paolowawa Opublikowano 13 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2005 Witam Wszystkich. Powiem krotko Freezer zamontowany i ostro wymiata....jest duzo lepszy od mojego poprzedniego wiatraka Zalmana 7000A-Cu, niewierzylem dopoki sie sam nieprzekonalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2005 No nic tylko pogratulować wyników :D .Przy jakiej temeraturze otoczenia( i budy) odczytywałeś wyniki? Bo mnie troszke dziwi to 30 st. na CPU... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paolowawa Opublikowano 14 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2005 (edytowane) Juz wszystko opisuje. Temp otoczenia okolo 15stopni. Otwarte okno w pokoju, chlodny i deszczowy dzionek. Photo zrobione bylo kiedy komputer byl nie obciazony, Pozatym buda stojaca na biurku niedaleko otwartego okna przy scianie i nie mam zalozonego jednego boczku. Ale to bardziej dla wygody niz dla niskiej temperatury. Posiadam jeszcze jeden 92x92 Noiseblocker Ultra Silent Fan SE2 ktory wyciaga powietrze. Do tego Zasilacz Aerocool Turbine Power 550 z dwoma wiatrakami na dole 120x120 Turbina i w tylu 80x80. Kiedy jest ciply dzionek to do tych wynikow trzeba dodac okolo 5 stopni natomiast przy obciazonym kompie w stresie temperatura procka wynosi 42stopnie przy Frezzerze odkreconym na pol gwizdka. Maxymalna temperatura do jakiej dobilem to 45, sloneczyny dzin i zamknieta buda. Acha dodam ze na procku polozona jest pasta MX-1 Dodana do procka, to w sumie tez niezly wynalazek po dwoch dniach od jej uloznia temp spada o dwa stopnie Wiec dla wszystkich osob ktore mają rozterke czy kupowac Frezzera czy Zalmana 7000A-cu lub 7700-Cu ....brac Frezzera Naprawde Warto. Ja napewno nie zaluje EDIT: Dzis jest troche cieplej.....i skrecilem bude....patrze wlasnie na odczyt z MBM5 i temeperatura na procku wynosi 38stopni, na k.graficznej gpu doszly 4 stopnie a na gpu mb doszlo 5 stopni. Chipset natomiast ma 47stopni. Moze juz temperatura nie szokuje ale jest bardzo cicho, komp jest ledwno slyszalny....wszystko na 50% predkosci Edytowane 14 Czerwca 2005 przez paolowawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabat Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 jako ze o arcticach mowa :) na recka Freezer4 Umieszczono moja "recke" freezer4 może się komuś przyda.. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nuras_en Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 jako ze o arcticach mowa :) na 1497217[/snapback] Przeczytałem Twój test no i chyba Twój freezer nie działa jak powinien... No bo moje temperatury są niższe na bardziej podkręconym procku... :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabat Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 Przeczytałem Twój test no i chyba Twój freezer nie działa jak powinien... No bo moje temperatury są niższe na bardziej podkręconym procku... :blink: 1497264[/snapback] Byc moze, teraz po miesiacu temp tez mam nizsze, pewnie pasta "doszla" do siebie zapodam szczególy jak bede w domu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 15 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2005 Byc moze, teraz po miesiacu temp tez mam nizsze, pewnie pasta "doszla" do siebie zapodam szczególy jak bede w domu. 1497321[/snapback] To jak ty robiłeś tą recke? Na odległość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabat Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2005 To jak ty robiłeś tą recke? Na odległość? 1498503[/snapback] Recke oddalem ok 4tyg temu, , musiala przejsc przez korekte, odstac w kolejkach i takie tam. Wtedy chlodzenie bylo swierzo założone, i stąd ta róznica :(. Jako że życioe nie stoi w miejscu: Teraz temp w idlu mam 38C przy obrotach ~900, a pod obciążeniem 53C przy ~900 W miedzy czasie wyciełem kratkę przy wentylatorze pod zasilaczem i wymieniłem AC TC pro na Ytecha Silent, którego skręciłem do 1000, wiec dodatkowo polepszyłem wyciąganie ciepłego powietrza z obudowy :/, pewnie to też wpłyneło na niższe temperatury, Co mi jeszcze znajomi powiedzieli, Freezery maja głupią wadę , że z czasem przy wyższych prędkościach wpadają w drgania, które ustają ponizej 800-900 obrotów . