Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
Gość Chemik89
u mnie zchodziła idealnie kawałkiem szmatki do kurzu :P
tylko najpierw namoczyłem w wodzie potem na sucho (aczkolwiek bardziej polecam coś na "czystym" alkocholu :) )
wszystko sie sprawdzi jeżeli jest na tyle miękkie żeby nie porysować powierzchni :)
freezera nie da sie chyba bardziej porysowac ....
poprostu uzyj czego kolwiek na poczatek (szmatki, papierki, chusteczki) a puzniej moze byc ten alkohol :]
Ja od wczoraj mam zalozone freezera 64 pro. Ogolnie pozytywne wrazenia, wentyl po spowolnieniu do okolo 60% jest praktycznie neislyszalny, ale dosc slabo wieje.
Dziwnie natomiast sie troche zachowuje odczyt temp na DFI, bo bawiac sie sp2004 w stresie np przy temp 48C, po wylaczeniu testu temp potrafi spasc o 10C w ciagu 1s..
Buda strasznie ciasna, ciepla w srodku (desktop), no i freezer stoi w pionie co chyba lekko pogarsza jego wlasciwosci.
Edytowane przez aerial
Dobra musze sobie kupic inną paste na tego freezera. Kupić AS5 czy AS Ceramique ?? Co będzie lepsze nie mam ochoty wydawać 20 zł na paste więc albo ta albo ta :D Co polecicie na mojego freezerka bo przypominam mam 40 stopni w Idle a w stresie 46 coś przy dużo.
Ja mam ceramique (tania) jeszcze stare zapasy. Jednak freezer musi mic dostawe zimniejszego powietrza. Przy slabym obiegu, w malej budzie z wentylem ciagnacym od strony grafy robi sie piekarnik.
Gość Chemik89
oki wmątowałem narazie wiatrak przód/tył i bok na grafe
cosik wolno chodzą te arctici :/
w zamkniętej budzie :
ale nie ważne - mam 31-32* w idle i 39* w stresie ~1200 obr na frezzerze
dysk 40* i wieje na niego wentyl przedni
kupiłem tą paste AS5 ale nie wiem czy nałożenie jej cos da :/
ps- tego AS5 to jak sie nałoży tą kupke na środku proca i przyciśnie to trzeba sprawdzać potem czy sie dobrze rozłożyło (rozsmarowałlo)?? bo wyczytałem ze należy zdjać cooler i sprawdzić ... czy nie powstaną wtedy bąbelki powietrza ??
dlatego smaruje sie po całosci procka - są 2 szkoły smarowania jedni wolą tak inni tak
ale wystarczy pomyśleć jak pasta ma sie idealnie rozprowadzić po całym jeśli dasz ją tylko kropelke na środek?
rozprowadzi sie ale nie po całości - nie ma bata by było idealnie
nobel dla $kubi'ego :) to on chyba pierwszy zastosował z freezerem i fander 92
ja tylko przerobiłem mocowanie do niego
u mnie najgłośniejsza jest pasywnie chłodzona grafika - śmieszne prawda? niestety cewka mi wyje że szlag trafia
nigdy więcej gigagniota -> gigabyte :?
cześć ja nie wiem czy ja mam zepsutego tego freezera czy co bo na sempie 2600s 754 2.55ghz 1.5v na arctic s. 5 1600obr i mam 43 stopnie w stressie czyli tyle co na boxie przy 2700obr i zwyklej pascie dolaczonej (box na 2700 byl cichszy od freezera) ani to wydajne u mnie ani to ciche do kitu .pzdr
Ja mam tak samo....:|
mam takie pytanie czy coś sie stanie jak odłoncze i sciagne wentyl z mojego freezera żeby chodzil pasywnie,napewno wzrosnie temp ale czy moze sie cos stac np z procem?? heh troche lamerskie pytanie ale musze je zadac
Freezer nie nadaje się do chłodzenia pasywnego. Przeczytaj sobie jego recenzję na SPCR. Oczywiście, można zatrzymać wentylka palcem na chwilę, żeby posłuchać reszty systemu itp., ale Freezer nie może pracować bez wentyla na stałe. Co więcej, wentyl na 5V to też jest za mało. Ja sugeruję 7V.
Wynika to głównie z tego, że finy są bardzo gęsto rozmieszczone, co jest dobre dla chłodzenia aktywnego (mocniejszy powiew), ale niedobre dla chłodzenia bardzo cichego, a pasywnego to już w ogóle. Porównajcie z Ninją, która ma finy gdzieś co 5-6 mm.
Edytowane przez jediknight
ostatnio tak zatrzymałem wiatrak freezera znajomemu, co sie skończyło urwaniem śmigieła :) z palcem jakoś nic sie nie stało :P nawet nie bolało przy 2200obr. No ale kupiłem mu fandera 92 na tego freeza i na szczęscie jest zadowolony że działa :)
wlasnie skrecilem wiatrak freezera na ~1150 obrotow i przekonalem sie jaki on jest glosny i terkoczacy na maxie :D
chyba wkrotce kupie do niego fandera 92 (czy moze lepiej 120?), bedzie on wydajniejszy na max obrotow i cichszy na min? (oczywiscie porownujac do wiatraka ac)
nie wiem jak zamontujesz ten 120mm fandera, mi sie nie udało, jest za duży
przystosowany jest raczej do 92mm, może gdyby był fander 100mm jeszcze by sie udało zamocować
Dołączona grafika
Edytowane przez Naits
Do 120stki trzebaby jakis elegancki shroud skonstruowac inaczej bedzie paskudnie wystawac. Tez o tym myslalem ale pozostalem przy zwyklym wentylu @ 1100RPM. Na takich obrotach jest bardzo cichy a jak mowimy o napieciu 1.4v to starcza jeszcze z zapasem (stress 40C w ciasnym desktopie).
speed fan, ale nie działa z niektórymi płytami więc sie nie zdziw jeśli nie zadziała
badziewną ma regulacje w % , lepiej kup speed controlera
Jesli plyta ma opcje regulacji to speedfan dziala (z DFI np dziala). I te % to podstawowa opcja. Normalnie mozna dawac znacznie bardziej rozbudowane reguly na zmiane predkosci - co czyni ten program lepszym niz np smartguardian.
