colin123 Opublikowano 10 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2005 Witka. Ja mam problem z EasyTune5. Instaluje sie bez problemy ale po restarcie jak chcę go uruchomic to włącza sie na ułamek sekundy i się zamyka. Nie wiem co jest. Bios F2. Miał ktoś tak?? Dzieki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limubai Opublikowano 10 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2005 colin123 napisał(a): Witka. Ja mam problem z EasyTune5. Instaluje sie bez problemy ale po restarcie jak chcę go uruchomic to włącza sie na ułamek sekundy i się zamyka. Nie wiem co jest. Bios F2. Miał ktoś tak?? Dzieki. 1320071[/snapback] gdzies na forum widzialem,ze nowsza wersja pobrana ze strony gigabajta juz takich psikusow nie sprawia,ja ogolnie oddalem te plyte stracilem do niej cierpliwosc po jednym dniu nieprzespanym. Zamienilem na sporo drozsza kosztem pozostania na boxywm wiatraczku ale nawet nie zaluje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colin123 Opublikowano 11 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2005 Ja ogólnie jestem z niej zadowolony. A 64 3000 zmusiłem do pracy na 270 mhz co daje 4 gigowego Athlona!!! Do tego mam wentylator Gigabyte 3D Rocket i temperatura procka po całej nocy grania w Dooma wynosiła 27 C. Bajka. I do tego stabiność - podkręcenie o 600 mhz i zero zwisu. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g_szulu Opublikowano 21 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2005 A ja mam taki problemik, po instalacji z problemami wina Xp na sata podłączyłem do ide2 dwa dyski ata wszystko ok do Ide1 nagrywarke DVD wszystko ok ale po podłączeniu drógiego napędu pod ide1 bios szaleje po odłączeniu i wejściu do biosa i znajdywaniu dysku przy pozycji 0 slave po po właczeniu wyszukaj bios wariuje pojawaia się tylko @ i tylko restart aktualizowałem biosa czy to normalne jak dlamnie to chyba nie. Czy jak jest zainstalowana sata to niemożna podłączyć do ide1 2 napędów a zmieniałem też konfiguracje dyski napędy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 (edytowane) peleq napisał(a): Hm, konfigurację w biosie??? Ale co tam @#$%^& mozna jeszcze zmienić??? Orientuje się ktoś??? Po wyłączeniu wszystkich zbędnych bajerów (wg mnie) jest dokładnie to samo. Problem z pamięciami??? Ale defaultowe ustawienia z spd są ok. Zasadniczo to na na każdym większym fsb>230 są problemy..... :mur: Nie wiem, jescze się pobawię, ale chyba próbowałem już wszystkich możliwych kombinacji.... 1301628[/snapback] Nie wiem czy problem rowniez dotknał tę płytę ale w serii GA-7VA-VAX przy fsb 170 180 tez dysków nie wykrywa. Zauwarzyłem ze trzeba dać większe Vmem.Umnie musiałem zapodać 0.3V by poleciały na 200 i zeby nie było problemów z wykryciem bo to ramki 333 po modzie zasilania na 3V ten problem znikł. Nie wiem co ma kontroler pamieci do Ide..... Edytowane 22 Marca 2005 przez Kwazor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasslehoff Opublikowano 22 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2005 Posiadam ta plyte i nie mialem zadnych problemow z zainstalowaniem wirtualnego dysku A mam jeszcze jedna dziwna rzecz. Otoz jak ustawiam domyslne napiecie na procku to mi w cpu-z pokazuje ze mam 1.632V ! A proc to 3000+ Winchester ktory powinien chodzic na 1.4V To nie jest wina cpu-z gdyz taki program ktory mam na plycie z pl. gl. tez pokazuje iz mam 1.632V. Wiecie co moze byc tego przyczyna ? bios F2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 26 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Marca 2005 bachus81 napisał(a): Witam złkożyłem kilka kompów na tej płytce i muszę powiedzież, że jest całkiem fajna. Jedyny minus to problemy z instalacją wirtualnego dysku przy pomocy Daemon Tools. na większości płytek instalacja idzie baardzo opornie. a na ostatnim kompie, który złożyłem nie zainstalował się dysk wirtualny. wyskakuje że Winda nie mozę znaleźć biosu do wirtualnego dysku :mur: wiecie moze jak zrobić by na GA-K8NF-9,dysku Samsung 160 SATA,z Liteonem DVDR 16x12x zainstalować Daemona Tools, czyli dysk wirtualny??????? 