yogi186 Opublikowano 12 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2002 ........biosie mojego dysku - WD400BB?? Bo tym progzem ze strony WD się nie da - wypisuje Unsucceded :?. Chce przełaczyć z domyślnego ustawienia dysku (ATA100) na ATA33 bo mi płyta nie obsługuje ATA100 i dysk czasem zmula, np gdy filmy oglądam :? :/ A to jest wqrzające bo cały system spowalnia. Aha, czy ktoś wie co potrafi zrobić z tym dyskiem zaimplementowana w nim technologia SMART i czym się pobawić, żeby to obadać? Z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterq Opublikowano 12 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2002 oczywiscie ze jest smart wlacz go w biosie a wszystko zczytac mozesz uzywajac sisandry i innych programikow tego typu, ale tam za wiele fajnych bajerqw nie ma, chyba ze zczyta ci temp dysq, ale zadko sie zdaza; :cry: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duncan Opublikowano 12 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2002 ........biosie mojego dysku - WD400BB?? Bo tym progzem ze strony WD się nie da - wypisuje Unsucceded :?. Chce przełaczyć z domyślnego ustawienia dysku (ATA100) na ATA33 bo mi płyta nie obsługuje ATA100 i dysk czasem zmula, np gdy filmy oglądam :? :/ A to jest wqrzające bo cały system spowalnia. Aha, czy ktoś wie co potrafi zrobić z tym dyskiem zaimplementowana w nim technologia SMART i czym się pobawić, żeby to obadać? Z góry dzięki Jesteś pewien, że chodzi tu o problem z dyskiem? Może oglądasz filmy z CD-romu, który nie ma UDMA i wtedy są właśnie takie objawy? Pozdrawiam, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi186 Opublikowano 12 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2002 oczywiscie ze jest smart wlacz go w biosie a wszystko zczytac mozesz uzywajac sisandry i innych programikow tego typu, ale tam za wiele fajnych bajerqw nie ma, chyba ze zczyta ci temp dysq, ale zadko sie zdaza; :cry: Że SMART jest to wiem, tylko co potrafi w tym dysku? Zara obadam czymś? Jak (czym) mam go właczyć w biosie, to on nie jest domyślnie on? A pytanie nr 1? Nikt nie wie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi186 Opublikowano 12 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2002 ........biosie mojego dysku - WD400BB?? Bo tym progzem ze strony WD się nie da - wypisuje Unsucceded :?. Chce przełaczyć z domyślnego ustawienia dysku (ATA100) na ATA33 bo mi płyta nie obsługuje ATA100 i dysk czasem zmula, np gdy filmy oglądam :? :/ A to jest wqrzające bo cały system spowalnia. Aha, czy ktoś wie co potrafi zrobić z tym dyskiem zaimplementowana w nim technologia SMART i czym się pobawić, żeby to obadać? Z góry dzięki Jesteś pewien, że chodzi tu o problem z dyskiem? Może oglądasz filmy z CD-romu, który nie ma UDMA i wtedy są właśnie takie objawy? Pozdrawiam, Filmy oglądam z HDD i mnie wqrza częste zmulanie, wcześniej na wolniejszym dysku 5400 RPM tego nie było !!!!!! A jeżeli to nie wina tego to czego !!!!????? :? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duncan Opublikowano 12 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2002 Filmy oglądam z HDD i mnie wqrza częste zmulanie, wcześniej na wolniejszym dysku 5400 RPM tego nie było !!!!!! A jeżeli to nie wina tego to czego !!!!????? :? A jaki masz aktualny tryb ATA, może windoza przestawiła się na PIO-4? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi186 Opublikowano 12 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2002 Filmy oglądam z HDD i mnie wqrza częste zmulanie, wcześniej na wolniejszym dysku 5400 RPM tego nie było !!!!!! A jeżeli to nie wina tego to czego !!!!????? :? A jaki masz aktualny tryb ATA, może windoza przestawiła się na PIO-4? Aktualnie mam ATA33 (UDMA TRYB 2, jak to winda nazywa), ale dysk ma ustawione ATA100 (info z tego progza od WD) i chce mu przestawić bo słyszałem że takie jazdy są jak dysk ma ustawione szybszy tryb niż jest wykorzystywane. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duncan Opublikowano 13 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2002 Aktualnie mam ATA33 (UDMA TRYB 2, jak to winda nazywa), ale dysk ma ustawione ATA100 (info z tego progza od WD) i chce mu przestawić bo słyszałem że takie jazdy są jak dysk ma ustawione szybszy tryb niż jest wykorzystywane.A takie objawy występowały od początku, po zainstalowaniu na nowym dysku systemu? Próbowałeś nowsze via 4in1? Można jeszcze spróbować Driver VIA do IDE jest taki nieco dziwny bo urządzenia IDE są widziane jako SCSI, ale może pomoże? Jest TU Pozdrawiam, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi186 Opublikowano 13 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2002 Via 4in1 mam najnowsze i nic nie dało :-(. A czy to jest od początku to trudno mi powiedzieć dokładnie, ale pamiętam że dysk też czasem zmułał :?. Spróbuje tego IDE Drivera zobaczymy... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigfan Opublikowano 13 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2002 Mi się zawsze wydawało, że to kontroler decyduje, w jakim trybie będzie działał dysk... Co do S.M.A.R.T. to polecam: http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=1144&cat=8 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi186 Opublikowano 13 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2002 Mi się zawsze wydawało, że to kontroler decyduje, w jakim trybie będzie działał dysk... Co do S.M.A.R.T. to polecam:http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=1144&cat=8 ...no kontroler ma własny tryb ustawiony (ATA33), tyle że dysk ma ustawione inny, domyślny tryb (ATA100) i próbuje do kontrolera wcisnąć więcej niż on może odebrać co powoduje zmulanie (tak mi się wydaje) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Października 2002 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2002 zformatuj dysk :) - na 80% pomoże... co do smarta - czy masz w biosie opcje do włączania/wyłączania go? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
