Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
widze skręciłeś go na minimalne obroty ~1000 , to wiele wyjaśnia
zmień tą paste na np. arctic silver 5
troche to napewno da, a reszta to już cyrkulacja w obudowie
powinieneś osiągać z takim ustawieniem 31-32 Idle oraz 41 stress
dmucha ci na tył a czy z tyłu jest jakiś wyciągający ? bo przydał by sie (najlepiej 120 jak w zasilaczu)
PS. na dysku samsunga masz 38st ? to tylko potwierdza że obieg powietrza musisz mieć bardzo słaby
w obudowie, bo to chłodne dyski - mój samsung bez specjalnych nawiewów w sumie tylko mam 120mm wiatrak na tyle
budy i 120 w zasilaczu, więc zasysa sobie z przodu tyle ile mu potrzeba i dysk ma 27st
Edytowane przez Naits
Gość Chemik89
hehe dysk to pracuje u mnie na 48*C :P mam samsunga 160GB 7200RPM SATAII HD160JJ NCQ, 8MB
ten sie jeszcze nie rozgrzał :)
no musze kupić tą paste ...
a te wentyle to jakie najlepsze ??
i chyba mam otwór na 80 ...
czyli coś takiego :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83079792 x2
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84536378 x1
kiepska jakość zdjęć bo nie mam przy sobie cyfrówki - robiłem kamerką internetową :D
otwór mam bodajrze 80mm :) z tyłu a z przodu to nie chce mi sie rozbierać panelu :) ale podejrzewam ze tak samo
Dołączona grafika
Dołączona grafika
ps- ten wentyl na chipsecie - zmieniałeś go na inny ?? bo ten jest głośny i mało wydajny :/
31-32 Idle oraz 41 stress - to i tak nie za dobrze :/
Edytowane przez Chemik89
a co to za obudowa? rzuć jej nazwe to sie sprawdzi i będzie łatwiej bo zdjęcia złej jakości i trudno ocenić te wiatraki na tyle, troche wygląda jakbyś miał możliwość 2x80mm ale może sie myle (jak chcesz to zrob zdjecie z tylu obudowy bedzie lepiej widac otwory). te wiatraki arctic fan pro tc - wporządku tanie ciche i w miare wydajne nie ma co modzić z lepszymi bo tylko kase wydasz jak ja kupilem papsty po 50zl a nie sa wcale lepsze od tych arctica a w cenie roznica ogromna :) pasta zgadza sie to ta, na chipset daj Radiator ZALMAN NB47J (niebieski) i to wystarczy, będzie sie grzał około 10st więcej jak masz obecnie ale za to cisza bo nie wiem jak ty tam wytrzymujesz z tym wyjcem :)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83080200
  Cytat
tak działa freezer 64 pro przy minimalnych obrotach, nie jest najlepiej
troche go podkręć z zachowaniem ciszy i wydajność będzie lepsza
Gość Chemik89
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79279238
mie sie osobiście ta obudowa z wykonania technicznego nie podoba :/
blacha jest troche za cienka - boczne ściany przeskakują jak w niektórych zakrętkach po kubusu :) jak sie naciśnie :)
ale w sklepie w którym "MUSIAŁEM" kupować nie mieli nic lepszego w czarnym kolorze :/
z tyłu miejsce jest na 1 wentyl - tylko jest tak z pięterkiem :)
też myślałem o kupnie tego zelmana ale czy nie lepiej byłoby jakiegoś z płaską górą a nie schodkową ??
możnaby zamątować wtedy jakiegoś wentyla i puścić na 5v :)
  Cytat
słucham głośno muzyki :D
ps- właśnie mój samsung rozgrzał sie do 50* :P
ile tak wogule może wytrzymac??
  Naits napisał(a):
mój samsung bez specjalnych nawiewów w sumie tylko mam 120mm wiatrak na tyle budy i 120 w zasilaczu, więc zasysa sobie z przodu tyle ile mu potrzeba i dysk ma 27st
tez dziwne, bo moj samsung, na ktorego wieja 2x80mm ma wg speedfana 32*C.. mozliwe, ze cos odczyt nie ten tego jest, bo organoleptycznie dysk jest zimny jak lod a ta temp w speedfanie sie nie zmienia (non stop 32 ;)).
Chemik89: nie wiem ile tak moze wytrzymac, ale nie eksperymentowalbym na Twoim miejscu.. najwyzszy czas pomyslec nad schlodzeniem go..
Gość Chemik89
normalnie chodzi mi na 44-48* standard :)
a temperatury są napewno dobre bo aż paży jak sie go dotyka :D
ps- położyłem tymczasowo na nim cooler Boxowy od athlonka :P 40*c jest narazie ...
ps2- o dziwo u mnie też teraz jest już simny z wierzchu - a temperatura nie spadła ponizej 42
albo czujnik jest po stronie elektroniki albo jakos odizolowany w środku :),, a nie właśnie spadła do 38 - tak skokami jakoś dziwnie :P
Otworzyłem okno :) i klape w kompie :)
30*proc w idle wiatrak ~800obr
hdd 34* a obudowa jak zmierzyłem to ma 19* :)
MB 32*
Gość Chemik89
mam podobnie :)
chyba trzeba bedzie zmienić paste..
