Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
Wiadomo ze wersja pro jest lepsza..chodzi to tylko o kierunek w jakim bedzie slzo powietrze..wersja pro na dfi bedzie wiala w kierunku zasilacza...zasilacz bedzie wyciagal cieple powietrze..wersja nonpro bedzie wiala w tyl obudowy wiec trzeba meic wentyl ktory bedzie wyciagal..osobiscie polecalbym na dfi wersje pro..zasilaczowi napewno nie zaszkodzi jak bedzie wciagal troszke cieplejsze powietrze niz zwykle...
a ja mam pytanko szybkosci ? kreci mi 1500 rpm a temp mam ok 39 C jak procesor pracuje na 100 % natomiast normalnie mam ok 22 C :) mysle ze temp sa dobre tylko martwi mnie czemu wiatrak nie pracuje z predkoscia 2000 tak jak w opisie? wczesniej instalowalem "Cool 'n' Quiet" pod windowsem ale zrobilem dzis w nocy formata i juz tego nie instalowalem ponownie ale dalej sa takie predkosci :( czy to normalne :?: a moze sam wentylator ustawia rpm do temp ? pomozcie bo jestem w tym noobem :(
Edytowane przez mikolajlala
  nuras_en napisał(a):
No dobra ale pomyśl o tym, że zasilacz przez to się nagrzewa... IMO lepiej jednak żeby wiał do tyłu.
1729101[/snapback]
Mojemu Neotecowi to nie szkodzi wogole ;]
i zreszta az tak cieple powietrze to nie jest...poza tym nawet jakby freeezer wial w strone tylu obudowy to i tak zasilacz zagarnia cieple powietrze znad procesora..zawsze tak bylo, jest i bedzie ;]
1729101[/snapback]
ta- ja też tak uważam
Chce zamontowac u siebie Arctic Cooling Freezer 4. Niestety, gdzieś w tym temacie czytałem, że musi być jakaś odległość od zasiłki, ale niestety nie podane było ile. Dlatego wrzucam fotki, żeby ktoś mi napisał czy moge bezproblemowo montować.
Jeśli da sie go zamontowac to cz bedzie dymac mi na zasiłke właśnie, czy poza bude, gdzie czekaja na zamontowanie 2 wentyle.
Dołączona grafika Dołączona grafika
witam
Mam pytanie czy ten cooler ARCTIC COOLING FREEZER 64 PRO po założeniu na płytę GIGABYTE K8NS (rev 2.0)
http://www.gral.pl/foto.php?id=5209 bedzie http://www.gral.pl/foto.php?id=5209
bedzie wydmuchiwal powietrze z tylu na obudowe czy na zasilacz? bo z tylu mam wiatrak 120mm i wolalbym,zeby cooler ten wial na niego cieple powietrze.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
1732720[/snapback]
Miałem identyczne seryjnie montowane chłodzenie i w bardzo podobnej odległości od zasilacza. U mnie dało się go zainstalować tylko w pozycji, gdzie wieje do góry na zasilacz, bo na takie montowania pozwolił koszyczek (czy jak to sie tam nazywa). Odległość od tylnej ścianki radiatora do zasilacza wynosi około 0,5 - 1 cm
Nie mam żadnych problemów z tym związanych, powietrze nie jest na tyle ciepłe żeby w jakikolwiek sposób uszkodzić zasilacz.
pozdrowiska
Zawsze można odkręcić fabryczny wiatrak i z boku przymocować inny, tak żeby wiało na tył obudowy. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, no i nie wiem czy to nie będzie problemem, że powietrze będzie dmuchało bardziej na heat-pipe`a który będzie bliżej, a na drugiego słabiej...
@RepsOn
Nie wieje ciepłe ponieważ nie masz "poważnych" temperatur... Ja u siebie mam, że wieje w tył obudowy gdzie od razu przechwytywane jest przez Arctic Fan'a 3... No i to wydaję się najlepsze rozwiązanie.
