snakes
Agp 4x Na Fx5700le Problem - Pomóżcie Ustawić
Witam,
mam problem z ustawieniem AGP na 4x.
Mam Athlona 1200 (100MHz FSB) na płycie ABIT KT7-RAID i kartę grafiki Gainward na GF 5700 LE.
Przy wyłączonym w BIOS'ie AGP 4x wszystko działa bez zarzutów.
Jak tylko włącze - zaczynają się małe problemy.
Tzn. - Windows działa bez problemów, ale kiedy uruchomię jakąś grę na pełnym ekranie (praktycznie gram tylko w FarCry - i to rzadko) obraz znika. Czasami monitor pokazuje mi częstotliwość poza swoimi możliwościami (IiyamaProLite E430), czasami jest po prostu czarno.
Jak to ustawić? podejrzewam że to kwiestia ustawienia w BIOS'ie.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
Edytowane przez snakes
na AGP x4 nie wykorzystasz wpełni potencjału karty przeznaczonej na AGP x8, oczywiście karta będzie działać ale nie na 100%...po prostu będzie wolniejsza od niektóeych słabszych kart...
Edytowane przez DoctorPulse
:blink: :blink: :blink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ale lol!
Jakbyś nie wiedział to różnica w działaniu kartymiędzy agp 4X a agp 8X jest ŻADNA
mieści sie w granicach błędu statystycznego-to czysty marketing, nic to na razie nie daje!
Zanim sie wypowiesz to może bys coś poczytał, troche sie w tej dziedzinie dokształcił a nie patrzył tylko na numerki .. no bo jak 8X to 2 razy lepiej niz 4X :lol:
Teoretycznie agp8X jest szybsza, ale tylko teoretycznie! karty graficzne nie wykorzystują tego- no chyba,że zapcha sie pamięć na karcie i zaczyna korzystac z ramu-ale wtedy i tak wydajność spada, niezależnie czy mamy agp4 czy 8X
ale lol!
może ty byś poczytał wpierw , a nie lolujesz po bogu winnych użytkownikach? :|
różnica jest minimalna, ale jest....
No czasami jest..tylko na korzyść agp4X przeważnie!
I lolkuje bo napisał, że jest jakaś ogromna różnica, a to bzdura i tyle :-P
A swoją droga facet sie za baedzo przejął, przepraszać to nie ma za co... tylko czasami warto co nieco poczytać...nawet jakieś gazetki pokroju chipa lub entera...
albo forum tweaka :D
Czyli np. mój radek 9550 puszczony na agp 4X miałby działac wolniej niż gf 5200 lub radek 9200 na agp 8X ???
Edytowane przez 99tomcat
  OrGiUsZ napisał(a):
przy wylaczonym? tzn auto czy agpx2? co ci pokazuje everest w zakladce plyta glowna :arrow: mikrouklad plyty glownej przy wlaczonym/wylaczonym?
1243431[/snapback]
Witaj,
wielkie dzięki za zainteresowanie problemem. Nie jestem zbyt biegły w tych sprawach :)
Właśnie zainstalowałem sobie Everest i poniżej wklejam wynik.
To przy włączonym "AGP 4x-mode" - w biosie mam dwie opcje, "enabled" oraz "disabled". Jeśli wyłączę - to w wynikach everest pokazuje mi się:
Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x
Bieżąca szybkość AGP 2x
Przy włączonej opcji wyniki są poniżej. W Windows wszystko działa bez najmnejszych problemów - tylko gry nie chodzą w trybie pełnoekranowym. Nie jest to czasem związane z częstotliwością (monitor LCD Iiyama obsługuje max 75MHz)? Jak to można pozmieniać?
Ewentualnie - jak można zoptymalizować ustawienia w BIOS'ie? Może zainstalować nowszą wersję BIOS'u do tej płyty? Tyle że mam najnowszą oficjalną, więc nie wiem gdzie szukać...
Z góry dzięki za pomoc.
oto wyniki:
Pole Wartość
Właściwości mostka północnego (Northbridge)
Mostek północny (Northbridge) VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)
In-Order Queue Depth 4
Taktowanie pamięci
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Liczba gniazd pamięci
Gniazdo DRAM nr 1 512 MB (SDRAM)
Gniazdo DRAM nr 2 512 MB (SDRAM)
Gniazdo DRAM nr 3 512 MB (SDRAM)
Kontroler AGP
Wersja AGP 2.00
Stan AGP Włączone
Urządzenie AGP nVIDIA GeForce FX 5700LE
Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 256 MB
Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x
Bieżąca szybkość AGP 4x
Fast-Write Obsługiwane, Włączone
Side Band Addressing Obsługiwane, Włączone
Producent mikroukładu płyty głównej
Nazwa firmy VIA Technologies, Inc.
Informacje o produkcie http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Uaktualnienie sterowników http://www.viaarena.com/?PageID=2
