sabath6 Opublikowano 19 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2005 Mam problem z Raidem 0 na karcie pci, na ite 8212f. 1) instaluje w slocie pci, podłączam 2 dyski ide na dwóch taśmach do obu wyjść kontrolera(oba na master). lub 2 na 1 taśmie master i slave. 2) uruchamiam bios kontrolera konfiguruje raid 0 i uruchamiam ponownie. Nie pokazuje błędów, odpala sie bios kontrolera. 3) formatuje fat32 w Partition Magic 7.0 widz jako jeden dysk 150. 4) instaluje win XP F6 stery z dyskietki>>> enter>>> pojawia sie okno wyboru wybieram ite8212 na xp >>>i pojawia się komunikat: "Plik \winxp\iteraid.sys. wywołał niespodziewany błąd < 18 > w wierszu 2108 w d:\nt\base\boot\setuo\oemdisk.c. " co to oznacza czy ktoś miał już taki przypadek prosze o odp???????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BiT CRuSHeRRRR Opublikowano 20 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Lutego 2005 Zrob tak jak ja robilem: - otwierasz plik na dyskietce txtsetup.oem i patrzysz na fragment [Disks]d1 = "ITE IT8212 ATA RAID Driver Diskette", \ITERAID, \d2 = "ITE IT8212 ATA RAID Driver Diskette", \ITERAID, \WINNTd3 = "ITE IT8212 ATA RAID Driver Diskette", \ITERAID, \WIN2Kd4 = "ITE IT8212 ATA RAID Driver Diskette", \ITERAID, \WINXPd5 = "ITE IT8212 ATA RAID Driver Diskette", \ITERAID, \WIN2003 Parametr po drugim backslashu mowi w jakim katalogu masz stery, w tym przypadku to WINXP. Teraz tylko musisz sprawdzic czy katalog na dyskietce rzeczywiscie nazywa sie WINXP czy nie np. WIN2K_XP jak to bylo w moim przypadku. W przypadku wystapienia jakichkolwiek niezgodnosci zaleca sie poprawienie nazwy katalogu. I tyle. Mi po drodze wyskakiwal jeszcze inny blad, ale klepnalem enter, powtorzylem od nowa i bylo ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sabath6 Opublikowano 22 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2005 dzieki za podpowiedz spr. to! Na sterach od kumpla z jego plyty(skop na dysk a:) instalacyjnej instalator xp przechodzi do kopiowania plików i zatrzymuje sie na 4% co to ma znaczyć????????????????????? chyba kontroler walniety co????????????????????(cd-rom zwalnia i zatrzymuje sie, po wyjeciu plyty po około 20s wyskakuje komunikat: czy przerwać kopiowanie czy kontynuoweać ale dalej nic sie nie dzieje(nie kopiuje!!!!!!!!!!!!!)) Ale mam kontroler od kumpla też na ite i wczoraj zainst. tak samo jak poprzednio i działa ale transfer 80mb/s tylko 700mb w 1.10min prosze o opinie co do moich wątpliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BiT CRuSHeRRRR Opublikowano 22 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2005 Nie wiem czy Cie pociesze mowiac, ze mam DOKLADNIE taki sam problem, ale mam DOKLADNIE taki sam problem. ;) Mam ten sam kontroler i z jakichs blizej niewyjasnionych przyczyn raid w ogole nie chce dzialac. Meczylem sie z tym przez 3 dni i nadal nie wiem o co chodzi. Niby wszystko ok - stery sa, system raida widzi, mozna go sformatowac bez bolu, ale gdy tylko dochodzi do jakiegos czytania/zapisywania to przez sekunde lub dwie dziala, a potem nagle zamiera... ewentualnie co pare chwil cos tam niby pobzyka i cos tam niby pokiopuje ale jakos tak bez przekonania. Kombinacje robilem rozne: raz podpinalem moje 3 barakudy naraz, raz tylko 2 sztuki, podpinalem tez stare dyski 2gb i 6.5gb zeby zobaczyc czy to w ogole dziala. O dziwo na tych dwoch starych dyskach dzialalo przez jakis czas... juz nawet myslalem ze to wina kabli... tez rozne sprawdzalem... ALE skoro mowisz, ze podpinasz inna sztuke tego samego kontrolera, po czym powtarzasz te same czynnosci i wszystko dziala, to znaczy ze Twoja sztuka jest do wymiany.... a wiec moja tez (no tak na chlopski rozum). