SzperSon Opublikowano 5 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2006 (edytowane) Siemanko, W moje łapy wpadł taki sobie wentyl 120x38mm NIDEC BETA V - TA450DC Model: B31256-56 Wydajność: 112 CFM przy 12V / 48,4 dBA / 3250rpm 12V / 0.49A / 5.88W Wygląda to mniej więcej tak: http://www.xoxide.com/120mm-nidec-fan.html Mam w domu też mocniejszą Deltę, ale zaletą tego wentyla (w przeciwieństwie do Delty - skromne 130 CFM :wink: ) jest możliwość kontroli obrotów. I teraz zastanawiam się jakby to przymocować na Fryzjerka...ma ktoś pomysła? taśma klejąca, jakieś druty, shroud? Mam dobrego procka do OC ale ogranicza mnie temperatura powyżej 2,9Ghz robi się trochę gorąco tzn. >50 st. C. Czekam na propozycje :grin: Edytowane 5 Maja 2006 przez SzperSon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 5 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2006 Siemanko, W moje łapy wpadł taki sobie wentyl 120x38mm NIDEC BETA V - TA450DC Model: B31256-56 Wydajność: 112 CFM przy 12V / 48,4 dBA / 3250rpm 12V / 0.49A / 5.88W Wygląda to mniej więcej tak: http://www.xoxide.com/120mm-nidec-fan.html Mam w domu też mocniejszą Deltę, ale zaletą tego wentyla (w przeciwieństwie do Delty - skromne 130 CFM :wink: ) jest możliwość kontroli obrotów. I teraz zastanawiam się jakby to przymocować na Fryzjerka...ma ktoś pomysła? taśma klejąca, jakieś druty, shroud? Mam dobrego procka do OC ale ogranicza mnie temperatura powyżej 2,9Ghz robi się trochę gorąco tzn. >50 st. C. Czekam na propozycje :grin: Delte tez mozna kontrolować :lol2: co innego ze w wersji która mam (1.6a - "jedyne" 180CFM) kontroler pentagrama, a dokladniej radiatorek zamontowany na nim parzył i chyba sie cos upaliło :D, tak to delta @ 5v przez rozgałęzniacz i działa wszystko ok, i dmucha ladnie. A pierwsze co musisz zrobic aby zbić temperature to zdjęcie IHSa, sporo daje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzperSon Opublikowano 5 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2006 (edytowane) IHSa zdejmował nie będę bo na mózg mi nie padło jeszcze, wolę jednak zapodać dobre chłodzenie. Dla benchowania to wystarczy, a procka uwalić nie chcę, bo szkoda mi $ na kolejnego, tym bardziej, że mam mocną sztukę :) . Pytam tylko jak zamontować dużą 120-tkę na FreezkaPro <_< Edytowane 5 Maja 2006 przez SzperSon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JejoX Opublikowano 5 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2006 IHSa zdejmował nie będę bo na mózg mi nie padło jeszcze, wolę jednak zapodać dobre chłodzenie. Dla benchowania to wystarczy, a procka uwalić nie chcę, bo szkoda mi $ na kolejnego, tym bardziej, że mam mocną sztukę :) . Pytam tylko jak zamontować dużą 120-tkę na FreezkaPro <_< Jesli chodzi o taka mozliwość to wydaje mi sie że da sie zrobić coś takiego( i pewnie na wiele sposobów) ale czy Ci temp spadnie na tyle na ile chcesz to raczej wątpie.Lepiej zainwestuj w nowe chłodzenie :wink: Sprubuj pokombinowac z tą plastikową zaczepką na cooler od Freezera.Na niej masz teraz Fandera.Jakos przytwierdzisz wentylator do tej zaczepki.Przy pomocy gumek,druta itp. Można <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> urzyc 2 grubsze gumki i przymocowac cooler bezpośrednie do Freezera wprowadzając je pomiędzy finy i poźniej zakładając je na cooler. Albo zrobic 2 blaszane zaczepki na cooler łączące go bezpośrednio z Freezerem. P.s Pomysły wymyśliłem na poczekaniu wiec jeśli pomyslisz dłużej napewno coś wykombinujesz.Troche inwencji :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 5 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2006 Ja trochę nie rozumiem sensu montowania 120-tki na Freezerze. Przecież ona go owieje bokiem, a ma "martwe pole" w środku (czyli tam gdzie są płaty coolera) większe niż wentylator 92mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heryf Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 ARCTIC COOLING FREEZER 64 PRO! + 6 HEAT PIPE czy to wydajne chlodzonko ? chce je wrzucic na swojego sempka 2800+@2000mhz, gdyz zamierzam go jeszcze troszke "dociagnac" a na boxie nie chce szalec, te chlodzonko wyjdzie mnie 70zł, moze w tej cenie jest cos wydajniejszego, cichszego ? prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 Wydajne, ale nie jest bardzo ciche (słychać go, inaczej mówiąc). A jak bardzo ciche (skręcone obroty), to nieco mniej wydajne. Za 70 zł nie kupisz nic lepszego. Freezer nie ma 6 heatpipe'ów, tylko trzy, każa rurka jest wygięta w literkę "U". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heryf Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 jeszcze jedno tym razem bardziej lamerskie pytanie :oops: wiatrak moge umocowac jak chce tzn. ze bedzie dmuchac cieplym powietrze w tyl obudowy lub w przod tj. cd rom dysk itp ?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 jeszcze jedno tym razem bardziej lamerskie pytanie :oops: wiatrak moge umocowac jak chce tzn. ze bedzie dmuchac cieplym powietrze w tyl obudowy lub w przod tj. cd rom dysk itp ?!Możesz obrócić zapinkę tak, żeby wiatrak dmuchał w dowolnym kierunku. Z tym, że jeżeli nie dmucha w kierunku wylotu powietrza (tył obudowy), to wydajność spadnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heryf Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 (edytowane) wnioskujac z tych zdjec nie bede musial nic kombinowac z podstawka ? i spokojnie arctic bedzie sobie wial w fandera z tylu obudowy ? Edytowane 8 Maja 2006 przez heryf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 Będzie wiał w strone Fandera, zresztą nawet jakby wiał w góre/dół to zawsze mozna zapinke przełozyć, ja tak zrobiłem i mam to samo ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heryf Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 mozesz rzucic jakas fotka grzesiu jak to u Ciebie wyglada ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 mozesz rzucic jakas fotka grzesiu jak to u Ciebie wyglada ? Niezbyt :P Nie mam cyfraka, u Ciebie bedzie wiał w Fandera bez przeróbek (zresztą co to za przeróbki, wystarczy zapinke w inną strone odwrócić :P ) takze nie masz się czym martwić ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heryf Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 ciagle sie zastanawiam czy go zamowic :/ moze jest jednak cos innego lepszego w podobnej cenie, no chyba ze nie ma to biore arctica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kata strofa Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 IMHO nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heryf Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 (edytowane) zamowilem, mam nadzieje ze wejdzie na plyte bez problemu :] odnosnie wymiarow : Ogólne wymiary: 107 x 96.5 x 126.5 mm z tego co rozumie szer x szer x wys ? Edytowane 8 Maja 2006 przez heryf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzperSon Opublikowano 8 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2006 (edytowane) Ja trochę nie rozumiem sensu montowania 120-tki na Freezerze. Przecież ona go owieje bokiem, a ma "martwe pole" w środku (czyli tam gdzie są płaty coolera) większe niż wentylator 92mm.No i prowizorycznie zamontowałem tą 120-tkę :-P Wstępnie mogę powiedzieć, że temperatura w stresie spadła o ok. 8 stopni :lol: of coz 120 na 12V. Kiedy piszę tego posta leci SP2004, proc ustawiony na 1,55V, taktowanie 2970 MHz, temperatura nie przekracza 45 st. C czyli ujdzie :wink: No nic, jak znajdę więcej czasu zamontuję Deltę, tempy powinny spaść ze 2 stopnie jeszcze. Marzy mi się 3 GHz na AC... :mrgreen: Edytowane 8 Maja 2006 przez SzperSon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
123Frytki Opublikowano 11 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2006 Witam.A ja mam pytanko jest freezer64 pro cichszy od pentagrama NXC 80 Cu na 5V jak są puszczone ? i czy albo mi sie wydaje albo z montazem freezera jest mniej roboty niz z pentagramem bo montuje sie go do tej orginalnej podstawki taa?:). A no i jakie macie na nim temp np na AMD jak moj z podpisu np na 1,8Ghz bo na pentagonie mam 32C(idle) czy na fryzjerze moze byc wiecej czy bedzie mniej ?pozdrawiam .. A przeciag w budzie jest :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzperSon Opublikowano 11 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2006 (edytowane) Witam.A ja mam pytanko jest freezer64 pro cichszy od pentagrama NXC 80 Cu na 5V jak są puszczone ? i czy albo mi sie wydaje albo z montazem freezera jest mniej roboty niz z pentagramem bo montuje sie go do tej orginalnej podstawki taa?:). A no i jakie macie na nim temp np na AMD jak moj z podpisu np na 1,8Ghz bo na pentagonie mam 32C(idle) czy na fryzjerze moze byc wiecej czy bedzie mniej ?pozdrawiam .. A przeciag w budzie jest :DPodaj jakie masz tempy w stresie bo to chyba bardziej istotne. W każdym bądź razie w idle na 2,8GHz na 1,38V mam 30-32 stopni przy Freezerze na min. Edytowane 11 Maja 2006 przez SzperSon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Naits Opublikowano 12 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2006 ale ty masz DFI LanParty, on ma Gigabyte. weź to pod uwage czujnik