mikos Napisano 9 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 9 Sierpnia 2005 Jeśli chodzi o chłodzonko (radiator) to polecałbym Thermaright XP-120 (ale blokuje jeden slot pamięci :( ) lub poczekać trochę jak wejdzie do sprzedaży SI-120 - większy brat SI-97A (wchodzi na socket A i 939 :) ). Oczywiście nie jest to ta liga cenowa co Pentagram itd. ale coś za coś B) BtW ten SI-120 to cośjak XP-120 al'a SI-70 - to znaczy że listki radiatora choć wyglądają tak samo jak w XP-120 i tyle samo jest heatpipów, to są wyżej uniesionenad procem (jak w SI-97) i nie dotykają do bazy. Ciepło z bazy jest tak jak w SI-97 rozprowadzane tylko heatpipami. Ten radioator wg zapewnień Thermalrighta będzie wchodził (i nie wadził!) tam gdzie XP-120 miał problemy. Wydajność (i cena :( ) będą zbliżone. P.S. ten SI-120 to nowość i można go uwidzieć tylko w japońskich serwisach - na razie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikos Napisano 9 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 9 Sierpnia 2005 Mam prośbę dot. vmoda... Jestem totalnym betonem jeśli chodzi o lutowanie, zwłaszcza delikatnej elktroniki :( a jednak chciabym się do tego przymierzyć (z pomocą kolegi co się trochę na lutowaniu zna ;) ). Prosiłby o łopatologiczne wyłożenie problemu. Rozumiem że potrzeba do tego: 1. kawałka kabla (np.: takiego jak przy moleksach) - szt. 2 2. potencjometru 10K ohmów 3. lutownicy i cyny (?) Ta lutownica to pewnie musi być jakaś specjalna (do precyzyjnych lutow) i prosilbym o krótkie info: jak lutownica, temperatura lutowani (jeśli to ważne?) i na co trzeba zwaracać uwagę i jak postępować... Być może, że znajdę kolesia co to będzie wiedział ale sam też wolałbym wiedzeć co i jak - choćby żeby się upewnić że on wie o co biega. Wiem, że może się to wydawać dla co poniektórych głupie ale na prawdę się na tym nie znam a chciałbym skorzystać z wyższego voltażu :unsure: Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shake Napisano 10 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 10 Sierpnia 2005 Beta biosy z supportem X2: 9NDA3J: http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=323&type=1 9NDA3+: http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=322&type=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fllanker Napisano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 26 Sierpnia 2005 ma ktos niepotrzebny ale w pelnie sprawny wentylatorek do tego epoxa ? bo moja za nim sie nagrzeje to troche robi chalasu a nie chce mi sie zmienaic na nic innego wiec pozostaje mi wymiana wiatraczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alcapone Napisano 29 Sierpnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Sierpnia 2005 male porady dla OCerow: klik! ps: nie sledzilem tego topicu od jakiegos czasu wiec moze sie powtarzam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mro Napisano 4 Września 2005 Zgłoś Napisano 4 Września 2005 Witam mam maly problem. posiadam pamieci TwinMos 2x512 i chodza obecnie pieknie na ustawieniach 166MHz, jednak kiedy ustawiam w biosie 133MHz komp nie rusza. nie wiem czego to wina, ale przez to nie moge dalej procka krecic, bo pamieci nie wytrzymuja wiecej niz 225MHz. ma ktos jakis pomysl dlaczego tak jest? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alcapone Napisano 5 Września 2005 Zgłoś Napisano 5 Września 2005 sciagnij sobie AMD64 Memory Helper. i potestuj ustawienia i znajdz optymalne dla ktorych pamieci nie maja wiecej niz 225. zawsze mozesz tez podnies napiecie na pamieciach i poluzowac timingi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 5 Września 2005 Zgłoś Napisano 5 Września 2005 Rozumiem że potrzeba do tego: 1. kawałka kabla (np.: takiego jak przy moleksach) - szt. 2 2. potencjometru 10K ohmów 3. lutownicy i cyny (?) Ta lutownica to pewnie musi być jakaś specjalna (do precyzyjnych lutow) i prosilbym o krótkie info: jak lutownica, temperatura lutowani (jeśli to ważne?) i na co trzeba zwaracać uwagę i jak postępować... Być może, że znajdę kolesia co to będzie wiedział ale sam też wolałbym wiedzeć co i jak - choćby żeby się upewnić że on wie o co biega. Wiem, że może się to wydawać dla co poniektórych głupie ale na prawdę się na tym nie znam a chciałbym skorzystać z wyższego voltażu :unsure: Dzięki! 