@Kulasek
Allegro, Proline...
Chętnie zobaczyłbym jakiś teścik Freezer'a Vs Freezer'a Pro na Prescot'cie :)
i ja bym zobaczył taki test :D
64PRO będą ponoć w pl 20tego dopiero,, cena - 15zł netto powyżej normlanego, do pl ma ponoć przyjechać tylko 200szt 64pro,, normalne wywiało :)
mam pytanie - jest gdzieś jakie kolwiek porównanie non pro vs. pro ?
gdzie można obecenie kupić 64 ? nigdzie nie widze ich na stanie..
edit: włącze sie w kanon pytań o kierunek wiania :-) -> w którą stronę powieje pro i nonpro na DFI NF4x s.754
w sumie wszystko jedno,, na górze neotec, z boku crystal 120mm ;)
Edytowane przez forest kila zbila
Poczytałem sobie ten temat i tak rozkmimiłem z tym Socjet A.
Wykonałem wspaniały szkic tego, co mam na myśli (proszę wybaczyć prostotę Paint ;) )
Obrazek przedstawia zapinki, które można wykonać z kątownika albo innego metalu wytrzymałego na zginanie. Nie odkryłem Ameryki, ale podsuwam pomysł. Można to wszystko zamontować na śrubach z podkładkami i sprężynkami. Weźcie to skomentujcie czy jest to dobry pomysł, bo już sam nie wiem czy dobrze myślę.
http://img493.imageshack.us/full.php?image=cao6ez.jpg
Kształt może być dowolny :wink: chciałem przekazac co mam na myśli.
Edytowane przez Smol__ar
Ja miałem zwykłą miedzianą blache w kształcie prostokąta z 4 dziurami tak jak na twoim 3 rysunku, jako podkładki podeszwa z buta.
Teraz mam zwykłą zapinke z radiatora na socket A. (według mnie robienie tej blachy było stratą czasu, już nie mówiec o twoim widziwianym kształcie)
witam
planuje zakup fryzjerka 64 i sie zastanwaiam czy pro czy zwyklego (nie rozkminiam tego ktory gdzie bedzie dmuchał)
moje mobo to GB K8NS
Dołączona grafika
swoja droga teraz mam 27*C na procku na boxie 2800RPM, ciekawe ile bede mial z fryzjerem 64 (:
Non-pro będzie dmuchał w górę w stronę zasilacza albo w dół, w stronę karty graficznej - zależy jak ustawisz.
Pro powinien dmuchać w tył, przynajmniej wg zdjęć które widziałem.
Mi po zmianie na Freezera temperatury spadły może o 2-3 stopnie, ale za to przy o wiele mniejszym hałasie - w lecie, przy zamkniętej budzie Box potrafił się rozkręcić nawet do 4500 RPM i wył niemiłosiernie. Arctic jest praktycznie niesłyszalny.
Ktos może wie czy mozna zainstalowac tego freezera na boku na asusie a8n-e? Mam całego kompa w obudowie i nie chce mi sie wszystkiego rozkręcać.
Dzieki za odpowiedź.
Edytowane przez HUD
  boryna napisał(a):
no ładnie :D
A tak swoja droga to ja tez jestem posiadaczem tego freezera64. Oczywiscie wypolerowalem mu spodzik na lusterko i tera swieci sie jak psu............ Ale na testy musze poczekac do czasu jak dfi do mnie przyjedzie :sad: No i ciekawe czy ten freezerek bedzie w stanie odprowadzic ciepelko z peltiera 89W
w jaki sposób wypolerować spód tego freezera??
Polerka miedzi - http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...&hl=POLEROWANIE
Szlifowanie - http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...&hl=POLEROWANIE
Nakładanie pasty - http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=95897
Szukajka prawdę Ci powie :P
dzięki za infpormację coś mi nie działało dlatego napisalem posta :)