takie pytanko - jak sie liczy rozmian wentylatora ?? z obudową czy bez ?
bo średnica tej dziury to 8cm a rozstaw śrubek to 10cm (od środka otworu na wkręt)
Dołączona grafika
nic dodać nic ująć, troche niska bo okienko mam uchylone - robi sie ciepło po zimie :)
co do powyższego problemu dziadka - ZMIEŃ PASTE! już zostało powiedziane
niektórzy to ja nie wiem jak czytają posty w temacie, oczami szeroko zamkniętymi chyba :)
wystarczy troche przewinąć strone już nie mówie o czytaniu wszystkich 39 stron
  dziadek lucek napisał(a):
Bu dziś sobie kupiłe tego freezera. Zamontowałem i temperaturka 42 stponie w idle. Co jest grane ? Pasta ta co była na nim.
ta pasta uzyskuje swoje optymalne wlasciwosci po 200 godzinach 'pracy' jak podaje producent.
poczekaj z tydzien to temperatura powinna spasc o ladne pare stopni.
Edytowane przez tomos
Frezzer 64 PRO jest świetny jak narazie. Uzywam go miecha i takie wnioski mam:
- cisza dopiero przy predkościach bliskich minimalnym
- na nie kreconym Venice 3000+ @ AS5 @ 8V czyli okolo 1500 obrotów temperatury idle: 16-17 stress: 22 (otwara obudowa, jak zamknieta to okolo +8)
- @ 9x 250 1.4V, 1500 obrotów, zamknieta obudowa, idle: 29 stress: 33-34
Gość Chemik89
i właśnie - jak osia gacie takie niskie tempy :/
u mnie z tym mx-1 to już chodzi ze 100h i nie spadła temperatura ani o 1* wiec paste trzea zmienić :)
kupie jeszcze 3 wentyle 80mm przód/tył i w bocznej jest kwadrat z siatki sporo większy od wentyla to tam tez przymocuje bedzie wiał na grafe :)
mam jeszcze miejsce z boku od tunelu powietrznego ale przez tego acF64PRO nic sie tam nie zmieści :P
cyberm sprawdz termometrem, nie tym z płyty, to jest za piękne by było możliwe :) nawet z otwartą obudową nie do uzyskania
to podobnie jak czujnik MB w płycie Asus A8N-E - pokazuje 32st a okazuje sie że ma realnie blisko 60 stopni :P
"pasta uzyskuje swoje optymalne wlasciwosci po 200 godzinach 'pracy' " - jakoś nie wierze w te brednie, miałem do czynienia z wieloma pastami i nie zaobserwowałem by po kilku dniach było znacznie lepiej niż z początku, ale ok wiem tak podaje producent więc niech sobie podaje i tak uważam to za stek bzdur i powoduje tylko szumu wokół tego
Gość Chemik89
  Cytat
to podobnie jak czujnik MB w płycie Asus A8N-E - pokazuje 32st a okazuje sie że ma realnie blisko 60 stopni icon_razz.gif
nie mierzy temp chipsetu tylko gdzieś w okolicy :) chyba tych zenetów/mosfetów koło procka co jest ten radiator :)
Gość Chemik89
ooo
robie właśnie stress prockowi primem i po 30min mam nadal 40* :D (wentyl 1300obr)
hym cyżby jednak pasta coś dawała :)
dodam ze jakiś czas temu miałem 46* :)
oczywiscie z otwartą budą bo jeszcze wntyli nie mam :P
chyba dla testu narazie nie bede zmieniał pasty :)
zobacze co bedzie za tdzień , narazie se pokupie wiatraki :P
ps- pytałem sie już wcześniej jak sie liczy wielkość wentyla ?? od otworu do otworu czy średnica śmigła ??
bo mam 10cm niędzy otworkami i 8,3cm średnicy otworu..
  Naits napisał(a):
arctic silver5 a jesli cie nie stać uważasz że za droga to arctic ceramique
Ale jaka to roznia? 5zl? na allegro as5 sa po 15zl nawet za 12zl widzialem raz. Ceramique juz jest niewiele tanszy. Roznica w cenie zaczyna sie przy OCZ i tej nowej pascie za 40zl :wink:
Przy ponizszym chlodzeniu temp. w stresie waha sie pomiedzy 29 a 31*C.
Pasta: Ceramique.
Jak to jest z glosnoscia Arctica? Moj dziala prawie bezglosnie (porownywalnie z Zalmanem-moze nawet lepiej).
Opis do zdjecia:
Wentylator boczny wwiewa powietrze prosto na wentylator Silencera, wentylator tylni (niebieski) wyciaga powietrze na zewnatrz, tak jak i zasilacz z gory. Sadze ze jest to optymalny obieg.
Yo. Chce sobie kupić :Arctic Cooling Freezer 64 Pro i mam pytanko. Czy na radiatorze jest już warstwa pasty termicznej czy nie ? Jeśli tak to jak ją usunąć (czym) i dać np coś lepszego ?.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czym usunąć starą paste z procka ? (jakiś bezpieczny sposób ;d).
Edytowane przez yuucOm
Jest pasta, nawet nie taka zła bo MX-1. Usunąć ją mozesz papierem toaletowym, zarazem z proca i z radiatora...;] ja tak zawsze robie i wszystko działa.
