kooboos
Problem Z L12, Nie Wiem Co To Moze Byc!
elo mam taki problem. mam bartona MOBILE 2200+ z batchem 001, abita nf7 rev 2 z biosem tratsa d27_619R2, pamieci twinmos 2x256 fajne bo przy 200fsb chodza na 2-3-2-6 przy 2,8v, zasilacz fortrona 300W (podlaczalem peltiera do lini 12v i komp byl stabilny wiec z gory mowie ze to nie jego wina), i grafa ta co w podpisie, a wiec do rzeczy: robie L12 moda wedlug instrukcji z tej strony: http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html czyli wkladam drucik w ah30 i ah28. wlaczam kompa i nadal jakbym w ogole nie robil tego moda czyli maxymalne stabilne fsb to 221 :blink: :huh: :angry: czy ktos mi moze doradzic czego to moze byc wina? moze cos zle robie albo co? :mur: z gory dzieki
A kto powiedział, że twoje pamięci zrobią więcej? To, że działają na niskich timingach na FSB200, to jeszcze nie świadczy o tym, że wyżej będą się dobrze kręcić, na dodatek w dualu. Na jakich kościach te Twinmosy?
Druga możliwość - mobo - spróbuj inny bios, Merlina, TicTaca - cholera wie, co jej spasuje (miałem NF7 i przez pierwsze 2 tygodnie bawiłem się biosami, zanim znalazłem taki, który mi najbardziej odpowiadał).
powodzenia ;)
PS. u mnie stabilny max, ale przy 2x512MB w dualu, to było FSB225 na biosie z CPC On (akurat wówczas przypasował mi D26 Black Mantaray), FSB235 z CPC Off.
Edytowane przez MietmaN
pamiatki dobre bo na 2,9v na DFI lan party u kolegi chodzily nawet na 240 fsb(stabilnie) przy 2,5-3-3-7. biosow probowalem juz duzo glownie merlina, potem sie przerzucilem na tratsa bo stabilniejszy. ehhh ale sie umecze z ta plyta, cos tak czuje :?
1269919[/snapback]
Hmmmm - ja się tak umęczyłem, że aż padła ;)
Po "load optimized defaults" w biosie domyślnie ma FSB200? L12 działa w ten sposób, że coś takiego wymusza (nie wiem, jak ze zmodowanymi biosami z soft L12 - sprawdzę w chacie po powrocie z Niemiec - wyciągnę druta z Epoxa i pojadę na Merlinie z L12).
z tego co czytalem na forum jak sie wsadzi drucik od L12 to nie ze uruchamia sie po default na 200 fsb tylko zmieniaja sie opcje w soft menu przy tym jak sie zmienia taktowanie proca no ze tam na pierwszej pozycji pojawia sie 3200+, no wiesz o co mi chodzi :-P no i wieksze fsb of kors mozliwe, hmmm to jak z tym jest? ide spisac oznaczenia twinmosow
Edytowane przez kooboos
1269923[/snapback]
Nie uruchamia się na domyślnie na FSB200, zaraz po zapodaniu L12, ale wybraniu w biosie funkcji "load optimized defaults" powinno być FSB200, ale to się tyczy Epoxa, na Abicie może być inaczej (nie bawiłem się w ładowanie optymalnych ustawień, jak miałem Abita, nigdy mi to do głowy nie przyszło ;)). Z soft menu wiem, o co biega, jeszcze tyle pamiętam od grudnia, jak padła. ;)
Softowe L12 w biosie podobno wg samego TicTaca nie równa się L12 zdrutowanemu. Używanie równocześnie na pewno nie zaszkodzi. Bios Tratsa ma L12 wbudowane? Powinien mieć, tak mi się wydaje ....
L12 powoduje, że ustawiane są opóźnienia dla chipsetu (nF2) jak dla procesora z fabrycznym FSB200. Analogicznie jak timingi dla pamięci. To umożliwia skok sporo ponad FSB200 - inaczej timingi dla procesora z domyślnym FSB133 mogą przyhamować OC - chipset nie wyrabia i kropeczka. Chociaż nie zawsze - widziałem stabilne FSB240 na Solteku bez L12 (2x256MB dual na BH-5 :)).
tak trats ma softowego L12. oto oznaczenia z kostek twinmosow:
M-TEC
0330D
TTD7608F8E50B
i? :)
a tak w ogole to ubolewam z powodu deadnietej plytki, kondolencje:)
tak sobie mysle ze to raczej nie jest kres moich pamieci bo windoza startuje nawet na 235 fsb tylko niestabilnie :cry:
M-TEC
0330D
TTD7608F8E50B
i?  :)
1269930[/snapback]
Mogę powiedzieć tylko tyle, że starsze Twinmosy na Mtecach nie kręciły się źle - ale fakt, że robiły u twojego kolegi stabilne FSB240 (jesteś na 100% pewien?) na DFI, nie świadczy jeszcze o tym, że zrobią tyle na Abicie. Nic więcej nie jestem w stanie pomóc - skoro masz softowego L12, a drutowanie socketu nie pomogło, to wg mnie L12 działa, ale wina leży gdzie indziej. Być może po stronie pamięci, ale niekoniecznie.
Spróbuj OC z jedną kością. Jeżeli wzrośnie, to znaczy, że to wina pamięcil.
