Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
Tak wogóle to licze na znaczny przyrost Mhz po wymianie BOXa nawet na Freezera. W tej chwili mam 39stopni w idlu 46 w stresie bez podkręcania!! Po podkreceniu max 2200MHz temperatura idle 43 stres 50-51 stopni. Czy jest sens czy może trafiłem na badziewny model procka?
Na większe OC bym nie liczył, bo zależy to od konkretnego procka. Jedyne co zyskasz, to spadek temperatur o ok. 5*C.
Niepokoją mnie troche temperatury na tym Freezerze 64pro, mianowicie w spoczynku mam 43stopnie w stresie 50-52 ! :blink: (pasta Ceramique) Jest ustawiony na średnie obroty bo na maxa jest za głośny. Obudowa raczej dobrze wentylowana 2xFander12cm@1000obr. Kable uporządkowane, zasilacz ma jeszcze koło procka 12cm wiatraczka. Procek (am2 3000+) ustawiony na 2200mhz 1,35v. Na auto (1800) temp jeszcze więkrze :lol: (wtedy na auto jest chyba 1,4v), sprawdzane Core Tempem, raczej nie jest zle z czujnikami bo jak dam troszke wiecej mhz prockowi to zaczyna się wieszać np w 3dmarku. Pamietam kiedyś na Winchesterze na zwyklym Freezerze miałem od 32-40 przy 2600@1,4v. Coś chyba jest nie tak. :unsure:
UPDATE:
Dałem max obroty i otworzyłem obudowe. Teraz temp w stresie 43-44. Chyba jednak musze zmienić na leprze chłodzenie.
Edytowane przez Aran
Dobra chłopaki!! Zwracam honor fryzjerowi :)
Po wygrzaniu pasty mam na procku z podpisu 28 idle i 38 po paru godzinach prajma wacha się 37-38... Mam wersje nie pro czyli z dwoma hetpajpami... Fryzjerkowi trzeba po prostu dać troche czasu :)
Pozdro!!
A jaka masz temp w budzie ?
Buda otwarta w pokoju jakieś +/- 20-22 st.cel. i słuchaj, wiem, że odczyty z płyty mogą być przekłamane, ale temperatura się raczej zgadza, bo podstawa fryzjera centralnie średnio ciepła.
Na NB mam niebieskiego zallmana (tego starego) i ta temperaturka jest między 27-30.
Przy zamkniętej budzie tempki +1 st.cel.
edit:
Qfan właczony więcz fryzjer się za bardzo nie wysila
Edytowane przez brunneriusgreyna
Ja na moim nowiutkim fryzjerze mam na sempronie 2880+ 25* w idle i około 35* w stresie. Ogólnie wentyl spoko, ale mam 1 ale :D spodziewałem sie że będzie on ciut cichszy a tu nici z tego. Chociaż ten odgłos to bardziej wydmuchiwane powietrze jest ponieważ on nie hałasuje tylko szumi :D...może było takie pytanie, ale czy jest takie program, który z poziomu windy może zmniejszać w tym wentylku obr.?
EDIT: zamknąłem bude i temp. się gwałtownie podniosły stress : ok. 40* idle jeszcze nie patrzyłem.
Edytowane przez kisiel91
Do regulacji obrotów to speedfan masz tam automatyczną regulację tak że jak bedziesz siedziała na pulpicie to bedzie cicho i chłodno a jak bedziesz grał to bedzie tylko chlodno a cicho juz nie bo bedzie pracował szybciej.
Masz słabą wentylację budy ewentualnie nie masz wentyli do wdmuchiwanie i wydmuchiwania powietrza z budy, tez tak mialem na starej budzie myslalem ze fryzjer nic nie dal i temp mialem takie prawie takie same jak na boxie ale po zmianie budy mam -7 -8 stopni w porównaniu z poprzednia i wentyle leca na 5v jak lecialy na 12 to bylo naprawde zimno ale i glośno.
Gość Łukasz Tkacz
Z tego co wiem sporo C2D leci z mocnym OC nawet na boxowych wentylach i problemu nie ma. Fryzjer powinien w takim razie wystarczyć do większości modeli.
Jeżeli się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
hmmm a nie da sie za pomocą jakiegoś innego programu niż speed fan ustawic prędkość fryzjera na jakąś z góry ustaloną np. 1800rpm?
EDIT: Włączyłem tego speedfana na "Automatic fan speed" i jednym słowem to nic to nie zmieniło, obroty ciągle te same :( a komp chodzi jak jakaś suszarka...szumi ze go z drugiego pokoju słysze...
EDIT2: czy to jest możliwe, teraz gdy mam zamkniętą bude mam pokazane w SpeedFanie takie temp.: Core: 38* :| na idle. do tego nie wiem od czego mam reszte temp: Temp1 i temp2 pokazują 25* a temp3 pokazuje -8* do tego mam HDD: 39*. Paste mam tą oryginalną dawaną wraz z wentylem...zauważyłem że trochę jej wypłynęło tak jakby spod wentyla. Czy to oznacza ze będe musiał nałożyć ją prawdopodobnie jeszcze raz?
EDIT3: Sprawdziłem jeszcze dla upewnienia sie temp. w programie EasyTune5 od gigabyta i tam pokazuje że temp CPU to teraz 27* czyli tyle ile temp2 w speed fanie. Więc co oznacza teraz Core?
Zdenerwowany szumem postanowiłem zakupić Zalman Fan Mate 2 do fryzjera. teraz mam bezproblemową możliwośc regulacji obrotów od ok. 1100-2200 :). Na
minimalnych obr. mam na sempronku 2800+ w idle coś koło 26* czyli praktycznie to samo co na maks. obr. w stressie jeszcze nie testowałem. Ale teraz przynajmniej można powiedzieć że jest cicho...no gdyby jeszcze nie grafa :D
Jeżeli płyta nie pozwala na programową zmianę prędkości wiatraczka (a np. moja nie pozwala) to żadnym programem tego nie zmienisz. Jedynym wyjściem jest zakup np. Zalman FanMate i regulacja ręczna.
Core jest to pomiar z diody termicznej umieszczonej wewnątrz rdzenia procesora. SpeedFan bodaj od wersji 4.29 umie ją odczytać i pokazać
Jest jeszcze darmowe wyjscie- podłaczenie wiatraka do molexa. Prócz 12 mamy także 7 i 5 V. Ja mam Freezera 64 na 7 V i go nie słychać.
To prawda, ale trochę się obawiam sytuacji, gdy coś w wiatraczku pierdyknie, zrobi się zwarcie i 12V pójdzie tam, gdzie nie powinno. Może obawy trochę na wyrost, ale jednak wybrałem Zalmana ;)
Bo czujnik w płycie przekłamuje i pokazuje zaniżoną temperaturę - oto cała filozofia
Niee no niee chyba niee... Niższa temperatura jest z diody procka, to co procek źle pokazuje...? no nie wiem... Edytowane przez brunneriusgreyna
Zależy co rozumiesz przez "nieco". W każdym razie masz umieszczoną zawsze w tym samym miejscu, więc IMHO jest to bardziej wiarygodny sposób pomiaru. Po włożeniu proca do innej mobo Core temp. jest taka sama, a płyta może pokazywać np 10* większą/mniejszą temp. CPU
Gość Łukasz Tkacz
Aha, bo mam dziwnie małe pomiary na tym czujniku, i to we wszystkich programach.
Dziwnie małe tzn. idle ok. 25-27 stopni.
Jak dla mnie to mało, trochę za mało.
