ziomallz
Wymiana Płyty Głównej I Proceora A System Winxp?
Chciałbym wymienić płytę główną i procesor w moim koputerze. Teraz mam ECS K7S5A + Athlon XP 1600+. Myślę o kupnie Gigabyte 7N400Pro2 NForce 2 Ultra400 i Athlon XP 2600+ - 3000+ lub Gigabyte GA-K8NSNXP NForce3 i Athlon 64 2800+ - 3000+. Problem w tym, że podobno po wymianie podzespołów, Windows może nie wystartować :sad: i potrzebna będzie reinstalacja systemu. Czy jest jakiś sposób, żeby to obejść :? Cały czas pracuję na komputerze i nie mogę sobie pozwolić na dłuższy przetój. Z góry dziękuję za pomoc.
Jeśli zmienisz płytę główna na inną to na 99,99 % windows nie wstanie.
Tak jest w przypadku 2000 , Xp oraz nowszych.
Stare 98 i Me oraz starsze normalnie by się uruchomiły, a
dla tych taka zmiana to niczym szok termiczny ...
Po prostu w systemie masz zapisane dane płyty a jak się nie bedą zgadzac to nie wstaje ostatnio to samo przeabiałem i nic nie pomogło.
mialem niedawno przesiadke , i niestety po zmianie płyty głównej winxp nie wstawał wogóle, a 98se uruchamial sie tylko w trybie awaryjnym.
ale niektórym po zmianie płyty wszystko smiga, bądź komp zaczyna lekko przymulać.
IMHO to loteria , ale licz sie z formatem
A gdy już przeinstaluję Windows i skopiuję do systemu cały rejestr sprzed reintalacji, to czy będą się uruchamiać programy, które mam zainstalowane na innej partycji tego samego dysku? Sama instalacja Windows XP to godzinka. Gorzej z konfiguracją i instalacją wzystkich programów, których używam. To już może potrwać ze dwa dni. :-|
1223671[/snapback]
spróbuj zrobić tak
przed przesiadką wejdź do trybu awaryjnego i odinstaluj wszystkie sterowniki (IDE, VGA, itd)
potem spóbuj taki dysk podłączyć do nowej płyty - jest szansa, że system wstanie.
Ja wymieniałem K7s6a na L7S7a2 (a to zupełnie dwie różne płyty) i zmieniłem kartę graficzną - i o dziwo wstał (tym moim sposobem). Potem 2-3 miechach jak znalazłem więcej czasu przeinstalowałem system... jakkolwiek przez 3 miesiące chodził OK.
Wcześniej zrób backup !
A ja mam inne pytanie: czy dostepna w instalatorze opcja "napraw istniejaca instalacje Windows XP" cos da?
Czy tez trzeba jednak cala Winde od nowa? :(
1226330[/snapback]
Mi pomogla, wczoraj po przesiadce na abita nf7-s xp nie chciał wstać, użyłem tej opcji i wszystko jest Ok!
Znowu nie tak zupełnie inna, obie są na sisie więć "przesiadka" jest łatwiejsza. Największe problemy mogą pojawić się w przypadku zmiany chipsetu (np. via <-> sis <-> nf2).
Zgadzam się z przedmówcami. Można spróbować "naprawy" windowsa i powinno się udać bez większych problemów oraz dobrym pomyslem jest samo zapisanie rejestru. Problem caly polega na tym, że zmieniają się informacje o mostkach (przy zmianie płyty) i to główna (czyt. [ciach!]***a) przyczyna tego, że winda nie chce sie uruchomić.
Wypowiedziałem się na podstawie własnych doświadczeń chociaż u niektórych osoób przy zmianie płyty głównej może być bez wiekszych problemów (np ten sam producent płyty głownej i podobny model).