1296489[/snapback] hmm , jak chce zainstalować alcohol 120% to mam reset :mur: , płyta nie jest wstanie zainstalować wirtualnego cdromu , czy ktoś ma taki problem jak ja i wie jak zainstalować alcohol120% bez włączania wirtyalnego napędu ???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 sorki za post pod postem ale nie moge zeedytować :mur: mam wrażanie że pc na tej płycie i 64 bitach jest mniej stabilny od starej dobrej maszynki abit an7 i athlon 1700+ .... często mam zwisy , blue screny 9C , resety , nie moge wgrać programu alcohol bo wtedy jest reset pc itp .... dziwne sie rzeczy dzieją .... :unsure: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasslehoff Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 Ja po zamontowaniu plyty glownej, zainstalowaniu systemu i wszystkich sterow z plyt jakie mialem w plycie glownej jak i karty graficznej jak tylko wlaczylem jakas gre 3D komp mi sie resetowal. Najnowsze stery do grafy nie pomagaly, nowy bios tez nie. Dopiero jak wgralem najnowsze sterowniki do nForce pomogly. Moze sproboj zainstalowac najnowsze stery do nForce, powinno pomoc (ja mam 6.39) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 (edytowane) heh, narazie jest ok , miałem przez chwile winzgroze x64 ale ją wywaliłem z braku sterów do neostrady i karty tv ..... niby wszystko ok , tylko nie moge zainstalować programu alcohol 120% bo występuje wtedy reset pc .... ps : od ok. 5 lat jade na platformie socet A , wiem jakie są możliwości niestabilnego działania , dobre oc , itp , znam tą platforme na wyrost :) jednak S939 jest dla mnie jak czarna magia , jak sie na niej podkręca procka ??? :oops: Tasslehoff ile miales stopni w idle przy zamkniętej budzie bez oc ???? ja mam 36c z coolerem glaciala który ma zmniejszone obroty do 1400 rpm :) w stresie mam 42 c , po otworzeniu budy mam 32/38 .... nie wiem czy to dobry wynik , pasta titana pseudo srebrna .... Edytowane 27 Marca 2005 przez j.h.hudy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peleq Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 niby wszystko ok , tylko nie moge zainstalować programu alcohol 120% bo występuje wtedy reset pc .... Hmm... Mam zainstalowanego alcohola, razem z wirtualnym dvd romem;) Ponadto "siedzi" w nim cały czas wirtualna płytka!!! i żadnych problemów zarówno przy instalacji, jak później. Jeśli chodzi o temperaturę to chyba w normie, ale nie rewelacja. Pętak 120cu+ rządzi (w stresie max 38st.) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 (edytowane) no ale ty masz cooler cały z miedzi , a ja mam gówienko za 40 zeta ze zmniejszonymi obrotami ..... teraz otworzyłem bude, obroty na max (2500 rpm) i mam 26c , w pokoju 23 c , myśle że to dobry wynik :) ps : na fotce jest pokazane jak dałem paste titana :) , troszke na radiator i troszke na procka :) Edytowane 27 Marca 2005 przez j.h.hudy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peleq Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 Jak na mój gust to troszke chyba mało tej pasty. No i dlaczego nie cały proc jest pokryty pastą? Chyba że radiator nie przylega całą powierzchnią... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasslehoff Opublikowano 27 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2005 (edytowane) otwarta obudowa: idle 25'C stres 30'C zamknieta obudowa: idle 29'C stres 35'C w pokoju kolo 20-22'C Niestety wentylator na nominalnych obrotach ~2100rpm musze sobie kupic regulator obrotow :) chociaz w nie jest taki glosny, ale tez nie bardzo cichy. A tak przy okazji to wkoncu ile ta plyta ma HT ? 