kl_mce
Radeon 9500@9700 Czy 9800se@9800pro ?
Mam do wyboru: Radek 9500@9700 lub 9800se@9800pro
obie w tej samej cenie (9500 jest moja), ale do 9800se gratis zalman
obie karty chodzą dobrze, beż żadnych artów
czytałem że 9800se mają problemy z softmodem, albo od razu albo po penwym czasie a 9500 nie mają takich problemów, jeśli chodzą to bedą chodzić pewnie
co radzicie: zostać przy 9500 czy brac 9800se ??
Edytowane przez kl_mce
1269891[/snapback]
Jeśli masz gwarancję, że się zmoduje to warto się przesiąść, jeśli nie masz to lepiej zostań przy swoim 9500.
a na jakiej szynie ten 9800se ?,jak 256 bit to bym brał
9500@9700 - bzdura ,9700/9800 = 256bit ram
9500 = 128bit ,no chyba że masz unikat
1270583[/snapback]
Zdarzaly sie radki 9500 z czterema potokami i szyna do pamieci 256bit B) Jak sie zmodowaly to uzyskiwalismy pelnego 9700 :wink:
A co do zmiany to mozesz sie zamienic chociaz ogromnej roznicy w wydajnosci nie odczujesz :wink: pozdrawiam
Edytowane przez chemiczny_ali
9800SE nie ma problemow z soft modem :)
Poprostu albo sie moduje albo nie :).
Problem to temp. po odlblokowaniu wrasta temp. GPU i czasem dawany seryjnie coolerek nie wytrzymuje albo karta nie daje sie krecic za wysoko. Ale po wymianie chlodzenia wszystko wraca do normy ;).
Druga sprawa to czy ten twoj to 9500 mod na 9700 czyli odbokowane potoki+256bit'owa szyna czy tylko odblokowanie potokow z szyna 128bit'owa bo wtedy to bedzie mod na 9500PRO a nie 9700.
Jesli twoja karta ma 256bit'owa szyne to duzego kopa nie uswiadczysz bo twoja karta niezle sie kreci. Poprostu reszta sprzetu nie pozwoli 9800PRO na rozwiniecie skrzdel. Owczywiscie 9800PRo bedzie szybsze(wyzsze taktowanie+troche pozmieniana architektura) ale czy warto dla tych paru pkt zmieniac? Chyba ze zmiana bedzie bez gotowkowa. Twoja za tamta to wtedy jasne ze wymieniac. A teraz o drugiej mozliwosci czyli masz tak naprawde 9500PRO(8-potokow+128bit'ow) to wtedy wymieniaj. ZXauwazysz dosc znaczace przyspieszenie, szczegolnie po wlaczeniu FSAA/AF.
Moja karta ma pełne 256bit i 8 potoków po softmodzie, dlatego w podpisie mam 9500@9700 +podkręcone zegary
nie ma żadnych artów, dopiero na 320/640 na standardowym chłodzeniu się jakieś pojawiają
długo szukałem takiej karty i znalazłem, jeszcze tanio
Ad. Sp@wn_J
no moduje się i chodzi, ale czytałęm że lubią w trakcie padać :?
Ad. kocurek
ten 9800 ma 256bit
+to co wyżej napisałem
dizęki wszystkim za zainteresowanie
po namyśleniach zostaje przy moim 9500, pewnym w modowaniu
ps. jakby co to czytałęm tematy o 9500 i 9800 :)