Pozdrawiam
Jejqu jejqu. A mnie sie udalo juz x razy. Moj system bez zadnych napraw, grzebania dziala na platformach: Intel, VIA i nForce. Nie dalej jak wczoraj przerobilem go na ten ostatni - zmiana z VIA K8T800P na nF3U i dziala. Normalnie jakis cudotworca jestem :P
Nie wspomne tez o systemie testowym w pracy (prawda rapra :)), ktory zna wiecej plyt gownych niz jest palcow na rekach moich wszystkich znajomych (od Inteli przez VIA, nVidie na SiSku konczac)-ot przepinasz i juz :P. Trzeba sie znac i myslec, a nie lamentowac i pisac brednie ze nie bedzie dzialac.
Edytowane przez Lancer
1223671[/snapback]
Wstanie czy niewstanie winda to jest mało istotne, żeby danych nie stracić.
Tyle ile komputerów tyle zdań.
Jak masz dwa dyski lub dwie partycje na jednym HDD to sprawa jest załatwiona.
Po męczysz się w instalacji windowsa i innych programików ale dasz rade. :) :) :) :) :) :) :)
Powodzenia
Lancer .. OK .. moze u Ciebie ale zwroc uwage ze wiele osob ma takie same problemy ze po zmianie mobo winda siada. Niektorzy sa laikami albo maja zbyt mala wiedze. Dla wielu forumowiczow kazda (rozsadna) odpowiedz ma znaczenie. Moze u niego bedzie tak ze winda nie wstanie.
Nie mowie ze nie masz racji - bo ja masz - ale w wielu wypadkach winda nie wstaje. Zalezy od wiedzy i od doswiadczenia"trzeba sie znac i myslec" - jak sam powiedziales. Jezli kiedys popelniales bledy to na pewno starasz sie tych bledow niepowtorzyc i wiesz juz jak sie uporac z wieloma problemami - co sobie, Tobie i wszystkim zycze.
Pozdrawiam Cie Lancer :D
Dzięki za wszytkie odpowiedzi.  :-P  Mam jeszcze jedno pytanie. Załóżmy, że "winda" nie wstanie po zmianie płyty i procka. Jak mam wtedy przeprowadzić naprawę systemu? Czy "winda" wstanie w trybie awaryjnym i w nim trzeba to zrobić?
1229021[/snapback]
ja jesli wymieniam mobo i nie planuje reinstali osa najpierw wydoopiam driverki od chipsetu potem wyjmuje stara plyte wrzucam nowa uruchamiam kompa i dalej co robic wiadomo ;]]
Lagier: co rozumiesz pod nazwa "driverki od chipsetu"?
W menedzerze urzadzen nie ma plyty glownej jako takiej, a (u mnie przynajmniej) w dodaj/usun programy sterow od mobo niet...
1229066[/snapback]
jak nie jak tak
BTW na jakich sterach lecisz ??? a moze po instalacji systemu nic takowego nie wrzucales ?? jesli mialbys intela moglbys nie miec ale via/nvidia zawsze ma opcje unistalu
1223766[/snapback]
Nie ma takiej koniecznosci...
1226328[/snapback]
Nie ma takiej koniecznosci... Wystarczy, ze nainstalujesz winde na istniejaca...
1226330[/snapback]
...za pomoca tej opcji... Badz z jej pominieciem, to juz kwestia checi wspolpracy instalatora...
Chech - ja zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Jest program sysprep do windowsa XP (jest też wersja do windowsa 2000, która nie działa z XP). Jak masz działającą windę - to zaznaczasz jedną opcję (która odpowiada za wykrycie ponowne sterowników - w tej chwili dokładnie nie pamiętam która to jest, bo dawno nie używałem). Przełączasz dysk na drugą płytę główną - i komputer zaczyna od wykrywania urządzeń, ustawień sieciowych, ba - nawet czase każe wpisać numer seryjny. Ale skutek jest taki, że system się uruchomi poprawnie rządzając sterowników do nowych urządzeń, a wszystkie programy bedą nadawały się do użytku (można zrobić backup - lub po prostu przenieść w inne miejsce - Moje dokumenty)