800 czy 1000 ? Wydaje mi sie ze ma ten 1000, ale tez gdzies czytalem ze na tej plycie jest 800. EDIT Jeszcze jedno, nikt mi nie odpowiedzial :cry: Czy ktos kto posiada ta plyte nie ma czegos takiego jak ustawi domyslne napiecie na procku to mu pokazuje ze jest 1.632V na procu 3000+ Winchester (proc ma domyslne napiecie 1.4V)? Edytowane 27 Marca 2005 przez Tasslehoff Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 (edytowane) ta fotka to w paincie zrobiona , jeśli chodzi o gęstość pasty to jest jej sporo i nie prześwituje żaden napis z blaszki :) nie za bardzo mi sie chce ściągać ten cooler bo pewnie znowu sie przyssał do procka będe sie musiał szarpać z tym coolerem żeby go zdiąć :sad: Radiator przylega całą powierzchnią ..... ps: w prime na 1400 rpm mam 42c przy zamkniętej budzie , a ty masz 35.. mam teraz 25.5c w pokoju i mały radiatorek aluminiowy :razz: Edytowane 28 Marca 2005 przez j.h.hudy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasslehoff Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 juz starczy tej temperaturki, to temat o K8NF-9 :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gulises Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 (edytowane) a mi ta płyta chodzi zajebiscie :) Max fsb to 318. Brakuje mi tylko dzielnika 183. Żadnych problemów ze stabilnoscia itp. W serwisie sie dowiedzialem ze coraz wiecej najnowszysch prati tej płyty lubi sobie ... isc do nieba :rolleyes: ... i jedna uwaga : nie uzywajcie EASYTUNE ! to kicha , system sie na tym wiesza. Edytowane 28 Marca 2005 przez gulises Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 (edytowane) hmm , wiesza sie nawet wtedy jak jest ustawiony na odczyt temperatur i napięć ??? ps: z tym że te płytki idą do nieba to prawda , pierwsza płyta którą kupiłem zawiesiła sie podczas postu i natym sie skończył jej żywot , drugi egzemplarz był wybrakowany , brakowało zworek , gniazdka spidif były krzywo wlutowane i nie mogłem wsadzić płyty do obudowy , i nie działał dźwięk ..... dostałem z wymiany 3 płytke i działa dobrze :) heh, korci mnie żeby zdiąć ten cooler i dać paste na całą powierzchnie procka , dać chociaż silikonówke ... , ale co zrobić żeby sie cooler odessał od procka i żeby go łatwo ściągnąć ??? , bo jak poprzednio go ściągałem to sie tak przyssał że wyciągnołem go razem z prockiem mimo tego że lewarek był w dół ..... płyta ma htt chyba 800 mhz :) Edytowane 28 Marca 2005 przez j.h.hudy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasslehoff Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 Po co masz odkrecac cooler po to by posmarowac calego procka :D Jesli masz niskie temperetury czy nawet odpowiednie to nie ma sensu, liczy sie temperatura a nie jak masz posmarowany proc. Ale jesli to Ci nie daje spac to mozesz porpostu odkrecic wiatrak i pojezdzic nim po porocku nie odklejajac go, to powinno go posmarowac w calosci :) Nie wiem czy to wina procka ale jak dam FSB 220 HT 4x mnoznik 9x to mi chodzi okej, ale jak juz dam FSB 225 i reszta tak samo to mi czasem nie startuje komp i przy tescie 3dmark03 przy nature jak sie pojawia ten kawalek ruiny wyskakuje niebieski ekran z jakimis napisami i reset, po pewnym czasie gry w ET dzieje sie to samo co w 3dmarku. Poprzedni proc mial to samo ale na 230FSB przy 225 bylo okej. Juz mi sie nie chce odkrecac wentyla i zamieniac proca dla marnych 5MHz :) obecnie mam proca 0505 a ten 2 na ktorym 225 bylo okej to bodajze 0504. Jak widac albo to plyta mi nie pozwala wyzej albo niestety te nowe proce sa beznadziejne. Co mi poradzicie? Polazic po sklepach w miescie za szukaniem 0448-50 czy poczekac jeszcze 2 miesiace na Venice ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
