ryhu Opublikowano 29 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2005 Mam problem z temperatura procka a dokladnie z jej naglym wzrostem. Temp procka gdy nie jest zbytnio obciazony wynosi 55-63 stopnie a gdy uruchomie np jakas gierke to wciagu 5-10 minut temperatura wzrasta do 80 stopni i komp sie wylancza. Moze macie pomysl czego to wina. Mam PIV 3,0 ghz, standartowy wiatrak, plyte abita is-7e, zasilacz neo-teca 380W, 512 ramu Twinmosa w dualu, gf 5900xt, dysk pod sata Hitachi 120gb, 52 CDRW LG. z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Errorx Opublikowano 29 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2005 Zle zalozony cooler. Tylko to mi przychodzi do glowy. Albo zepsuty czujnik na plycie. Sprawdz czy naprawde jest taki goracy bo p4 zwalniaja jak sie przegrzewaja a nie wylaczaja sie o ile wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pipanol-pl Opublikowano 29 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2005 hmm.. zdejmij cooler i wyczysc go .. zapodaj nowa paste .. i zobacz co sie bedzie dzialo .. Errorx napisał(a): Zle zalozony cooler. Tylko to mi przychodzi do glowy. Albo zepsuty czujnik na plycie. Sprawdz czy naprawde jest taki goracy bo p4 zwalniaja jak sie przegrzewaja a nie wylaczaja sie o ile wiem. 1243711[/snapback] ale jesli ma ustawione na plycie to moze sie wylaczac ... aa domyslnie napewno ma ok 80 *C wiedz .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryhu Opublikowano 29 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2005 (edytowane) Dzieki za szybka odpowiedzc Zrobilem co radziliscie jednak nadal dzieje sie to samo dodam ze radiator od procak jest goracy. Edytowane 29 Stycznia 2005 przez ryhu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major Zadek Opublikowano 29 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2005 Miałem to samo - 42-45*C idle i gigantyczne temperatury w stresie, które ciężko było zbić. Pomogło tyko jedno - wymiana chłodzenia i budy na big tower. Ty ze swojej strony dorzuc jakieś wentyle do budy, jeśli jeszcze ich nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PoTaS Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 Witam, Do ryhu Podaj na jakich ustawieniach fsb i napięcia Vcore jedziesz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryhu Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 fsb 200mhz. vcore w biosie ustawione na default i wynosi 1.3875 jednak programy wskazuja ze podczas pracy wynosi 1.34 zreszta dorzuce screna z cpu-z Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_FK_ Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 ryhu napisał(a): Mam problem z temperatura procka a dokladnie z jej naglym wzrostem. Temp procka gdy nie jest zbytnio obciazony wynosi 55-63 stopnie a gdy uruchomie np jakas gierke to wciagu 5-10 minut temperatura wzrasta do 80 stopni i komp sie wylancza. Moze macie pomysl czego to wina. 1243693[/snapback] A powiedz czy masz dodatkowy wiatrak z boku obudowy ? To obowiązek przy Prescottach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryhu Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_FK_ Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 No to dlatego Ci się grzeje. Z boku musi być wentyl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryhu Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 sprubuje zmanotowac jakis inny wiatrak na procesor a ten z boku to nie bardzo wiem jaki to ma byc i jak go zamocowac jakbys mi mogl podeslac jakiegos linka na ten temat bylbym wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
picus Opublikowano 30 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2005 mi boxowy dochodzil do 65, teraz na QC 92 cu nie przekracza 50, mowie o sytuacjach stresowych :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_FK_ Opublikowano 31 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2005 ryhu napisał(a): a ten z boku to nie bardzo wiem jaki to ma byc i jak go zamocowac 1245834[/snapback] Najlepiej sobie budę zmień na taką dla Prescotta, żeby miała otwór z boku i konieczny jest tunel powietrzny, który to wygląda np. TAK Poczytaj TE linki, może coś znajdziesz. I jeszcze TU coś chyba było. Nie wiem czy dokładnie to bo pobierznie przebiegłam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nomadx Opublikowano 31 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2005 (edytowane) zanim zaczniesz kupowwanie wiatrakw i wiercenie w budzie, mysle ze powiniens zdjac radiator z proca wyczyscic go, procesor wyczysc z pasty, posmaruj go na nowo najlepiej AS5 i wtedy jak nie pomorze to zadzialaj z wentami mody Edytowane 31 Stycznia 2005 przez nomadx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PoTaS Opublikowano 31 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2005 (edytowane) @ryhu podstawa dobra pasta ... przepływ powietrza w budzie .... dokładne i poprawne założenie coolera ... ma idealnie przylegać do procesora ... pasty cienka warstwa na powierzchni styku procka z radiatorem ... cienka ale tak żeby cała powierzchnia styku byla pokryta ... ja nie mam wentyla z boku i jakoś tem. mam jako taką na boxowym coolerze ... Idle 42-43 Stress 54-57 I jeszcze jedno jeśli masz procka C0 to napewno będziesz miał wieksze temp niż E0 czy D0 ... ja mam D0 Edytowane 31 Stycznia 2005 przez PoTaS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryhu Opublikowano 31 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2005 (edytowane) Nomadx--> juz to zrobilem i nic nie dalo FK--> dzieki za linki PoTaS--> mam C0 Wczoraj wieczorem powyrzywalem sie na wiatraku od procesora i po zalozeniu go i odpaleniu kompa, przy wielkim wyciu wyciagnol 3300 obr wczesniej maksymalnie dochodzil do 2900. Wiec to chyba przez niego temp procesora tak skacze. Dzisiaj kupie nowy wentylator i zobacze czy cos to da. Edytowane 31 Stycznia 2005 przez ryhu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misio-Jedi Opublikowano 31 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2005 A po czym poznać że procesor jest C0, D0 albo E0 ? tzn. czy można to rozpoznać zanim się go kupi i wyjmie z pudełka ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol Opublikowano 31 Stycznia 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2005 Misio-Jedi napisał(a): A po czym poznać że procesor jest C0, D0 albo E0 ? tzn. czy można to rozpoznać zanim się go kupi i wyjmie z pudełka ??? 1248170[/snapback] Można poznać nawet nie wyjmując proca z pudełka - czytamy serie wydrukowaną na pudełku i odczytujemy stepping ze strony Intela Lub też odpalamy program CPU-Z i podany mamy stepping. Wszystkie P4 z końcówką J np. 540J to na 100% stepping E0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
