupilem chiefteca 420W i mam spokoj , niesram pod siebie ze cos sie zwali. Edytowane 10 Kwietnia 2005 przez radeksz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 A czy 360 W mi wystarczy do tego co mam w kompie?? i czy ten zasilacz bedzie git : Chieftec 360W (HPC-360-202DF) Pozdrawiam i dziekuje bardzo za pomoc :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeksz Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 (edytowane) Powinien styknac http://www.realitynet.pl/forum.phpi tam w zakladce modding sa kalkulatory Przelicz sobie teoretycznie pobór pradu i zobacz ilu watowy zasilacz potrzebujesz. Edytowane 10 Kwietnia 2005 przez radeksz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gib Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 ja mam 360w chiefa tylko wersje 1136 (czyli to niby słabasza,czy tam od innego producenta) i ciagnie konfig z podpisu,ale bede zmieniał bo troche sie boje krecic dalej procka czy grafe bo nie wiem czy mocy styknie ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 @lutekstan Przy twoim konfigu szef 360W na pewno starczy (nawet ma nadwyzke mocy :) ) Warto sie jednak zastanowic ile ten zasilacz ma ci sluzyc bo jak za pol roku lub rok bedziesz sie przesiadal np na A64 to juz moze troche brakowac mu mocy i trzeba bedzie znow pakowac kase w zasilke. Najlepiej to teraz kupic jakas zasilke z duzym zapasem mocy i miec spokoj na najblizsze dwa trzy lata. @gib Ty masz 6800GT, a ta grafa pozera troche mocy wiec sie nie dziwie, ze sie boisz ja krecic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gib Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 no to to ja wiem dlatego napisalem,ze nosze sie wymianą ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 no to to ja wiem dlatego napisalem,ze nosze sie wymianą ;] 1379925[/snapback] Czyli wszyscy mi tu pomagajacy ktorym bardzo dziekuje twierdza ze przyczna jest zly zasilacz. Czy moze jeszcze jakies przyczyny ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gib Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Imo to zasilacz jest tu winny,innego powodu rr nie widze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Jutro odbieram Chiefteca 410-212 410 W Dobry wybór? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2005 Wybor spoko :) Za ta cene trudno znalezc cos lepszego. Z tego co wiem ten model jest produkowany przez Sirtec'a :) Btw mam pytanie po czym poznac czy chieftec byl wyprodukowany przez Delte czy Sirtec? Mam 360-202-DF i chcialbym to sprawdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2005 Przed zakupem zasilacza Chieftec 410-212 Moje Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora ------------ 1,68 V +3,3 V ----------------------------------- 3,09 V + 5 V ------------------------------------- 4,70 V 4,68 +12 V---------------------------------------12,35V 12,42V 12,22V 12,29V + 5 V podczas wstrzymania pracy -------4,92 Po zakupie zasilacza Chieftec 410-212 Moje Wartości napięć Napięcie rdzenia procesora ------------ 1,70 V +3,3 V ----------------------------------- 3,33 V + 5 V ------------------------------------- 4,92 V +12 V---------------------------------------12,35V + 5 V podczas wstrzymania pracy -------5,05 V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 (edytowane) Zasilacz trzyma napisecia ale RESTART nadal jest samoistny. Wyłączyłem automatyczny restart z panelu sterowanie itd... i na niebieskim ekranie wywala mi to: Najpierw: DRIVER_IRQL_NAT_LESS_OR_EQUAL A potem: *** STOP: 0X0000001 (0x00000001, 0x00000002, 0x00000000, 0xB9E6E318) *** afd.sys - address B9E6E318 base at B9E62000, DateStamp 40aadf45 Co to moze być ?? UPDATE: Zmienilem BIOSA na najnowszego tez nic nie pomoglo dalej ten sam błąd. A czy pomoze zainstalowanie na nowo systemu. A jezeli pomoze to jaki - w gre wchodzi XP SP1 lub XP SP2 PL lub XP SP2 EN Edytowane 17 Kwietnia 2005 przez lutekstan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 (edytowane) Jakby na to nie patrzeć to na tweaku krzyczy sie tylko zasilacz, zasilacz a tu [ciach!]o a nie zasilacz. Proponuje dokladnie poczytac FAQ oraz zapraszam do Google. Tam znajdziesz duzo informacji na temat swojego problemu. Ja powiem tylko tyle co moze oznaczac aczkolwiek nie musi ten komunikat: -wadliwy sterownik do jakiegos urzadzenia -uszkodzona pamiec RAM -uszkodzony plik wymiany (pagefile) Proponuje zatem posprawdz po koleji wszystkie sterowniki, do mobo do grafy do wszystkiego. Sprawdz najlepiej czy posiadaja one certyfikaty WHQL oraz pobieraj je najlepiej ze sprawdzonych zrodeł, stron producentów itp... Przeskanuj pamiec memtestem!!! Wylacz plik wymiany lub zmien jego rozmiar. Jest to opisane tutaj: http://support.microsoft.com/?kbid=810093&sd=RMVP Poczytaj tez informacje na tych stronach moga sie przydac: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;pl;331053 http://support.microsoft.com/?kbid=317326&sd=RMVP