1586007[/snapback] 1) taki kabel bedzie za gruby sproboj jakiegos cienszego np taki jak masz przy speakerze albo diodach sygnalizujacych takiego szukaj, koncowki delikatnie pocynuj ;] 2) pot dokladny najlepiej 20-25 obrotow, montazowe sa za malo precyzyjne podobnie takie zwykle ;] 3) lutownica do elementow precyzyjnych z miare cienki grotem temp w zaleznosci od jakosci cyny ok 250-28o*C, cyna w miare cienka i dobra jakosciowo nie najtansza z targu za 2zl .... w elektronikach mozna kupic takie w miare cienkie ok 0.5 mm za ok 5zl Nalezy zwrocic uwage na to by nie dotykac innych miejsc niz trzeba lutownica ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nowayout Napisano 5 Września 2005 Zgłoś Napisano 5 Września 2005 Witam ! Mam pytanko czy mozliwe jest zmienic mnoznik procesora na tej plycie na wiekszy niz 9 ? W manualu i w recenzjach widzialem: ze sa dostepne mnozniki od 5 do 25 a u mnie maksymalny to wlasnie dziewiec: Procka mam Venice 3000+... Czy to jakas blokada na procku czy co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shake Napisano 5 Września 2005 Zgłoś Napisano 5 Września 2005 Procka mam Venice 3000+... Czy to jakas blokada na procku czy co? 1634099[/snapback] Bingo. Mnożniki odblokowane w góre mają FX'y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alcapone Napisano 5 Września 2005 Zgłoś Napisano 5 Września 2005 czy te screeny sa z biosu plyty 9nda3+ czy z jakiejs innej? jesli tak to w jakiej wersji biosu jest mozliwosci ustawienia Vcore explicite np na 1.5v zamiast +0.150v? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nowayout Napisano 6 Września 2005 Zgłoś Napisano 6 Września 2005 (edytowane) Bingo. Mnożniki odblokowane w góre mają FX'y 1634278[/snapback] Ale tylko na tej plycie tak jest czy na wszystkich (np DFI) ? czy te screeny sa z biosu plyty 9nda3+ czy z jakiejs innej? jesli tak to w jakiej wersji biosu jest mozliwosci ustawienia Vcore explicite np na 1.5v zamiast +0.150v?Ten dolny jest z biosu w mojej plycie (epox 9nda3j) najnowszego ze strony epox'a, a górny to bios epox'a 9nda3+ z tej recenzji. Edytowane 6 Września 2005 przez nowayout Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukk_ Napisano 6 Września 2005 Zgłoś Napisano 6 Września 2005 Ale tylko na tej plycie tak jest czy na wszystkich (np DFI) ? 1635148[/snapback] ale tu nie chodzi o plyty!!! tylko o procki..jesli kupisz A643000 to max mnoznik masz 9x..jesli 3200+ to 10x..itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alcapone Napisano 6 Września 2005 Zgłoś Napisano 6 Września 2005 oo to chyba sie przesiade. chodz z drugiej strony ten bios to wersja BETA wypuszczona specjalnie dla obslugi X2 o ile sie nie myle.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shake Napisano 7 Września 2005 Zgłoś Napisano 7 Września 2005 oo to chyba sie przesiade. chodz z drugiej strony ten bios to wersja BETA wypuszczona specjalnie dla obslugi X2 o ile sie nie myle.... 1635768[/snapback] Tak, support dla X2 i dodane więcej opcji do konfiguracji pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 11 Września 2005 Zgłoś Napisano 11 Września 2005 Beta biosy z supportem X2: 9NDA3J: 1588053[/snapback] Obsluga X2 to nic ;-) dali alpha timingi ustawiac spod biosu !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shake Napisano 16 Września 2005 Zgłoś Napisano 16 Września 2005 Obsluga X2 to nic ;-) dali alpha timingi ustawiac spod biosu !! 