czujnikowi nie równy zwłaszcza te na płytach lubią przekłamywać nawet nie musi wiele ale różnica jest do tego czy macie włączone przy tym Cool&Quiet - to też ważne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heryf Opublikowano 12 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2006 zamontowalem sobie freezera 64pro, i mam maly problem, wszystko widac na fotkach, czy ten wiatrak 80mm zamontowany w boku obudowy, moze zasysac bezposrednio powietrze w lopatki wiatraka z frezzera ? :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pageup Opublikowano 12 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2006 yyy a dlaczego nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s0b Opublikowano 13 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2006 Witam... Niedawno kupilem sobie Arctic Cooling Freezer 4 na allegro za 36zl z przesylka... I musze powiedziec ze jestem w 100% zadowolony... Jak go dostalem to nie montowalem od razu, tylko zamowilem z kolega pastu polercie, filce i inne [ciach!]lu, i oto co zrobilismy z podstawki... Po polerowaniu... Temperaturka na moim celeronku bez obciazenia 36stopni, w stresie max 49. I dzieki podlaczeniu go na 7V, jest PRAWIE bezglosny. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yuucOm Opublikowano 15 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2006 O właśnie. Ja w tym tygodniu kupuje Frezera 64 i mam pare pytań. Mianowice: 1 czy freezer jest pokryty jakąs pastą ? 2 jak tak to czym taką paste najlepiej usunąć ? jakimi srodkami ? 3 czym najlepiej wypolerować powierzchnie freezera ? 4 w jakiej ilości bede musiał nałożyć nową paste (ac silver 5) ? Troche dużo pytań ale mam nadzieje, że mi pomożecie ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 15 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2006 Ad1. Jest pokryty pastą Arctic MX-1, całkiem niezła, tyle ze tam juz jest taki plaster nałozony, nie w tubce. Ad2. Mozna ją usunąć zmywaczem do paznokci/papierem toaletowym Ad3. Papier ścierny 400, 600, 800 wodny Ad4. Ziarnko ryżu na środku IHSa procka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yuucOm Opublikowano 16 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2006 (edytowane) Ad1. Jest pokryty pastą Arctic MX-1, całkiem niezła, tyle ze tam juz jest taki plaster nałozony, nie w tubce. Ad2. Mozna ją usunąć zmywaczem do paznokci/papierem toaletowym Ad3. Papier ścierny 400, 600, 800 wodny Ad4. Ziarnko ryżu na środku IHSa procka. O kurcze. Dziekuje za taka odpowiedz :P tego mi było trzeba ;). Tylko jeszcze mam małe pytanko do odpow 4. Czy musze 'rozsmarować' paste na procku czy tylko dać taka 'kropelke' i odrazu na to nałożyć radiator ? Tak btw co znaczy po angielsku IHS ? bo chyba chodzi o tą płytke w a64 chroniącą jajo procka ale nie jestem pewien ;). Edytowane 16 Maja 2006 przez yuucOm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 16 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2006 Heatspreader, zwany skrótowo IHS ;) Tak, chodzi o tą blaszke na procesorze, tej pasty nie rozsmarowujesz, radiator swoim cięzarem ładnie rozprowadzi ją po IHSie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yuucOm Opublikowano 16 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2006 ;) Tak, chodzi o tą blaszke na procesorze, tej pasty nie rozsmarowujesz, radiator swoim cięzarem ładnie rozprowadzi ją po IHSie. wiem ze nie powinienem ale musze podziekować za taką odpowiedź. Oby wiecej takich forumowiczów ;). Dzieki jeszcze raz ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jauhis Opublikowano 20 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2006 Mam pytanie, a mianowicie czy AC Freezer 4 wejdzie na mobo Asus p4s-x ? ta mobo nie ma zadnych dziur wokół socketa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yuucOm Opublikowano 20 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2006 Yo. Właśnie kupiłem ac 64 pro + paste arctic silver 5 + 2 wenty. 1 went 'wdmuciach!e' powietrze do obudowy z jednej strony a z drugiej 2 went wydmuciach!e z obudowy. Mam jak narazie mieszane uczucia. Temp w stesie po 1h grania w q4, css, homm5 i po super pi 8M to okolo 47 stopni cel (a przecież to venice 3000+ (nie kręcone czyli 1,8 Ghz). W idle mam 40 stopni cel. W sumie przedtem (box wentyl, box pasta i bez zadnych wentyli w obudowie) miałem temp ok 50 stopni w stressie :/. Może musze poczekać aż arctic s 5 zacznie 'optymalnie działać' (po jakim czasie ta pasta zaczyna swoje 'optymalne' działanie) ? Co o tym sądzicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