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saper223 Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2005 zgodzę się z Tobą co co drgań :) żeczywiście występują przy prędkości powyżej 1400 obr/min ( przynajmniej tak jest u mnie ) tylko mi nie mówcie że mam źle założonego :) Przy 2200 drgania są wyczuwalne. Mnie to ryba od nowości prawie chodzi na 900 obr/min temp miodne:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2005 zgodzę się z Tobą co co drgań :) żeczywiście występują przy prędkości powyżej 1400 obr/min ( przynajmniej tak jest u mnie ) tylko mi nie mówcie że mam źle założonego :) Przy 2200 drgania są wyczuwalne. Mnie to ryba od nowości prawie chodzi na 900 obr/min temp miodne:) 1498774[/snapback] Co do drgań to musze przyznać że mam to samo.To widocznie wina tego że wentylatorek jest dość wysoki i ze nie jest przykręcony na sztywno do radiatora tylko sobie "wisi".Konstrukcja jest na tyle duza że nawet lekkie wibry wentylka po przejściu na radiator zwiększają sie kilkakrotnie.Faktycznie Arctic sie tu nie popisał.Ale z drugiej strony....wystarczy zjechać z obrotami(spadek wydajności niewielki) i wszystko jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nuras_en Opublikowano 16 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2005 U mnie non toper max :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 21 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2005 (edytowane) Właśnie padł mi wentylator na Frezerku. Tzn, to moja wina, gdyz chcialem go wyczyścić z kurzu i troche go poruszyłem i teraz się nie kręci wcale. Ciekawe jest to, ze łopatki wentylatora trzymają się reszty tylko poprzez magnes, także można spokojnie ściągnąć łopatki i poźniej jenałożyć. No chyba, że to dlatego, iż cos spaprałem. Gwary nie mam, bo zdrapałem sticker. Ale przynajmniej zmoduję go teraz tak jak chciałem :) Czyli tak: Tylko będzie to wersja bez tego czarnego "wysiegnika" ;) PS. Jaki cichy wentylator 80mm polecacie? Myślę, że taki Revoltec styknie. http://allegro.pl/show_item.php?item=54824747 Edytowane 21 Czerwca 2005 przez dem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jediknight Opublikowano 21 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2005 (edytowane) ja proponuje arctica, typ na allegro (aab) po 17 zyli je sprzedaje. A nieswiecace po 8 nawet. Edytowane 21 Czerwca 2005 przez jediknight Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 21 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2005 ja proponuje arctica, typ na allegro (aab) po 17 zyli je sprzedaje. A nieswiecace po 8 nawet. 1507607[/snapback] Ale on ma wymiary: 80 x 80 x 34.5 A ja chcę 20. Poza tym przyjrzyj się dokładnie otworom do mocowania. One są jakby na całej długości zamkniete i potrzebna bylaby bardzo długa śruba do zamocowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 21 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2005 Masz zamiar wkręcić to bezpośrednio pomiędzy aluminiowe finy? Pisałeś że nie zamontujesz tego na wysięgniku.Podziel sie swoim pomysłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayus Opublikowano 21 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2005 pewnei tak jesli pisal,ze nie ma dlugich srub Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabat Opublikowano 21 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2005 ja proponuje arctica, typ na allegro (aab) po 17 zyli je sprzedaje. A nieswiecace po 8 nawet. 1507607[/snapback] Coż ja proponuje Y.S-TECH ULTRA SILENT 80mm jest cichszy i wydajniejszy od Arctica. niestety tez droższy. Sam wymienilem go zamiast wlasnie TC pro. Niestety ma wymiary 80x80x25 tu masz http://angela.pl/index.php?action=TowarPokaz&id_towaru=627 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 21 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2005 Masz zamiar wkręcić to bezpośrednio pomiędzy aluminiowe finy? 1508198[/snapback] Tak. @Sabat YS Tech odpada, gdyż jest czarny. Ja poszukuje niebieski LED. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jediknight Opublikowano 22 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2005 tutaj masz test: http://www.sirius.pl/art.php?id=129&typ=test&aid=97 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sabat Opublikowano 22 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2005 YS Tech odpada, gdyż jest czarny. Ja poszukuje niebieski LED. 1508306[/snapback] to go zmoduj B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 22 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2005 to go zmoduj B) 1508790[/snapback] Magikiem nie jestem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nuras_en Opublikowano 22 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2005 Efekt zapewne będzie fajny ale za to freezer stanie się głośniejszy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$kubi Opublikowano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2005 ja też chce coś takiego zrobic, dem moze zrobic tutoriala jakiegos? :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2005 Wykonanie tego moda jest banalnie łatwe. Myślę, że zbędny jest tutorial. Wystarczy odkrecić oryginalny cooler i przykręcić wentylator 80mm (śrubki wkręcając miedzy finy). Teraz kilka zdjeć już po modzie. Niestety nie miałem cyfraka, w trakcie "przemiany", więc zdjęcia są zrobione kiedy zmodowany Freezer siedział już w budzie. Miłego oglądania. Dodam tylko, że użyłem wentylatora Revoltec LED Fan Dark Blue. Jego paramerty: Poziom hałasu: 21dB Łozysko: Sleevebearing (ślizgowe?) Rozmiary: 80x80x25 Przepływ powietrza: 25.4 CFM Prędkość obrotowa: 2000rpm (oprogramowanie pokazuje max. rpm na poziomie 2100rpm) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Errorx Opublikowano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2005 Jakas zmiana w wydajnosci jest po tym modzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2005 Jakas zmiana w wydajnosci jest po tym modzie? 1511398[/snapback] Na to pytanie Ci nie odpowiem, ponieważ zmodowanego Freezera zalożyłem na nowego procka, a nie miałem okazji sprawdzić go wcześniej na standardowym śmigiełku Freezera, gdyż się zchrzaniło (śmigiełko). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jediknight Opublikowano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2005 @dem Ten wentylator stabilny jest? Nie wypadnie (ani nie spadnie)? Te śrubki nie wydają się być długie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 23 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2005 @dem Ten wentylator stabilny jest? Nie wypadnie (ani nie spadnie)? Te śrubki nie wydają się być długie... 1511726[/snapback] Nie wypadnie. Trzyma się wbrew pozorom mocno i solidnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qlawy Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 a ja mam takie pytanko czy jak kupie tego arctica freezera pod socket A a potem bede chciał zapodać go do s939 to bede mógł dokupić zapinke? czy lepiej kupićp od s939 i kombinować zapinke pod socket A, a jeżeli tak to czy zapinka od boxowe coolera wystarczy, czy musi być coś wiekszego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nuras_en Opublikowano 24 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2005 a ja mam takie pytanko czy jak kupie tego arctica freezera pod socket A a potem bede chciał zapodać go do s939 to bede mógł dokupić zapinke? czy lepiej kupićp od s939 i kombinować zapinke pod socket A, a jeżeli tak to czy zapinka od boxowe coolera wystarczy, czy musi być coś wiekszego? 1513714[/snapback] Nie ma Freezer'a pod Socket A. A co do zapinki to chyba jej nie można dokupić. @dem Powiedz mi czy po zmianie wentyla jest jakaś różnica jeżeli chodzi o hałas? Ale tak szczerze. Pozdro :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
