Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
napewno co do ciszy freezer sie opłaca porównując z BOX'em,
co do wydajności freezera PRO zdania są podzielone, jednym chłodzi bardzo dobrze a innym w miare - bo stopka radiatora nie pokrywa całego procesora i niektórzy narzekają bo nie jest dużo lepiej. ale mimo wszystko będzie poprawa z tym co masz teraz
Malutkie, ale mysle ze tresciwe porownanie:
9x268 1,575 V (bios) - small FFT (2-3 godziny), buda zamknieta:
AC Freezer 64 PRO - 46-47 C (w zaleznosci od temp. otoczenia), pasta AS5
Tt BT - 44 C
Oba coolery niemodowane, zalozone standardowo (w przypadku Bt nie ustawialem jeszcze najlepszego docisku), na pomiar mogla wplynac roznica w temperaturze otoczenia przy tescikach. Przy AC pasta lezala juz okolo tygodnia na procu, przy BT - jakies 3h.
Ma tendencyjne pytanie, ale przebijac sie przez z górą 40 stron mi sie nie chce aby na nie znaleźć odpoweidź więc prosze o wyrozumiałość, z reszta odpwiedz chyba zmiesci się w jednym słowie :)
A więc mam Fryzjera 64 Pro i zastanawiam czy pozbyć się z podstawki radiatora tej "mazi" :wink: i od razu zamawiac Ac Silvera V czy może zostać?
Jak cos to polerowac podstawke czy wystarczy samo usuniecie firmowej pasty?
Edytowane przez -Caleb-
na początek moze zostać, to jest MX-1 tyle ze w innej postaci...takiego glutka.
Mhm, ale moge od razu brac od qumpla AC silvera V więc może jednak warto? :)
Proc to A64 3.0@2600 1.42v na dzień dobry więc samo się rozumie przez się że...
A wogóle widzieliśie te selekty A64@2.6 jak wyżej za 590 zł w Arche? o_O
kupilem fryzjerka i jest jakas kicha idle 36-37 :? delikatny stres ( 60 min SP2004 i super Pi 44-46*C) nie za dobrze :-| w czy moze tkwic problem??
proc delikatnie podkrecony,buda otwarta,pasta arctic ceramique..... moza pasta musi sie wygrzac( tak gdzies czytalem) co radzicie??
moze pasty za duzo?? jesli tak to mozna go sciagnac i paluchem wytrzec nadmiar...... czy trzeba wytrzec do sucha i nalozyc nowa?? ( chyba mi nie starczy :? )
Edytowane przez pyzaa
freezer na minimalnych obrotach? czy na normalnych max ?
i jaką masz temperature otoczenia ?
podaj też jakie masz chłodzenie w obudowie - jakieś dodatkowe wiatraki są ?
paste zetrzyj i daj na środek troche (ziarnko ryżu troche więcej) po czym dociśnij radiatorem,
gdzieś to udowodnili ostatnio (chyba w temacie o Scythe Ninja)
że tak jest wydajniej od smarowania po całym procesorze - paste najlepiej arctic silver 5
Edytowane przez Naits
obroty maksymalne...temperatura w pokoju 24*C,obudowa otwarta zadnych dodatkowych wentylatorow...czyli wychodzi na to ze za duzo pasty??
ps...ściągnąłem wentyl i przesmarowałem od nowa.... tak jak mowiliscie...tylko troszke na srodku....i.... narazie nie widze wiekszych zmian.. 35*C idle :-| wiec nie wiem o co chodzi?? moze pasta musi sie wygrzac?? teraz jest nowa nałozona?? co myslicie??
ps2. jaka powinna byc temperatura w temp1 w speedfun u mnie jest tak 36-37*C dobrze??
Mam takie pytanko. Jak zaciskacie Fryzjera to dzwignia jest lekko przechylona w strone radiatora, tzn mniejwiecej wyglada to tak:
(zeberka)---> |\ <----(zacisk)
To normalne czy raczej powinna lezec idealnie symetrycznie?
Hmm troche mnie martwi to ze mam na cpu po kilku godzinach testow Primem i SuperPi okolo 48C oczywiscie przy OC z A64 3.0@2600 9x290 1.5v. Pasta to AC sliver 5 nalozona na sam srodek, buda otwarta, zadnych innych wiatrakow ale przeplyw powietrza jest nienajgorszy. To za wysoko czy w normie?
Pasty nalozylem troche i lekko rozsmarowalem tak ze wyszedl kwadrat mniejszy o 50% od srednicy rdzenia samego proca wiec powierzchnia przewodzaca cieplo powinna byc optymalna. Obroty na 2100-2200
u mnie tak samo
Primem okolo 48C przy OC z A64 3.0@2600 9x290 1.5v. Pasta to AC sliver 5
troche za wysoko (z 5st), niedużo ci brakuje do temperatury której nie lubi A64 Venice - 50*
Co oznacza ze "nie lubi"??Ja mam na procku w default 30* a w stresie 38*.troche zle chyba to rokuje na podkrec onego procka :-| ja sie zawiodem Frezerem.Mogem kupic cos wydajnieszego.Jak podkrece na 2,6ghz i bede mial te 50* to bedzie porazka.
Porownywal ktos Katane Al z Freezerem Pro? Widzialem je na necie tylko w 2 zestawieniach, kazde mowilo co innego.
ja widzialem jak dziala katana Cu na sA i bylem naprawde podwrazeniem,
wydajnosc katany bardzo zalezy od przeplywu powietrza...
ja też własnie zawiodłem sie freezerkiem, mimo tego że z fanderem to nie jestem z niego zadowolony, za 159zł z wysyłką można mieć ninje+ :) może warto wymienić tylko trzeba całego kompa rozbierać do zmiany :? ciekawe czy w allegro ktoś sie złapie na freezera pro z fanderem :) wkońcu mod takzwany hand made
Zdjołem fryzjera, przesmarowałem raz jeszcze pasta, załozyłem i teraz mam max 45-46C w stresie (2h prime + SuperPi) w normalnym uzytku kolo 35 wiec chyba moze być. Cpu 8x325 1.5v wiec równe 2600 co do mhz ;] Dorzuce jakas 120-ke do budy z tylu i 80-ke z przodu to powinno jeszcze z 2C obnizyc temperaturke.
A co rozumiesz przez zwrot "nie lubi" ? Moze pasc po jakims czasie? Bedzie sie wysypywał?