EDIT : tfu - chipsetu też może być - taki urok nForce2, a Abita w szczególności. :/
:unsure: tak jestem pewien ze na DFI 240 bylo stabilne, a to sa wlasnie stare m-teci, dlatego je kupilem ide poprobowac z jedna kostka, dam odzew jakby co
czytałem na tweaku że jak sie zrobi l12 moda z defaultowych 166 na 200 to nigdy nie wstanie na 200 po ustawieniu optymalnych ustawień , inaczej jest jak sie robi moda z 133 na 166 itp.....
pozdro
1269941[/snapback]
tak tylko ze jezeli chodzi o zmiane 133 na 166 i wiecej to tyczy sie to procow nonmobile, a moj jest mobile wiec to chyba jakos inaczej, tak sadze:) Edytowane przez kooboos
pozdro
1269941[/snapback]
Ale tutaj jest mowa o 133=> 200 - cholera jedna wie, jak to powinno być.
A propos jednej kości - skoro na DFI były stabilne, to wnioskuję jednak, że to wina chipsetu na Abicie. Poza tym mobo mobo nierówna ... Powodzenia ;)
już sie pogubiłem z tymi l12 modami , dlatego abit an7 the best bo żadnych modów nie trzeba robić:)
pozdro i powodzenia dla oc-maniaków :)
1269950[/snapback]
no i jezeli wlasnie nie uda mi sie jakis wyzszych fsb osiagnac na tym moim nf7 to sie chyba przerzuce na an7 :-| yhhh
update: sprawdzilem OC z jedna kostka, tez wywala powyzej 221fsb ale tak jakby po dluzszym czasie :blink:
a wlasnie mam pytanie, o co chodzi z tym cpc on i cpc off? chodzi o command rate-y ?
Mam dosyc podobny problem :( Tez okolo 220 wywala blad, winda wstaje na FSB245 ale o stabilnosci mozna zapomniec, mam tylko softowy l12 mod z biosu Tratsa. Bylem w szoku jak sprawdzilem dlaczego tak sie dzieje, niby mam hynixy, powinny smigac wykrecone w kosmos a tu powyzej FSB220 sypia bledami w goldmemory niezalezenie od timingow i napiec i badz tu madry :( Zamienialem sloty i nic to nie dalo, juz nie chcialo mi sie bawic z jedna koscia, odpuscilem ;)
PS. Na poczatku mialem wrazenie ze jestem na forum PCP, sam Krakow pisze :D
z tego co wiem, to twinmosy moze i maja niskie timingi, ale kreca sie nienajlepiej. jezeli chcesz wysoko pojechac z magistrala to wez Hynixy D43. Na forum o ramie masz o nich przyklejony temat, poczytaj sobie.
@kooboos :
Tak, owszem, CPC Off (2T) i CPC On (1T) to command per clock/cycle dla pamięci - 2T pozwala na lepsze OC (pomaga zarówno pamięcią jak i chipsetowi), ale spadek wydajności jest spory. Krótko : trzeba wówczas nadrobić jakieś 15-20Mhz na FSB.
http://www.insanetek.com/index.php?page=cpcnf2
@Pinki - też miałem takie wrażenie ;) Możesz powiedzieć, co zrobiłeś, że ci OC spadło? - dawniej miałeś 512MB+256Mb dual na tych Hynach i było ok.
kooboos za duzo bawienia sie z tym l12, musialbym wszystko wyjmowac itd ;) Kiedys tak z nudow probowowalem zrobic ale zniechecilem sie szybko jak nie moglem drucika dobrze zgiac, hehe ;)
MietmaN dalej mam Duala 512 + 256 przy FSB215 CL2, jakos nigdy nie dawalem wyzszego FSB, nie bylo mi to potrzebne, nie widzialem czemu sie wywala prime wiec dalem spokuj. Ostatnio troche mocy mi brakuje i nie rozumiem dlaczego hynixy traca stabilnosc powyzej FSB220, to bez sensu, nie mozliwe ;) Maja mozliwosc skoro wstaja nawet na DDR500 a windows laduja na DDR490 :( Czy l12 sprawi ze nagle pamieci nie beda sypac bledami? Watpie... :(
Edytowane przez Pinki
:wink: jak zrobisz l12 poprawnie to bedziesz miec te ponad 220fsb stabilne na hynixach a tak to chipset nie nadaza, przedtem mietman tlmaczyl. co do mojej stabilnosci ponad 221fsb to chyba jednak wina twinmosow :cry: :mur:
chipset ma problemy i pamieci wala bledami? ide sprawdzic asynchro bo nie wierze :P
Update:
Na asynchro chyba powinno byc ok bez l12? Ustawilem FSB173 dzielnik 3/4 pamieci DDR460 Cl2.5 3-4-11@2.8V i bledy w tym samym miejscu co przy FSB230 :mur:
ALE PO CO JESLI TO NIE WINA L12 SKORO NIE DZIALAJA TEZ ASYNCHRO!!!
1271285[/snapback]
U mnie było tak : na NF7 v2.0 przez ponad tydzień bawiłem się biosami, aż w końcu udało mi się bezproblemowo (jak już trafiłem na właściwy bios) ustabilizować 2x512MB w dualu na FSB225 - stabilnie jak skała, a na FSB230 przechodził wszelkie marki-smarki. Dla nForce2 taka konfiguracja pamięci dual channel to spore wyzwanie.
To był D26 Black Mantaray TicTaca bez L12 - L12 miałem normalny, hardware'owy.
Pinki, tak na chłopski rozum - jeżeli chipset nie wyrabia, to wszystko może się sypać - przecież to nie A64 i proc komunikuje się z pamięciami właśnie przez chipset (NB konkretnie). W przypadku gdy NB nie wyrabia, to możemy otrzymywać błędy pamięci. Tak może ale nie musi być w twoim przypadku. ;)
