Marceliii
Speed Fan
A więc ostatnio zainstalowałem speed fan-a,przedtem korzystałem z abit EQ,i zauważyłem że speed pokazuje nieco niższe temp.co mnie ucieszyło,ale nie wiem czy idzie jakoś regulowac prędkośc wentylatora na cpu w tym progamie,w EQ ta prędkość się sama zmieniała wraz z wzrostem temp.a w speed fan-ie utrzymuje się non stop na poziomie 2800.
Prosze o info,ewentualnie o polecenie jakiegoś innego dobrego programu w którym ta regulacja będzie możliwa tak jak w Abit EQ.
Pozdro
"zauważyłem że speed pokazuje nieco niższe temp.co mnie ucieszyło" HAHAAHAHHA jezus maria niewazne ile jest byle programy pokazywaly mniej niz ma sasiad. napisac ci program ktory da ci same ujemne?
speedfan raczej zle odczytuje rpm bo masz pewnie wentyl z tc i programy nic nie maja do gadania.
nie chodzi o tożeby miec mniej niz sąsiad,tylko poprostu miałem feest wysokie temp.i nic nie umiałem z tym zrobić.
Co do wentyla to mam box-owy więc on chyba jest bez tc,ale mi chodzi głównie o to żeby ten program regulował prędkość pracy wiatraka wraz z wzrostem temp.tak jak to robił Abit EQ.
Pozdro
Dzięki,chociaz jeden pomaga a się nie naśmiewa.
Co temp.to się ciesz bo się okazało że abit EQ źle zczytywał nie wiedzieć czemu,a nie że ja mam za wysokie,bo to nie możliwe żeby w idle było 70st.,a teraz według speed fana jest około 42 w idle,więc dlatego się ciesze że to błąd programu a nie zwalony proc lub cos innego.
Pozdro
Chociaz nie do ońca jestem zadowolony,dalej po zmianie temp.procka na wyższą,tzn.gdy podchodzi do 60st.prędkość wentyla pozostaje na poziomie 2800 a abit w tym momencie kręcił go do 4000.
Edytowane przez Marceliii
Skoro jesteśmy przy temacie to mam takie pytanko.
--> Da sie jakos przestawic w SpeedFan`ie żeby przy odpaleniu systemu odrazu zwalniał mi obroty wentyli do iluś tam procest (np. 10%)?????
Dzieki i sorry za przyklejenie sie ale głupotą by bylo robienie nowego topicu.
PeACE
