Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
Ja min. (według czujnika na mobo) miałem 23* :D na zniżonym V i max obrotach (fander 92mm). Jedyne czego żałuje to, to że za freezera i fandera mógłbym mieć prawie ninje, tyle że fandera kupiłem dużo później. Po zdjęciu czapki z procka mam wyższe temperatury :sad: (pewnie za słaby docisk).
BTW nie ma ktoś na zbyciu tanio freezera (chodzi o sam radiator, może być bez zapinki i wentyla)?
Jak masz AS5 to daj na proca. Jak nie to zostaw to co na fryzjerze jest czyli MX-1, tez jest dobra pasta.
dobra a taka pasta: Arctic Cooling Silicone Paste ( nie wiem skad mam ) jest lepsza od tego MX-1?
Ile kosztuje lepsza pasta od MX-1 ?
Dziwnie małe tzn. idle ok. 25-27 stopni.
Jak dla mnie to mało, trochę za mało.
Nie masz się czego obawiać, to normalne temperatury A64 w idle. Jeżeli masz Cool'n'Quiet włączone to może jeszcze o parę stopni zejść, praktycznie do temperatury otoczenia (w końcu napięcie 1,1v i mnożnik 5x swoje robią). Ja podobne temperatury w idle miałem na A64Venice@2,7Ghz i Freezerze 64 non-pro.
To ja mam zupełnie inaczej bo w idle pokazuje mi temp Core gdzieś tak koło 37* przeważnie, a temp proca 27* przy zamkniętej budzie i freezerze skręconym na 1100obr. przez FanMate2. Czy to przypadkiem nie przy duze temp? dodam ze w stressie mam na procu coś koło 34* a na Core koło 42-45* jak dobrze pamietam.
Gość Łukasz Tkacz
U mnie chyba jednak czujnik (dioda procesora) przekłamuje. I to ostro:
Dołączona grafika
To jest może 0,5 stopnia więcej (ale chyba nawet nie) otoczenia w jakim jest komputer a to oznacza że to chyba nierealne.
2345649[/snapback]
Stawiałbym na przekłamywanie czujników płyty głównej.
Co do temperatur - jeżeli masz wyłączone Cool'n'Quiet to możesz do tylu dobijać. Buda wentylowana ?
Oczywiście zakładam, że pasta dobrze nałożona i radiator dobrze dolega.
Witam
Mam problem z montażem Freezera 64 Pro na AsRocku VSTA... Wchodzi w zaczepy, zapinka bardzo ciężko się zamyka, ale kij z tym - upewniłem się czy o nic nie zachacza, albo czy nie daj Boże coś nie leży między radiatorem, a prockiem i na siłę ją zacisnąłęm. Jednak problem jest taki, że cały cooler jest lekko odchylony. Nie wpłynie to negatywnie na jego osiągi (nie pytam o 0.05% :D )?? Dodam, że procesk jest bez IHS-u, co jest dodatkowo gnębiące, bo jest niższy o 2-3mm.
No to jest ciężko sprawdzić... Kartka papieru nie wchodzi na rdzeń, ale taka znowu cieniutka nie jest :D - gdy zdjąłęm cooler na procku była pasta, ale przy zdejmowaniu musiałem trochę pobujać radiatorem, więc to żaden test...
Konstrukcja coolera wskazuje na to, że nie powinien przylegac przy "odchyleniu". Ale skoro mówisz, że kartka nie wchodzi i pewnie temp. są w porządku (sprawdź, bo nic nie mówiłeś) to nie masz czego się obawiać... ;)
A heatpipe'om powinno to wyjść na zdrowie (vide Katana Cu :lol2: )
Gość Łukasz Tkacz
U mnie chodzi teraz na 5V poprzez rozgałęźnik.
Jak maksymalnie robił przy 12V jakieś 2400 RPM u mnie to biorąc to matematycznie teraz będzie robić coś około 1000 RPM i przyznam że jest właściwie niesłyszalny. Temperatura wzrosła o 1 stopień więc wg. mnie opłacało się.
Ja komputera w ogóle nie poskładałem do końca... Dzisiaj go odpaliłem, wchodzę do BIOS-u i ujrzałem magiczne 61 stopni. Minęło jakieś 15 sekund (myślałem, że po chwili się to "uspokoi"), ale tylko zwiecha i koniec...
