Michałowski Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 Witam, niedawno kupilem na allegro karte graficzna sygnowana jako ati 9700 pro. Wiem ze to nie pełny radek 9700 pro gdyz szerokosc szyny to jedynie 128 bitow a nie 256. Na karte zdecydowalem sie ze względu na atrakcyjną cenę i dlatego, ze miala pamieci hynix 2,5 ns!! czyli lepiej niz 9700 pro. Tego typu pamieci powinny teoretycznie pracowac z predkoscia 800 mhz, ale najwiecej ile udalo mi sie osiagnac bez artefaktow w otwartej obudowie i z radiatorami na pamieciach to marne 620 mhz!!!!! No zalamka totalna przeciez na starym ti 4200 gdzie byly etrontechy 3,3ns dalo sie wycisnac tyle samo. Czy ktos moze mi odpowiedziec dlaczego tak sie dzieje ze nie moge uzyskac nawet tego minimum dla pamieci?? Dla zainteresowanych podaje dane spisane z kosci: BGA HY5DU283222 KOR7L4382OKQ AF25 339A DZIEKI Z GORY ZA POMOC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucker Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 Bo ta karta to sciema. Mozliwe ze pamieci sa nie-dovoltowane. Karta najprawdopodobnie to przefleszowany 9500PRO lub inny wynalazek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ediee Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 timingi pozmieniaj w atitool, moze byc podobnie jak w igabyte 9600pro ze jezeli caslatency z 4 dasz do 3 to skoczy oc. a co do tego to czy radiatorki sa zmine? bo jesli tak to znaczy ze nie dovoltowana albo z timingami sprawdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michałowski Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 Tak, to nawet napewno jest przemodowana karta 9500pro - wlasnie taka chcialem kupic, jak do tego zobaczylem ze pamieci sa 2,5ns i cene 450 zl to nie zastanawialem sie nawet, ale zmartwily mnie mozliwosci o/c . Jak moge dovoltowac pamieci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amras Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 Tak, to nawet napewno jest przemodowana karta 9500pro - wlasnie taka chcialem kupic, jak do tego zobaczylem ze pamieci sa 2,5ns i cene 450 zl to nie zastanawialem sie nawet, ale zmartwily mnie mozliwosci o/c . Jak moge dovoltowac pamieci? 1232827[/snapback] v mem tylko może ci momuc i wtedy to 800 może sie okazac mozliwe. szukaj modów na 9500pro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michałowski Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 (edytowane) do edie: radiatorki są ledwo co letnie (podczas grania) , na porzedniej mojje karcie grzaly sie bardziej, jesli chodzi o zmiane CAS latency to zrobilem to i oczom mym ukazaly sie artefakty :) aha zanim wprowadzilem zmiane to przywrocilem standardowe ustawienia. do amras: dzieki za info, ale powiedz mi tylko czy istnieją jakies mody softwareowe?? bo z tego co widzialem do tej pory to jedynie lutowaniem a tego robic bym nie chcial:/ AHA MAM JESZCZE PYTANIE CZY BEDE SOBIE MOGL WGRAC BIOS OD HERCULESA 9700 PRO???? http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...83&hl=9500+vmod Edytowane 24 Stycznia 2005 przez Michałowski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucker Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 Raczej softmod nic nie da. Mozesz pokombinowac z innymi biosami lub samemu zmienic w biosie napiecie(jesli jest mozliwe) ale z tego co pamietam to zmiana napiecia w biosie nic nie daje. Niestety zostaje tylko lutowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ironfan Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 Michałowski a jeśli można wiedzieć to ile uzyskałeś w 3D markach na tej karcie? A jak gry ? Z góry dzieki za odp. Pytam bo nie wiem czy taki "wynalazek" bedzie lepszy od R9550XT lub R9600PRO? Co o tym myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucker Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 Michałowski a jeśli można wiedzieć to ile uzyskałeś w 3D markach na tej karcie? A jak gry ? Z góry dzieki za odp. Pytam bo nie wiem czy taki "wynalazek" bedzie lepszy od R9550XT lub R9600PRO? Co o tym myślicie? 1233428[/snapback] Za 500zl. ten dziwolong jeest dobra propozycja. Wydajniejszy od 9600PRO/XT 9500PRO(niewiele ale zawsze), 9800SE(4 potokowego i na poziomie 8 potokowego z 128bit'owa szyna), wydajniejszy od 9550@na cokolwiek. Wiecej niz 500zl. nie oplaca sie dawac za ta karte. Wtedy lepiej poszukac uzywanego 9700/PRO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michałowski Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 (edytowane) moj sprzet : duron 1800@2250mhz 333FSB 2x256 twinmos ddr333 9700pro - tak wykrywa karte :) epox 8KRAI 3dmark2k1se - 13500 3dmark2k3 - 3900 3dmark2k5 - 1550 pozdro Ten ,,wynalazek" napewno jest lepszy od 9600pro a o 9550 nawet nie mowie, w HL 2 gram na medium (jedynie texture, shader i shadow detail mam na max) AA 2x, AF 2x, 800x600x32 i nawet sie k.u.r.w.a nie zająknie :D Edytowane 24 Stycznia 2005 przez Michałowski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DoctorPulse Opublikowano 24 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2005 do 500zł to dobra propozycja, kiedyś coś czytałem o tej karcie i tak jak pisaliście wcześniej jest to poprostu Radek 9500Pro, co do 9550 to nie ma co porównywać ale zauważcie ceny...9550 można kupić nawet za 250zł (Gigabyte 128bit 5ns bodajrze) i nie ma takiego wymagania na prąd.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
