Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
tylko dlaczego przy pentagramie masz 30 min a freezerze 15?
1481909[/snapback]
Powiem Ci w tajemnicy, ze temp. proca na Frezerze osiaga maksymalna wartosc juz po kilku minutach. U mnie po minucie mam 38 stopni w stresie i po 5 godzinach Primem tez mam 38 stopni. To powinno wiele wyjasnic.
Obecnie mam Zalmana 7000 (jak w sygnaturce) i w stresie S&M maxymalnie mam okolo 48st, przy wentylu puszczonym na max. Zastanawiam sie nad przejsciem na Freezera 64, ale nie wiem czy zyskam nizsza temp? Moze ktos z Was porownywał osiagi Zalmana z Freezerem
1488400[/snapback]
na www.silentpcreview.com porownywali... odszukaj sobie tam recenzję
czytalem gdzies ze z frezera 64 wylewa sie olej i wlewajac sie do socketu niszczy procka... wie ktos cos o tym cos wiecej ?
1488444[/snapback]
jakieś bzdury, nikomu z tego tematu nie wylewało się a zobacz ilu ludzi ma tu freezera... to znaczy był jeden taki ale szybko wywalili jego wiadomości, więc coś z nim chyba było nie tak ;)
pentagram chłodzi dodatkowo ram + pwm + nb
a freezer only procek
1489180[/snapback]
Z tym to się zgodzę. Po zmianie na AF7 temperatura proca nie przekracza w stresie 50*C (przy max. Obrotach) za to PWM przekracza 70*C ( to są temperatury, które osiągałem w ostatnie upały). Przy chłodzeniu boxowym wentylatorem, temperatura proca dochodziła do 65*C a PWM nie przekraczała 55*C. A co do tego oleju, który to się niby wylewa na socket, to raczej mi się nie wydaję, żeby było to możliwe. A to dla tego, że "rurki" kończą się u góry wentylatora.
1489531[/snapback]
chyba radiatora
u mnie na DFI nF4 PWM IC pozostaje zawsze ponizej 50 C nawet jesli procek idzie na 2,7 GHz na około 1,6V, ale z drugiej strony mam b. dobra wentylacje budy i jeszze otwarta do tego
Żaden cooler nie chłodzi innych elementów ponieważ powietrze przedmuchiwane przez radiator jest ciepłe, więc ewentualnie może je jedynie podgrzewać.
Freezer rules!  :wink:
1489529[/snapback]
jakbyś miał pentagrama 120 to mógłbys sie wypowiadac a tak to milcz !
Jak bym chciał pentagrama 120 to musiałbym na niego sporo wydać, a tak mam Freezera, który jest rewelacyjny i nie zamienię go na nic.  <_<
1490142[/snapback]
dlatego własnie freezer odniósł taki sukces- bo jest tani
co do chlapania olejem to owszem, słyszałem, ale nie zaobserwowałem, a nawet nie słysszałem żeby ktoś z najbliższego otoczenia miał takie problemy ...
a to całe owiewanie PWM i innych części to bujda- dopóki nie masz bardzo dobrego wyciągu z budy to nie będziesz miał dobrych temperatur niezaleznie od coolera :-P
teraz napewno zamonntuje do tylu wyciagajacego arctica tylko niestety jest miejsce w budzie na jednego wyciagajacego, dalbym jeszcze z przodu ale niema miejsca niestety :(
1491283[/snapback]
Nie ma miejsca czy otworu? Możesz zrobić tak jak ja - > zdjęcia trochę niżej
heh to jest dziwny przypadek ... szkoda ze niemam syfrowki bo bym popstrykał fotki ... moze zamiast z przodu na gorze zamontowac? kto poradzi ?? :)
1491654[/snapback]
Absolutnie! Wentyl wdmuciach!ący ma być na dole z przodu, ewentualnie z boku obudowy. Na górze możesz zamontować ale tylko wyciągający. Jeśli zrobisz inaczej możesz zepsuć cyrkulację powietrza w obudowie i wentyle zamiast chłodzić będą szkodzić. Pamiętaj zasadę, że ciepłe powietrze zawsze idzie do góry. Dlatego zasilacze są zawsze na górze, bo ich zadaniem jest wyciąganie powietrza z obudowy.
No ale żeby nie odbiegać od tematu za bardzo, to już zamilknę :lol: :wink:
sory za ot ;d wyglada to tak ze w mojej budzie teoretycznie jest miejsce patrzac od srodka ... ale od zewnatrz na panelu nie ma jak tam wyciac dziury ba sa juz przyciski RESET ... W takim razie napewno zamontuje jeden z tylu wyciagajacy ale nie wiem gdzie drugi ... z boku budy moze wytne dziurre ... ok dzieki pozdrawiam ... sory za ot ;]
Żeby była dobra cyrkulacja dobrze by było, żeby wentylator wciągający był na dole z przodu. Możesz go zamontować w to miejsce, które widzisz od środka. Pomiędzy blachą a panelem przednim, pod spodem budy są zazwyczaj otwory a więc będzie miał skąd zasysać. Tylko, że jeżeli stoi na podłodze będzie zasysał też kurz, dlatego wyciąłem dziurę z przodu. Ale pomyśl, jeśli tniesz obudowę to równie dobrze możesz też przenieść wyżej przyciski a w to miejsce zamontować wentylator. To wielka frajda samemu przerabiać obudowę. No ale to powinno już znaleźć się w innym dziale.
Jeśli masz jakieś pytania to wal na gg.
A żeby nie było, że nie na temat to dodam, że po dwutygodniowych testach, różnica pomiędzy dokładaną do Freezera pastą MX-1 a Arctic Silver 5 wynosi 2-3 stopnie na korzyść Arctic Silver 5, który był testowany przy większych upałach. Metoda zakładania pasty: ziarno ryżu.
Pozdrawiam.
