luki333
Amd 64 Z Płytką 754 - Problem!
Na początek konfiguracja:
Athlon 64 2800, Asus Kv8 SE Deluxe, 512 ramu 400mhz cl3 Kingstona w jednej kości, Radeon HiS 9600xt, 80GB SATA WD Caviar
No tak...parę dni temu dotarł do mnie nowiuśki komp. Wszytsko oki - instalka windy - oki. Problem pojawia się, gdy uruchamiam ponownie kompa - czy to po restarcie czy po wyłączeniu - otóż w trakcie ładowania windy pojawia się ukochany niebieski ekran śmierci i informacja że nie może wczytać pliku "system" w katalogu windows\system32\config bo jest uszkodzony albo nie może go odnaleźć - i komp się resetuje. Po kilku restartach wreszcie odpalają się windowsy z komunikatem, że przywrócono sprawnośc systemu po poważnym błędzie. Jak już winda się zainstaluje to komp sprząta, myje i buty czyści - zero zwięch, czy niestabilnej pracy. Chodzi tylko o to cholerne uruchamianie windy! Ktoś powie - wina windowsa. Chyba nie - z tego co wyczytałem to najprawdopodobniej wina ramu - ludzie piszą, że wywala taki błąd. No dobra, ram sprawdziłem gold memory - jest ok! Wreszcie kilka dni temu natknąłem się na opinie użytkowników o płytce głównej - jeden z nich napisał, że u niego ta płyka nie chciała działać właśnie z 512 ramu kingstona i zamienił na 2X256 i jest dobrze. Dodał jeszcze, że nie chciała mu pracować generalnie z żadną kością 512 - ludzie, czy to w dzisiejszych czasach jest normalne??? Mam tam wsadzić 32mb moduł, czy co? Nic tylko się zastrzelić. Nie po to wywalamy kase na płytki, żeby te kaprysiły i nie przyjmowały standardowych przecież dziś kości! Moja prośba o radę z Waszej strony - co jeszcze ewentualnie może powodować ten błąd przy uruchamianiu windy? Z góry dzienks za odpowiedź.
Dodam jeszcze, że nic nie było podkręcane, bios fabryczny (z sierpnia 2004)
1224714[/snapback]
Rozumiem, że bez OC komp wariuje ??
Dysk na pewno dobry ?
Jak masz skonfigurowany bios - wszystko na auto ??
Jaka temperatura procka ??
Masz włączone cool@quite ??
Edytowane przez yotomeczek
Ta pamięc jest na pewno dobra ?? Może za ostre timingi czy cóś ...
1224724[/snapback]
Tak, komp wariuje bez oc. Pamięc sprawdzana dwa razy. Bios - wszystko na auto.
1224724[/snapback]
Twardziel - chyba dobry - tak jak wspomniałem - jak winda odpali to już idzie bez problemu, dysk przejechany scan diskiem - zero nieprawidłowości. Temperatura procka - w spoczynku 38-39, stres 45-46 na boxowym coolerku, tyle przynajmniej pokazuje everest. Cool&quite jak na razie mam wyłączone, nie zgrałem nawet jeszcze sterów do niego.
Spróbuję dziś zaktualizować może bios na 1005 z końca grudnia bodajże. Może źle włożony ram? Sam już nie wiem - miliard możliwości.
Zrobiłem wczoraj reinstalkę windowsa i po kolei wczytywałem programy i sterowniki, resetując co trochę komputer. I było spoko, do czasu - po zinstalowaniu sterowników do karty muzycznej, po kolejnym uruchomieniu windy pojawia się komunikat: "system Windows - odzyskiwanie rejestru. Jeden z plików zawierających dane rejestru systemu musiał zostać odzyskany na podstawie dziennika lub kopii alternatywnej. Odzyskanie zakończyło się pomyślnie"
Powyższy komunikat nie pojawia się zawsze - gdzieś tak w 60% procentach przy starcie windowsów.
No nic to, na koniec zostawiłem sobie wgranie sterów do karty graficznej. Po restarcie windy - spoko. Wszystko działa, giery chodzą. Ale dziś rano odpalam kompa i na starcie windy niebieski ekran i: "STOP" c000021a {B d krytyczny systemu. Proces systemowy windows subsystem zakończył się niespodziewanie ze stanem 0x0000005 (ox77f5291f 0x0057f024) System zostanie zamknięty"
Oczywiście reset i...windowsy odpaliły się normalnie. I bądź tu człowieku mądry. Co mi pozostało? Chyba zrobię tak jak poradził yahu72 wyżej - zbadać twardziela. Pozdrafka.
ja miałem tą płytkę aktualnie też ja mam tyle że w pracy i żadnych problemów z pamięciami nie miałem czy to 2x256 czy 1x512 zresztą sockt 754 z racji 1 kanałowego kontrolera woli jedną kostkę niż dwie sprawdz jeszcze w manualu w którym slocie powinienes umiescic tą kość bo ponoc jest zaleznośc od tego czy są jedno- czy dwu stronne chociaz ja tego nie zaobserwowałem, ogólnie chwale tą płyte za stabilność nic mi sie na niej nie skopało
Z moich doświadczeń wiem że jeżeli byłby to RAM to komp by się wieszał, restartował bądź wywalał błędy w dowolnym momencie, czy to podczas uruchamiania czy już po pewnym czasie pracy. Według mnie jednak to będzie dysk, gdyż wygąda to tak jakby był walnięty gdzieś na początku, i po instalacji systemu gdy zostanie zapisana jego walnięta część to podczas ładowania czegoś co się akurat tam znajduje wywala błąd. Jeżeli jednak fuksem uda mu się coś odczytać to po wczytaniu tego do RAM-u później już system chodzi bez problemów.
Nie ma to jak odpowiedzieć na pytanie zadanie niemal 4 lata temu :lol:
