p.f.pawlikowski Opublikowano 27 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2005 ehhhh...... :mur: wentyl wieje na radiator, a ustawic se go mozesz jak sam chcesz, moze ci wiac z gory na dol, z dolu do gory, z jednego boku na drugi i spowrotem...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winuhux Opublikowano 27 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2005 wenyl wieje w strone radiatora. jeszcze nie widziałem, żeby jakiś cooler zasysal powietrze z radiatora. wracajac do tematu montowania freezerka: przeczytalem instrukcje instalacji z oficjalnej strony i tam pisza, ze cooler ma miec hp ustawione... pionowo!!! i wiać w tyl budy. Align the Freezer in a standard ATX case in such a way that the fan blows the hot air to the back. Use there a case fan to remove the hot air. In case you are using our Silentium PC Case, the Freezer 64 Pro should blow the hot air to the front since the cool air is drawn in from the back. Depending on your mainboard, you have to rotate the clip by 90°. To do so, release the screw at the lever. Remove lever and the two steel plates and install everything according to the picture in the new position again. na rysunku jest narysowany freezer pro wiejący w strone tylu budy z pionowo ustawionymi HP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bublus Opublikowano 28 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2005 a powiedcie mi jeszcze ile dB wydaje ten Arctic Freezer 64pro bo nie bardzo wiem ile to jest 0,8 Sone?? :huh: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jediknight Opublikowano 28 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2005 SPCR jeszcze nie testował więc nie wiadomo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strongmen Opublikowano 28 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2005 w frezerze pro czy PIPA ustawiona jest poziomo czy pionowo to dla niego bez znaczenia - nagrzewaja sie rowno ... w obu pozycjach (wiem bo sprawdzalem) - temp identyko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strongmen Opublikowano 28 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2005 Ostatnio przegladalem troche budowe innych Coolerow w tym najwydajniejszych (NINJA) i zastanawialem sie co moge poprawic aby jeszcze zwiekszyc wydajnosc mojego Freezera Pro .. :D Naturalnie na poczatek sama Polerka na lustro - ktora daje ok 2 stopnie - (trzeba przyznac ze orginalnie freezer jest b.kiepsko wypolerowany o ile wogole byl) Ale wracjac do rzeczy - zauwazylem ze w NINJI - za wyjatkiem Finow i i Cieplowodow, cooler posada RADIATOR zamontowany bezposrednio po drugiej stronie blaszki ktora styka sie z procesorem ;-) To dalo mi do myslenia ;-) I wzielem sie do pracy ... Na poczatku sciagnelem zapinke i plastikowa oslonke z Freezera - i wypolerowalem na lustro Druga strone blaszki miedzianej (trzeba przyznac ze byla to chyba najciezsza czesc zadania - poniewaz pomimo braku zapinki b.ciezko sie tam dostac) I w ten sposob otrzymalem Lustro - bezposrednio przy styku z prockiem jak i po drugiej stronie plytki ... Kolejnym Elementem bylo zmierzenie powierzchni plytki na ktorej Zostanie zamontowany RADIATOR :D (jak w NINJA) - oczywiscie biorac pod uwage przychodzaca na koncu zapinke. 1,4 dlugosc - 3,5 cm szerokosc , 2 cm Wysokosc ... (moglem wyzszy ale stwierdzilem ze nie ma sensu) Wycielem Radiator (wczesniej podstawka wypolerowana na lustro)(wybralem taki o NAJGESTSZYM uzebrowaniu) o wlansie takich Wymiarach - nastepnie zamiescilem na spodzie tasme termoprzewodzaca i przykleilem do Blaszki na Freezerze ;D (jak w NINJA) :D Pozniej oczywiscie przyszla Zapinka - i Cooler GOTOWY :D Z testow jakich przeprowadzilem Wynikalo ze nie bylo mowy o pomylce !! i pomysl byl b.trafny - Dodatkowy Radiator NAGRZEWAL sie bardzo okazale :D (co swiadczylo o jego uzytecznosci) Zabieg Dal mi ten 2 stopnie !! (czyli reasumujac Lustro + dodatkowy radiator razem ok 4 stopni !!) W dalszym ciagu myslalem co by jeszcze mozna bylo ULEPSZYC ... :-P ale jakos nic nie przychodzilo mi do glowy ... (na poczatku mialem koncepcje by zastosowac dodatkowy cooler bezposrednio po drugiej stronie radiatora - tak zeby byl lepszy przeplyw powietrza - jednak doszedlem do wniosku ze nie ma to wiekszego Sensu bo i tak z tylu jest ustawiona 120 x co wyciaga powietrze z coolera) I przez PRZYPADEK - (badajac wydajnosc cieplowodow i finow) zauwazylem bardzo dziwna a moze i naturalna rzecz ... Mianowicie - (przynajmiej u mnie) najbardziej NAGRZEWAJA sie pierwsze i ostatnie Fin Radiatora :blink: na poczatku bylem zawiedzony i nie mogem zrozumiec takiego dzialania (myslaem ze wszystkie finy powinny sie rownie mocno nagrzewac) - pozniej jak sie okazalo wyczytalem na necie ze rzeczywscie w Coolerach z Pipa :D takie zjawisko czesto wystepuje ... Dalo mi to Znowu do myslenia :D i postanowilem ze JESZCZE BARDZIEJ zwieksze Wydajnosc :D -Wypolerowalem ostatni Gorny FIN na lustoro .. po czym zamontowalem na nim rownie wypolerowany na lustro RADIATOR - ktory da dodatkowa powierzchnie oddawania ciepla... -Rzeczywiscie w czasie TESTOW radiator nagrzewal sie -co prawda nie tak jak te dodatkowe na samym dole - ale uwazam ze jest to spowodowane i tak b.niska temp - i jego efektywnosc bedzie wieksza im wiecej V na procku Ponizej kilka zdjec next last Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$kubi Opublikowano 28 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2005 i jak temperatury wygladaly przed i po zabiegu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1rU$® Opublikowano 28 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2005 wenyl wieje w strone radiatora. jeszcze nie widziałem, żeby jakiś cooler zasysal powietrze z radiatora. wracajac do tematu montowania freezerka: przeczytalem instrukcje instalacji z oficjalnej strony i tam pisza, ze cooler ma miec hp ustawione... pionowo!!! i wiać w tyl budy. na rysunku jest narysowany freezer pro wiejący w strone tylu budy z pionowo ustawionymi HP. a tu ze ma byc w poziomie wiec ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.f.pawlikowski Opublikowano 28 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2005 hmmm, jesli chodzi o mody tego freezera to mozna by zmienic wiatrak na powiedzmy thermaltake silentcat, wydajny i cichy, albo cos takich wymiarow, mozna by jeszcze obudowac go po bokach robiac tunel powietrzny z niego :] a co do winuhux'a to: scytche jakis tam model zasysa z radiatora powietrze :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naits Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 od kiedy thermaltake silentcat jest silent ? posłuchaj go to zmienisz zdanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.f.pawlikowski Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 mam tego silenta w domu i jest cichutki, ew puszczasz go na mniej volt i jest luxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poodel69 Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 Jak sądzicie, do ilu pociągnie na tym AC mój procek?? Steping E0: :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
katoda Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 a tu ze ma byc w poziomie wiec ??? Na chłopski rozum przy obudowie typu Tower HP zawsze będą w poziomie ("horizontally"). Ja załączoną informację odczytałem tak, że Freezer nie może stać, a więc nie nadaje się na obudowy typu "desktop". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naits Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 tu wejdzie w poziomie prawda? to znaczy będzie wiał na tył, tak jak jest najlepiej, tylko ciekawe czy nie zachaczy o ramki ten PRO ma ktoś może zastosowanego freza 64 pro na asusie A8N-E ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.f.pawlikowski Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 dokladnie, bedzie wial z przodu powietrze na tyl, jednak jest mozliwosc tego przestawienia, zdejmujc zapinke i przekrecajac ja :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naits Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 V1rU$ ma podobnie na abicie AN8, też powinien wiać do tyłu, odległość od slotów ramu ma nawet lekko mniejszą (tego pierwszego). V1rU$ nie ma problemu ze frezer pro zasłania ci słot pamięci ? Raczej nie chciałbym pakować pamięci w A2 i B2 bo bywa problematyczny Dual, tak sobie Asus wymyślił że lepiej w niebieskie A1 i B1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winuhux Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 a tu ze ma byc w poziomie wiec ???wiec to jest jakies glupie ;/ najlepiej gdyby hp byly ustawione poziomo, a wiatrak wial w stone tylu obudowy. nie pomysleli o tym? ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom.O Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 Dokladnie. Jakies to dziwne. Niech ktoras z osob posiadajacych ten cooler sprawdzi czy nagrzewaja sie jej identycznie dolne i gorne heatpipe. (cooler w pozycji pionowej - wentylator wieje w kierunku tylu obudowy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strongmen Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 Dokladnie. Jakies to dziwne. Niech ktoras z osob posiadajacych ten cooler sprawdzi czy nagrzewaja sie jej identycznie dolne i gorne heatpipe. (cooler w pozycji pionowej - wentylator wieje w kierunku tylu obudowy). Pisalem juz qfa ze sprawdzalem tak i tak i temp Sa takie same ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V1rU$® Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 V1rU$ ma podobnie na abicie AN8, też powinien wiać do tyłu, odległość od slotów ramu ma nawet lekko mniejszą (tego pierwszego). V1rU$ nie ma problemu ze frezer pro zasłania ci słot pamięci ? Raczej nie chciałbym pakować pamięci w A2 i B2 bo bywa problematyczny Dual, tak sobie Asus wymyślił że lepiej w niebieskie A1 i B1 jak mam ustawiony ze ciepłe powietrze leci do zasiłki i rurki hot pipe za w poziomie to nic z niczym nie koliduje z ramem itp choć do ramu jest blisko bo może z 3 mm ale nic sie o nic nie opiera :), jak miałem ustawiony ze wywalał ciepełko na tył budy i rurki w pionie miałem 52 st w streesie :( a jak dąłem na poziom i dmuacha w zasilacz mam max 38 st w ciepłym pokoju :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winuhux Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 tak, tylko, ze ten twoj tagan zasysa powietrze przez wiatrak na dole, a np. u mnie jak w zasilce sa 2 wiatraki naprzeciwko to chyba lepiej gdyby wial w bok. nie jestem najlepszy w tym nakladaniu pasty wiec wole skorzystac z tej preaplikowanej, znaczy wole raz zalozyc i zapomniec ;p czyli w koncu jak lepiej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naits Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 no nic, więc trzeba zmienić tego pentaszita 100cu+ na tego freezerka 64 pro bo szlag może człowieka trafić, 35st bez o/c na venice3000+ w stresie 48, z C&Q niewiele lepiej 1st w porywach 2st. Temp. pomieszczenia standard 25st. Co całkowicie wyklucza jakiekolwiek podkręcanie bo jak wiadomo venicek nie przepada za ciepełkiem więcej jak 50st a do takich niemal mi dochodzi na default :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF11 Opublikowano 30 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2005 czy ktoś wie jaka jest różnica temperatur między wentylatorem boxowym sprzedawanym w Athlonach 64 3000+ a wentylatorem Freezer 64?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winuhux Opublikowano 30 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2005 (edytowane) http://pclab.pl/art15400-9.html 20 sek. w googlach... --edit-- przyslali mi freezerka, przed chwila go zamontowalem (wieje do tylu). za kilka dni dam relacje jak dziala ;p Edytowane 30 Listopada 2005 przez winuhux Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bublus Opublikowano 30 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2005 http://pclab.pl/art15400-9.html 20 sek. w googlach... --edit-- przyslali mi freezerka, przed chwila go zamontowalem (wieje do tylu). za kilka dni dam relacje jak dziala ;p zarzuć jakiś zdięcia jak tego freezona zamontowałeś :> bo interesuje mnie własnie to bo masz Gigabyte K8NS :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winuhux Opublikowano 30 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2005 (edytowane) pomiędzy zalmanem na karcie a freezerem jest ok. 0.5cm ;] wentylek o pamieci nie zahacza - jest nad nimi (jesli obudowa lezy). zdjecia zrobie jutro bo dzisiaj mi sie nie chce ;p. jutro jeszcze sie pobawie i zamontuje zwykly wiatrak 80x80x25 na zalmana ;] --edit-- ale ten freezer buczy, tylko troche mniej niz BOX!!! wczesniej sluchalem muzy w winampie to go nie slyszalem. czego to moze byc powodem? kabelek od wiatraka wisi luźno. on ma jakies 2200-2300 RPM czyli niewiele mniej niz boxowy ;/ nudzilo mi sie: http://www.slammer.neostrada.pl/fz/fz.html wam freezer tez tak buczy? jak mu skrece obroty jakim pentagramem costam to bedzie git czy drastycznie spadnie wydajność? Edytowane 30 Listopada 2005 przez winuhux Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik86 Opublikowano 30 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2005 zamowilem se fryzjera :) powinien byc jutro , mam nadzieje ze pieniadze nie poszly na marne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CyberM Opublikowano 1 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2005 to ostatecznie jak montowac tego Frezzera pro??? dmuchanie na zasilacz czy na tył obudowy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winuhux Opublikowano 1 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2005 jak masz w zasilaczu od strony procka wiatrak wciagajacy powietrze to w zasilacz a jak nie to do tylu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$kubi Opublikowano 1 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2005 a jak mam i tu i tu ? tzn z tylu i w zasilce 2 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