1643467[/snapback] A to dopiero później wyczytałem, już po tym jak napisałem posta, ale... Kolejna beta dla 9nda3+ z 15.09.2005 :D http://www.aoaforums.com/forum/showpost.ph...38&postcount=27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 17 Września 2005 Zgłoś Napisano 17 Września 2005 (edytowane) 5.Show DDR433,466 and 500.:D Zaraz zobaczymy co z tego wyjdzie :P EDIT: Tych dzielnikow cos u mnie nie widac :/ udalo sie komus je odpalic? Tref tez cos nie najlepiej sie ustawia :/ Edytowane 17 Września 2005 przez ent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nowayout Napisano 10 Października 2005 Zgłoś Napisano 10 Października 2005 (edytowane) Witam ! Mam pytanko w sprawie vmod'a do tej plytki. Otoz pomyslalem sobie ze nie warto jest tracic gwary dla zrobienia vmoda wiec zamiast lutowac kabelek do nozki po prostu przeciagnalem go pod nozka, wyciagnalem z drugiej strony a pozniej oplotlem mocno tak by nie dotykal pozostalych 2 nozek. Moze sie ten sposob komus przyda: Zrobilem to za pomoca szpilki i pensety. Ale w zwiazku z tym mam pytanie: otoz uzylem bardzo cienkiego kabelka ktorego wyciagnalem ze stary sluchawek. Tylko taki udalo mi sie wsunac pod nozke. Czy nie stopi sie on kiedy puszcze przez niego prad? Jakie prady plyna w takim kabelku kiedy na pamieciach jest powiedzmy 3.5V ? Jeszcze tego rozwiazania nie testowalem bo pota jeszcze nie mam. pozdrawiam Edytowane 10 Października 2005 przez nowayout Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogdan Napisano 13 Października 2005 Zgłoś Napisano 13 Października 2005 Czy można wgrać do 9nda3j bios od 9nda3+. Chodzi mi głównie o ten ostatni (beta)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 15 Października 2005 Zgłoś Napisano 15 Października 2005 Witam ! Mam pytanko w sprawie vmod'a do tej plytki. Otoz pomyslalem sobie ze nie warto jest tracic gwary dla zrobienia vmoda wiec zamiast lutowac kabelek do nozki po prostu przeciagnalem go pod nozka, wyciagnalem z drugiej strony a pozniej oplotlem mocno tak by nie dotykal pozostalych 2 nozek. Moze sie ten sposob komus przyda: Zrobilem to za pomoca szpilki i pensety. Ale w zwiazku z tym mam pytanie: otoz uzylem bardzo cienkiego kabelka ktorego wyciagnalem ze stary sluchawek. Tylko taki udalo mi sie wsunac pod nozke. Czy nie stopi sie on kiedy puszcze przez niego prad? Jakie prady plyna w takim kabelku kiedy na pamieciach jest powiedzmy 3.5V ? Jeszcze tego rozwiazania nie testowalem bo pota jeszcze nie mam. pozdrawiam 1693160[/snapback] :huh: radze Ci to przylutowac i zrobic to porzadnie... taki sposob to wariactwo, szybciej spalisz plyte przez takie owijanie kabelka niz przez lootwanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shake Napisano 18 Października 2005 Zgłoś Napisano 18 Października 2005 Pojawił się nowy już oficjalny bios do 9NDA3J: Added: Support K8 939 dual core CPU Fixed: Winbond W39V040AP flash fail if S3 supoort define Added: Show Epox MB information Added: Show Sempron 64 bit Added: Show DDR433,466 and 500 Solved: K8 engineer sample CPU hang at postcode 29h Added: Show SATA1 or SATA2 string Added: Support F75121 and Atxp9 negative Vcore voltage adjust http://www.epox.com.tw/eng/download.php?t=...1JoTTJvMVlURTBD :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdamZ Napisano 23 Października 2005 Zgłoś Napisano 23 Października 2005 Witam mam płytke epox 9nda3+ i problem z utrzymaniem napięc procka, otóż procek Venice 3000+ teraz chodzi na 2600mhz i w biosie mam ustawione napięcie 1,45V. Problem polega na tym że jak uruchomie Windowsa Xp to Everest pokazuje mi te 1,45V i niby jest ok odpalam Clock Gen tam gdzie sie ustawia napięcia pokazuje mi current VID 1,4V. Odpalam Sp2004 i po ok 30 sek wywala błąd. W ClockGen zmieniam VID na 1,45V, w Everest pokazuje napięcie takie jakie było przy uruchomieniu kompa czyli bez zmian, ale jak odpale SP2004 to teraz przechodzi bez błędów. I teraz pomocy co tu zrobić niby napięcie jest ok ale musze w programie zmienić VID na 1,45 żeby chodził stabilnie. Czy tylko ja mam takire szczęśćie czy poprosty coś żle robie? PS. Cool`n'Quiet ma wyłączone, bios najnowy ten z września. