ElSpiryto
Visual Basic .net -- Webaplication Problem..
Witam mam problem przy tworzeniu nowego projektu w Visual Basic .NET. Mianowicie gdy wybiorę "WebAplication" to pokazuje mi sie taka ramka i nie mam pojęcia o co w niej chodzi i jak zrobić żeby to dzialalo :| Prubowałem przeinstalowywać całe środowisko i tych opcji co są w formularzu ale nic nie działa :( :mur:
Prosze o pomoc:
Dołączona grafika
jezeli tworzysz w vb.net to uzywasz technologii asp.net, wiec potrzebujesz iis 5.0 lub nowszej wersji, zassac sie nie da, ale jak masz win xp lub win 2003 to masz to na cedeku :]
1282930[/snapback]
Wielkie dzięki stary znalazłem :D Jutro bede prubował dzialać :>
Niestety :( Zainstalowałem i itak mam to samo :( :( :( :mur:
Dołączona grafika
Edytowane przez ElSpiryto
masz tam wszystko napisane
cytuje "The two need to map to the same server location.HTTP Error 404"
poprostu zaloz nowy projekt i serwer sam Ci zmapuje sciezke, a jak sie uparles na ten stary projekt to musisz zmapowac recznie w ustawieniach serwera, ot cala filozofia
1292539[/snapback]
niestety zakładam nowy a tu lipa znowu ten sam komunikat jeden albo drugi juz niepamętam ....normalnie załamka chyba XP do reinstalu :\
