Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
Czy zapinka tego AC Freezera 64 PRO AM2 READY jest taka sama jak dla S939? Tzn kupiłem tego coolera i zapinka ma 3 dziurki (jak na s939) a jak wiadomo coolery na socket AM2 mają zapinkę z jednym "oczkiem". Czy szersza zapinka nie będzie przeszkadzać w montażu? (Bo rozumiem, że środkowe oczko zapinki łapie za jeden jedyny ząbek kosza AM2, socket 939 ma 3 takie ząbki)...
pozdr
pozdr
Nic w montażu nie przeszkadza spokojnie zakładaj.
@kurczak
1) zmianiałeś pastę z tej preaplikowanej na jakąś inną?
2) czy to prawda że stopka tego coolera nie całkiem pokrywa czapkę procesora?
3) oczywiście montuje się go tak, aby wiał w kierunku tyłu obudowy? (a nie dołu, góry ani przodu)?
@kurczak
2) Prawda, że nie pokrywa, ale bardzo mały obszar jest niepokryty.
3)Zalezy jak masz umieszczone gniazdo cpu, ale nawet jak się okaze, ze freezer wieje w dół/góre obudowy, to przekładasz zapinke i masz juz tył/przód.
W zapince pod a64 jet to niemożliwe. Chyba, że ktoś ma dziury w płycie.
A teraz moje pytanie, bo dzisiaj stałem się właścicielem tego "cichego" cuda i na początku mnie zatkało jakie to głośne na full, jako, że posiadam regulator z pentagrama (pozostałość) skręciłem na minimum i dopiero wtedy jego dogłos mnie satsfakcjonuje (a właściwie jego brak).
Teraz powiedzcie mi czy takie temperatury są ok:
Athlon 64 2800+ (stock) - 44*C idle , pasta jest akasy, chyba srebrna (wiem, że nie za szczęśliwa ale jedyna jaką miałem pod ręką może kiedyś palne CLP)
@kurczak
Zmieniłem paste na Arctic silver 5 a na reszte grzesiu już odpowiedział.A co do 3 pytania to wydaje mi sie że grzesiowi chodziło o zmiane kierunku zapinki na arcticu a nie koszyku od socketu J.O.H.N Edytowane przez kurczak80
Dokładnie o to mi chodziło ;) Sam tak robiłem jak jeszcze miałem freezera, bez zadnych problemów da się przełozyć i wszystko pasuje.
głupio się spytam, ale wolę się upewnić : arctic ceramiq do procka z podpisu będzie ok ? ile jej dać i jak dać ?
Będzie ok, ja stosowałem ją na mojego sempa. Są dwie szkoły nakładania pasty: jedni dają kropke wielkości ziarenka ryzu na srodek procka i zakładają chłodzenie, sądzac że cięzar chłodzenia rozsmaruje dobrze paste, a druga metoda (którą i ja stosuje) to taka, że dajesz troche pasty na srodek procka, zakładasz kawalek foli na palec i rozsmarowujesz paste po całym procku, tak zeby cały IHS (blaszka która odbiera ciepło, są na niej oznaczenia cpu) pokrył się pastą.
Witam, jak fabryczna pasta ma się do porządnych past z dodatkiem srebra? Robil ktos porownanie? Jest sens wogole bawic sie z tą pastą oryginalnie nałożoną?
PS: Czym ją usunąc?
Pasta to Arctic MX-1, nie jest najgorsza, jak masz zwykły sylikon albo titana za 2zł to zostaw tą co jest normalnie. Usunąć mozesz ją patyczkiem do uszu nasączonym w zmywaczu do paznokci/spirytusie.
nie zjedzcie mnei za to pytanie ;]
Czy do freezera 64pro pasuja 120mm wiatraki ? jestem prawie pewien ze nie, ale wole sie upewnic. Czy Fander 92mm to najlepsza alternatywa dla tego standardowego wiatraczka ? ma ktos dokladna fotke jak wyglada taki fander na radiatorze ?
Pasują nawet 140 mm :) Tylko, że trzeba je założyć np. na opaski zaciskowe. Ja mam tak zamontowanego Zawarda 120mm i jestem zadowolony. Chłodzi lepiej niż wentyle 92 mm i jest cichy. Polecam takie rozwiązania.
Zależy... Katana na pewno jest lepsza od Freezera, ale ja wiem czy się opłana dopłacać do tych kilku *C... musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ja osobiście bym nie dopłacał.
Właśnie dlatego pytam jaka, oczywiście orientacyjnie może być różnica w temperaturach między tymi coolerkami. Raptem tydzień siedze na boxowym coolerze i drań jest głośny jak cholera.
Kup i nam powiedz :wink: To jest loteria.
Na wstepie nie gryzcie mnie za pytanie :D. Mianowice mobo mi padlo i postanowailem wyczyscic frezera wzielem sciagnelem ta paste co byla bo juz nie za ciekawei wygladala (taka krucha xD) kupuje se AS5. I po wyczysczeniu zobaczylem nie za ciekawy spod przylegajacy do proca, postanowailem wziac i wypolerowac/wyszlifowac (wlasciwe podkreslic) jakos mi to narazie idzie (zaczyna ise po bokach robic lusterko :]). Czy robil juz ktos to i czy warte to jest mojego zachodu w tym co robie ??