Gość Łukasz Tkacz
No spróbuj - cichy niemiłosiernie ( ;) ) a mimo to całkiem całkiem dobre temperatury (jak porównamy do proców po oc do 2500 Mhz na Socket A to nawet bardzo dobre :D ). Gdyby nie podobały Ci się temperatury możesz chyba jeszcze zapuścić na 7V - to taki kompromis ;)
Houston, mamy problem :lol2:
Pokaż jak to wygląda (zrób zdjecie coolera i mobo), może coś wymyślimy...
Niestety nie mam aparatu, ale procek działa (chyba, że miałeś coś innego na myśli). Poprostu założyłem blaszkę (luzem) i Freezera i komputer chodzi, ale z O/C raczej nici :D
Mobo to AsRock 939Dual-Vsta, ale ta plastikowa podkładka (koszyczek jak można przeczytać :D ) jest taka sama jak w innych płytach (przynajmniej taka sama jak w A8N-E). Próbowałem podkładać pod wajchę różne rzeczy - ostatnio "opatentowałem" 5 warstw blaszki z puszki aluminiowej, jednak cooler nadal jest przechylony.
Gdyby ktoś mógł napisać od podstaw, jak to zrobić (jak to u siebie zrobił :P ), byłbym wdzięczny :)
Druga sprawa dotyczy pasty - używam Arctic Silver 5 i nie wiem w jakich okolicznościach powinno się ją zmieniać. Chodzi mi np. o zdjęcie radiatora z procka. Czy powinno się nakładać świeżą pastę czy wystarczy "kapnąć" troszkę nowej i zebrać starą?
Gość Łukasz Tkacz
Ja jak mam to daję świeżą porcję jeżeli coś grzebię przy kompie. Jeżeli nie to proc musi się zaspokoić "starą" dawką co zostaje na radiatorku albo samym procu. Mimo to nie mam wtedy problemów (na socket A też nie miałem :) ) więc chyba można tak robić.
Dziwne te wyniki, nawet mimo tego, że testy przeprowadzane bez wentylatora wyciągowego. Imo mało wiarygodne te porównanie, skoro z doświadczenia wiem, że temp. spadają znacznie z Fryzjerem, pozatym jest ciszej niż na boxie, więc ogólnie warto...
W dobrze wentylowanej obudowie jest sens i to duży. W tym teście użyto zwykłej obudowy z miernym chłodzeniem i ZWYKłEJ pasty sylikonowej!
Jeżeli masz dobrą obudowę z wentylacją i założysz tego fryzjera na as5 to nie pożałujesz wydanych pieniędzy. Ja nie odczułem różnycy dopiero jak nie zmieniłem obudowy na TT Soprano temperatura spadła o 6C a z boxa na 4C w sumie 10C w porównaniu ze starą obudową i BoXem.
Pieniądze dobrze zainwestowane.
Gość Łukasz Tkacz
Ja wam powiem że dokupiłem wentyl AC 120x120mm i dałem go jako wydmuch z tyłu obudowy. Z przodu przykleiłem do dysku taśmą dwustronną wentyl boxowy z proca (:lol:) i podłączyłem go na 12V i mam w ten sposób pełną wentylację jeżeli chodzi o freezera. Co dziwne, sam fryzjer chodzi na 5V a teraz maksymalna temperatura wynosi 35-36 stopni czyli 1-2 stopnie mniej niż na 12V i braku nawiewu :D Za to komp zrobił się o sporo cichszy (wentyl boxowy ma masę miejsca i powietrze nie hałasuje).
Kurcze zakupiłem sobie fryzjera pro, proc na @2600 i podczas super pi na 16m 47 stopni, w idle około 35. Co ciekawsze na boxie miałem 43 w stresie po długim graniu w feara. Wiem ze nieco pasta sie musi wyrobic( a mam tą razem z coolerem mx-1) ale i tak temp. wtedy spadnie z jakies 2 stopnie.
Imho temp, nieco za wysoka. Cooler przylega dokładnie, za bardzo nie wiem co czynic, chyba ze płyta przkłamuje temp:/
Dodam ze proc na defaultowym napieciu....
Edytowane przez Caehl