http://support.microsoft.com/?kbid=810980&sd=RMVP http://support.microsoft.com/?kbid=319870&sd=RMVP http://support.microsoft.com/?kbid=839876&sd=RMVP oraz wszystkie tematy na temat tego problemu znalezione na support microsoftu. Edytowane 17 Kwietnia 2005 przez Nyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 (edytowane) Pamięc juz testowałem Memtestem - zero błędów. Pytanie moje : Czy zainstalowanie na nowo systemu pomoże ?? czy raczej nie?? I czy instalowac z SP2 ?? Mam 512 RAM-u wyłączylem calkowice pagefile.sys Musze go potem właczyć czy juz nie ?? Edytowane 17 Kwietnia 2005 przez lutekstan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IchBinIdiot Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Jakby na to nie patrzeć to na tweaku krzyczy sie tylko zasilacz, zasilacz a tu [ciach!]o a nie zasilacz.Wiesz jak jest ... ludzi którzy potrafia zdiagnozować tego typu uszkodzenie jest na forum kilku, a pisze każdy. W tym konkretnym przypadku przyczyną może być np. płyta główna .... chociaż to co piszesz o sterownikach tez jest prawdopodobne. Albo konflikt przerwań ... jest wiele możliwości :lol: Pisanie "uszkodzony zasilacz" przy każdych objawach jest bez sensu. Mam 512 RAM-u wyłączylem calkowice pagefile.sys Musze go potem właczyć czy juz nie ?? 1394783[/snapback] Włącz plik wymiany. 512MB to jeszcze za mało żeby z niego rezygnować. Chyba że używasz tylko systemu ... jakoś nie wierzę, pewnie masz jakieś gry :D Nie mam pojęcia co jest uszkodzone, bez sprawdzenia sprzętu nie podejmuje się zgadnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 (edytowane) Pisanie "uszkodzony zasilacz" przy każdych objawach jest bez sensu. Włącz plik wymiany. 512MB to jeszcze za mało żeby z niego rezygnować. Chyba że używasz tylko systemu ... jakoś nie wierzę, pewnie masz jakieś gry :D 1395057[/snapback] Szczerze mowiac nie ma narazie zadnej gry !! tylko system i parę programików do DVD.(więc narazie mam wyłączone pagefile.sys całkowicie i nic system nie krzyczy ze mu za mało) Narazie chce rozwiązać problem tych restartów komputera. Nie mam do nikogo pretensji ze powiedzieli ze to winna zasilacza - i tak chcialem go wymienić - napięć nie trzymał i był głośny. Czym mam przetestować kompa zeby ktoś na forum mógł stwierdzić co tak naprawdę jest z nim nie tak - bo jak widze to to nie jest jakiś błachy problem... UPDATE: Wyłączenie pliku pagefile.sys nic nie dało właśnie przed chwilką miałem restart z tym samy błędem. A moze to jest jakiś konflikt jakiegos programu którego używam (Kaspersky antywir i anty hacker) Edytowane 17 Kwietnia 2005 przez lutekstan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Jakby na to nie patrzeć to na tweaku krzyczy sie tylko zasilacz, zasilacz a tu [ciach!]o a nie zasilacz. 1394403[/snapback] Chyba nie czytales watku od poczatku bo lutekstan dopiero dzisiaj napisal o konkretnych komunikatach jakie mu sie pojawiaja. Wczesniej podawal napiecia jakie ma (odczytane co prawda za pomoca softu), a one nie wygladaly za rewelacyjnie. Zmiana zasilki wyjdzie mu tylko na dobre. Koniec OT Witam wszystkich. Mam pewien problem juz od okolo 1 misiaca. KOPUTER SAM SIE RESTARTUJE. Bez zadnej informacji dlaczego co i jak. Restartuje sie w róznych nie przewidzinaych sytuacjach - nie ma jakiejs konkretnej reguly ani zadnego komunikatu. Czasmi restartuje sie po 10 minutach a czasmi po 7 godzinach. 1379021[/snapback] Nie wiem czy to co napisze pomoze w zdiagnozowaniu usterki, ale sprobowac pomoc zawsze mozna :) Problem pojawil sie miesiac temu wiec wroc pamiecia do tego okresu i zastanow sie czy cos wtedy nie zmieniales w kompie (moze cos dokladales). Nieraz karta telewizyjna powoduje rozne konflikty.Przemien ja do innego slotu moze pomoze. Mozliwe, ze na plycie cos padlo i stad te restarty. Ja bym wszystko odlaczyl od kompa (oprocz dysku, grafy i pamieci :) ) i powylaczal wszystkie zintegrowane urzadzenia i kontrolery na plycie,a potem testowal czy sie komp nie restartuje i jezeli bedzie wszystko spoko to po kolei wlaczac kontrolery itd. Mozesz tez obsadzic pamieci w innych bankach. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutekstan Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 No spoko tak zrobie. odezwe sie za jakis czas. A jakim programem ma te testy przeprowadzać - czekać aż sie stanie hehehe Pozdro dla wszystkich co chca mi pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2005 (edytowane) Calkiem mozliwe. Czesto antiwirusy lub jakies firewalle powoduja takie problemy. Sam spotkalem sie z kilkoma tego typu problemami powodowanymi przez pande, mks'a czy inne programy. Sproboj je na jakis czas odinstalowac. Aha i jeszcze jedno. JEsli tutaj wina tych restartów lezy po stronie sprzetowej to tego sie od tak poprostu wykryc nie da. Trzeba testowac kazdy podzespoł, wymieniac, itp.. Edytowane 17 Kwietnia 2005 przez Nyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