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sabath6 Opublikowano 25 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Lutego 2005 Już nic nie wiem!!! Włożyłem mój kontroler na płyte i podpiąłem tak jak na tym drugim kumpla(na nim postawiłem system i działał ale predkoś odczytu 80MB/s zapis tragedia próbowałem wszystkiego tylko 21 MB/s) i Działa tak jak ten kumpla jedynie nie przeinstalowywałem systemu jeszcze ale obawiam się, że znowu instalka się zatrzyma !!!!!!!!!! buforowanie w zakładce systemu na szaro bez mozliwości zmiany ale jest zaznaczona opcja włączone. Więc jest walniety czy nie bo poprzednio robiłem wszystko identycznie i nie chodził??????????????? I jeszcze jedno podczas instalacji office 2000 lub 2003 miałem problem ten sam co podczas instalacji na moim kontrolerze czyli podczas kopiowania zatrzymuje sie w okreslonym miejscu około 30% i nic cd sie kręci i nic z tego !!!!(wszystko inst na kontrolerze kumpla) to dopiero dziwne co ?????? w dzienniku zdarzeń systemowych błąd cd romu. mam dvd i cd i na obu to samo sie działo, nawet jak jeden odłączyłem. ma ktoś jakiś pomysł bo ja już chyba nie???????????????????????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BiT CRuSHeRRRR Opublikowano 27 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2005 jakie masz dyski? co podpinasz pod ten kontroler? tak sie tylko pytam.... ale jednego nie chwytam: to wreszcie na tym drugim kontrolerze (tym niby sprawnym) tez tak do konca to to nie dzialalo? no bo jak 21mb/s zapis to troche lipnie.... a u tego twojego ziomka to odczyt/zapis wszystko jest slicznie? A probowales jednej rzeczy: podpinales ten swoj kontroler pod jego plyte i na niej patrzyles czy tez nie dziala? Bo tak sobie mysle, ze to moze wina czegos innego... ale czego to ja jescze nie wiem..... pozniej sam postaram sie sprawdzic moj kontroler u znajomka.. zobacze co z tego wyjdzie... bo jesli u kogos innego moj kontroler bedzie chodzil spox to bede kombinowal dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sabath6 Opublikowano 10 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2005 Mam płyte Gigabyte GA-7N400L, kontroler na pci ite8212(stery 1.7.1.9 -2004.06.02-), dwa dyski Maxtor 80GB(8MB casche). Pokombinowałem trochę i okazuje się co następuje Mój kontroler dziala !!! ale..... nadal K I C H A !!!!!!!!!!!!! tzn. gdy podpinam na jednej taśmie do kontrolera(dyski master i slave) to XP się instaluje się bez problemu ale nic poza tym stare wady zostają czyli odczyt 70MB/S i ZAPIS 21MB/s i kicha. (Zarówno na xp jak i 2000, natomiast Na win98 i ME nie mogę zainstalować CD - ROMu w żaden sposób) Przy podłączeniu dysków na Master(czy cable select) na 2 taśmach -do 2 wejść na kontrolerze konfiguracja w biosie kontrolera ( rozmiar klastra 32, bootable 148GB, automatic rebulid itp ) przebiega bez problemu a już podczas instalowania Xp itp kopiowanie plików na dysk kończy się na 2% i praktycznie koniec, wydaje mi się, że on jednak dalej póbuje kopiować bo po 1h bylo chyba 4% ale nie jestem pewien bo wyszedłem wku... Przepatrzyłem też opcje w Windach: - w win2000(bufor zapisu wyłączony na szaro pole zakładki nie do włączenia) - w XP zakładka w menadżer urządzeń stacje dysków ITE disk array 0 SCSI disk device (optymalizacja wydajności TYM razem Włączona na szaro pole zakładki nie do włączenia) - w XPw mU zakładce Właściwości urządzenia SCSI 2 opcje Wyłącz kolejkowanie znakowe i wyłącz transfery synchroniczne (może mieć związek z cd-romem) nic nie daje zmiana(domyślnie włączone). Jak dotąd nic nie wykombinowałem wiecej transfer nadal tragiczny!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jak coś macie to dajcie znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