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alcapone Napisano 23 Października 2005 Zgłoś Napisano 23 Października 2005 nie sugeruj sie tym co pokazuje ClockGen. jak wybierzesz New Value, to musisz to zatwierdzic, klikajac w Apply VID, ale to pewnie wiesz. ja mam tak samo (pokazuje 1.4), a wiem ze mam napiecie ustawione na 1.35 (222x9) to co pokazuje everest/cpu-z jest jak najbardziej dobre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdamZ Napisano 23 Października 2005 Zgłoś Napisano 23 Października 2005 Tylko czemu jak znienie ten VID na 1,45 to mi SP2004 nie wywala błędów, to mnie intryguje :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aren1956 Napisano 25 Października 2005 Zgłoś Napisano 25 Października 2005 witam.czy ktoś z uzytkowników płyty 9nda3+/9nda3j używa pamieci geil ultra x na bh5. Jak na razie na vdimm 3,25 wycisnąłem 222mhz /efektywne 444/ na 1T2225. Dalej ściana i tyle- nie pomaga zwiększanie napięcie,luzowanie timingów. Wydaje mi się to trochę mało,tym bardziej że na 3.35v 2T2225 na domyślnych alfach bez problemu leci absolutnie stabilnie na 240 mhz. Moze jakiś "guru' coś podpowie w tym temacie. z poważaniem Janusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 25 Października 2005 Zgłoś Napisano 25 Października 2005 Tylko czemu jak znienie ten VID na 1,45 to mi SP2004 nie wywala błędów, to mnie intryguje :mur: 1715799[/snapback] Jak podbijasz VID to softowo podbijasz napiecie na proca o 0,05 V (sprawdz CPU-Z). Wiec po prostu podbij w biosie o wiecej. aren1956 >> w jakich slotach masz kostki? Zalecane jest ponoc aby kostki 2x512 przy OC wrzucac do slotow nr 3 i 4 (czarne), ma to rozwiazac problem z 2T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Linoge Napisano 26 Października 2005 Zgłoś Napisano 26 Października 2005 @nowayout kabelki sie pala od pradu albo od napiecia rzedu kV ;) ten mod chyba polega na bocznikowaniu jakiegos rezystora przez co zmieniasz rezystncje widziana z nozek, wielkiego pradu wiec chyba tam nie bedzie ale taki styk jest dosc nie pewny, dlaczego myslicie ze jak lutujecie to tracicie gware ? jak zrobisz to w miare umiejetnie to nie nikt sie nie zorientuje ;] i nie ma mozliwosci zrobienia zwarcia czy cos ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shake Napisano 26 Października 2005 Zgłoś Napisano 26 Października 2005 witam.czy ktoś z uzytkowników płyty 9nda3+/9nda3j używa pamieci geil ultra x na bh5. Jak na razie na vdimm 3,25 wycisnąłem 222mhz /efektywne 444/ na 1T2225. Dalej ściana i tyle- nie pomaga zwiększanie napięcie,luzowanie timingów. Wydaje mi się to trochę mało,tym bardziej że na 3.35v 2T2225 na domyślnych alfach bez problemu leci absolutnie stabilnie na 240 mhz. Moze jakiś "guru' coś podpowie w tym temacie. z poważaniem Janusz 1718682[/snapback] Z geili zbyt dużo nie wyciśniesz na tej płycie, spójrz sobie tutaj: http://www.rhcf.com/sis-bin/ultimatebb.cgi/topic/38/25.html? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aren1956 Napisano 26 Października 2005 Zgłoś Napisano 26 Października 2005 smutne- ale na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o podkręcanie geili ultra x 2x512 chyba tak jest. W przypływie desperacji przekopałem net w poszukiwaniu modowanego biosa do 9nda3+/9nda3j dedykowanego pamięciom BH5.Niestety nie ma i nie sadzę żeby kiedykolwiek był.Znalazłem coś takiego: Bios experymentalny w tej wersji są dzielniki 180 i 150 dla pamieci -może kogoś zainteresuje. .........A zapowiadała się taka fajna płytka...........................................czyżby DFI? z poważaniem Janusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