L.S.K Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 (edytowane) Witam, ja tam mam inny problem bo tan mostek na płycie się strasznie grzeje, dochodzi do 55 stopni, i troszkę mi to przeszkadza, a płyta jest nie kręcona. Wy też tak macie?? A do tego przymierzam sie co WC, a na ten cholerny mostek nachodzi karta graficzne i zaden bloczek siętam nei zmieści ;/ Jakieś pomysły :> Edytowane 28 Marca 2005 przez L.S.K Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 28 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2005 nie da sie pojeździć radiatorem po procku bo wkoło radiatora jest taka ramka :mur: :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Assarhadon Opublikowano 29 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2005 Ok i ja mam zapytanie o podobną płytę, ale myślę że GB zastosował podobne rozwiązania w biosie. Mianowicie znalazłem jak ustawić mniejszą FSB pamięci od procka (ctrl+f1 i tak są dzielniki MEM), ale mam problem w drógą stronę, a intrukcja pisemna do mojej płyty jest mówiąc oględnie SKĄPA. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 29 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2005 przydało by sie żebym mógł dać dla ramu fsb 230 a dla proca 300 fsb a w najgorszy wypadku 245 fsb :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Assarhadon Opublikowano 29 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2005 (edytowane) Mam stabilne 250 MHz Proca (Prim 10 godzin), ale mam memki 533 i chcę je póścić choć na nominalce (oczywiście 580 było by fajnie), i d**a nie mogę tego ustawić. Asynchro FBS CPU>MEM nie mam problemu, ale CPU<MEM, nie wiem za chiny jak ustawić to w biosie. :mur: :mur: :mur: Edytowane 29 Marca 2005 przez Assarhadon Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 29 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2005 hmm , szukam opcji w biosie asynchro ale nie moge znaleść :oops: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasslehoff Opublikowano 29 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2005 Nie ma w biosie takiej opcji jak "asynchro" poprostu ustawiasz jakies tam FSB i jak klikniesz ctrl+f1 to w tym ukrytym menu co sie pokazuje masz dzielniki pamieci, poczawszy od 100 do 200. Jak ustawisz 200 to bedzie to tryb synchroniczny jak juz ponizej 200 to bedzie asynchronicznie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.h.hudy Opublikowano 29 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2005 hmm , załóżmy że dla proca dam 250 , dla ramu chce dać 230 ,to jaki mam dać wtedy dzielnik ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VerB Opublikowano 29 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2005 colin123 napisał(a): Ja ogólnie jestem z niej zadowolony. A 64 3000 zmusiłem do pracy na 270 mhz co daje 4 gigowego Athlona!!! Do tego mam wentylator Gigabyte 3D Rocket i temperatura procka po całej nocy grania w Dooma wynosiła 27 C. Bajka. I do tego stabiność - podkręcenie o 600 mhz i zero zwisu. Pozdrawiam 1321587[/snapback] wy chyba to przeoczyliscie LOL . LOL , LOL 4 gigowy amd 3000+ LOL poskladam sie zaraz ... bueheheheheh Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Assarhadon Opublikowano 29 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2005 Tasslehoff napisał(a): Nie ma w biosie takiej opcji jak "asynchro" poprostu ustawiasz jakies tam FSB i jak klikniesz ctrl+f1 to w tym ukrytym menu co sie pokazuje masz dzielniki pamieci, poczawszy od 100 do 200. Jak ustawisz 200 to bedzie to tryb synchroniczny jak juz ponizej 200 to bedzie asynchronicznie. 1357040[/snapback] Tak to sobie sam znalazłem bez niczyjej pomocy, ale jak ustawić np. Mem 560, a CPU 500????? :mur: :mur: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elbios Opublikowano 29 Marca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2005 VerB napisał(a): wy chyba to przeoczyliscie LOL . LOL , LOL 4 gigowy amd 3000+ LOL poskladam sie zaraz ... bueheheheheh 1357206[/snapback] chodzilo mu pewnie o taktowanie a64 4000+ :razz: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
