Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 O to już się opłaca bo 65zł to jakoś tak sporo... jak kupowałem było właśnie ok 55 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthurrr Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 (edytowane) Słuchajcie nie chce mi się wertować 58 stron w poszukiwaniu odpowiedzi więc proszę żebyście mi napisali odpowiedź na moje pytanie. W przyszłym tygodniu kupuję AC Freezer 64 Pro i mam pytanie związane z pastą termoprzewodzącą z zestawu. Czy mogę przy niej zostać? Mówię o Arctic Cooling MX-1. Czy może lepiej żebym od razu kupił Arctic Silver 5 albo Arctic Silver Ceramique? Pasta musi być bardzo prosta w nakładaniu, bo ja nigdy! nie nakładałem pasty na procesor i trochę się obawiam że coś źle zrobię. A więc zostać przy AC MX-1 czy kupić Arctic Silver Ceramique lub 5? Aha i czy jest gdzieś jakiś poradnik czy coś w tym stylu o nakładaniu pasty na proca? I jeszcze pytania od AC Freezer 64 Pro: 1. Czy jest dużo lepszy od boxowego chłodzenia AMD 64? 2. Czy nie ma nic mniejszego? Bo jak patrzę na zdjęcia to jest kolos w porównaniu do box'a. Edytowane 30 Stycznia 2007 przez arthurrr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krulowiec Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 Może znajdziesz coś tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 @arthurrr nakładanie pasty na procesor nie jest trudne ale jeżeli chcesz to możesz pozostać przy MX-1, nie jest tak dobra jak AS5 ale zła też nie jest. Przy kupnie fryzjera nie będziesz miał problemu bo jest ona od razu nałożona odpowiednio na radiator. A to odpowiedź na pytania: 1) Sporo, sporo i na bank cichszy (a już bezgłośny na 5V) 2) Wygląda na duży ale najczęściej wchodzi bez oporów ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthurrr Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 LukasAMD napisał(a): 2) Wygląda na duży ale najczęściej wchodzi bez oporów ;) Nie chodzi o to czy wchodzi bez problemów czy nie tylko o to, że w pewnym sensie zakłóci przepływ powietrza w budzie. Mam AC z przodu, który chłodzi dysk i AC 9 (w sygnie napisane dokładnie) który wywiewa z budy, a jak zamontuje AC 64 pro to zablokuje trochę powietrze to które powinien wyciągać AC9. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 W sumie wg. teorii producentów to on pomaga - możesz (a właściwie powinieneś) go ustawić tak że będzie dopełniał przepływ powietrza przez obudowę, latem miałem taki układ i freezer w niczym nie przeszkadzał ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthurrr Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 (edytowane) A czy nie ma problemów z "funkcjonalnością" obudowy po montażu fryzjera? Chodzi mi o to czy można potem swobodnie wyjąć dysk albo napęd optyczny. I czy mieści się w midi-towerach? btw. zdecydowałem się, że czy tak czy tak kupię AC freezer 64 pro chociażby dla cichej pracy Edytowane 30 Stycznia 2007 przez arthurrr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 Jak mam zwykłego atxa żadnego mini ani towera i przyznam że czasami ta jego wielkość wkurza ale raczej rzadko ;) Inna sprawa że mam kompa na dodatkowej półeczce od biurka i nie chce mi się go nigdy ściągać ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthurrr Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 LukasAMD napisał(a): Jak mam zwykłego atxa żadnego mini ani towera i przyznam że czasami ta jego wielkość wkurza ale raczej rzadko ;) Inna sprawa że mam kompa na dodatkowej półeczce od biurka i nie chce mi się go nigdy ściągać ;) No też mam obudowe w standardzie ATX tylko chodziło mi o rozmiar, bo są mini,midi i big (niektóre firmy nazywają super) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 30 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2007 Wychodzi na to że ja mam midi atx i jest ok ;) Fakt, na bocznej ściance mam wentyl AC z LED i musiałem podpiłować mu wystające uchwyty (strasznie on szeroki był) ale teraz jest ok ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kica1983 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2007 YogiCK napisał(a): Najtańsza oferta na allegro - 53.90zł.Tylko że wysyłka 15 :? Sporo ludków sprzedaje za 66 już z kosztami... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 31 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2007 Jeżeli nie przeszkadzają ci używane i masz pod ręką pastę: http://www.allegro.pl/item162495499_ac_fre...io_b_stok_.html http://www.allegro.pl/item161606142_arctic..._bdb_foto_.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 1 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2007 Panowie ...hm szukam i szukam ale przeważnie o 64 piszecie. mam tak C2D 6400 @ 3,2G 8x400 V -standart idle 33C stres 58C - tak mam na Boxie Ile moge uzyskać na 7 pro - ile stopni mniej ok 5- 8 wycisne mniej............ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rork Opublikowano 1 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2007 Moim zdaniem i doświadczeniem (mam 7 pro), mozna zbić nawet 10 st, 48 jest jak najbardziej realne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIBOR Opublikowano 1 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2007 (edytowane) konio68 napisał(a): Panowie ...hm szukam i szukam ale przeważnie o 64 piszecie. mam tak C2D 6400 @ 3,2G 8x400 V -standart idle 33C stres 58C - tak mam na Boxie Ile moge uzyskać na 7 pro - ile stopni mniej ok 5- 8 wycisne mniej............ Miałem taki sam problem i na chwilę obecną testuję AC 7Pro temp. idle 32 stopnie w stresie na rdzeniach po 3 Orthosa max 57(na ogół 55 stopni) ( obroty ok 2200), mam też ten z box-u temp idle 36 stres 78, oraz wychwalany wszędzie Ninja Plus rev.B, temp idle 32 stres 62 (montowany kilka razy - niestety problem raczej nie tkwi w montażu ), pasta Zalman ZM-STG1. Edytowane 1 Lutego 2007 przez VIBOR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 1 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2007 VIBOR napisał(a): Miałem taki sam problem i na chwilę obecną testuję AC 7Pro temp. idle 32 stopnie w stresie na rdzeniach po 3 Orthosa max 57(na ogół 55 stopni) ( obroty ok 2200), mam też ten z box-u temp idle 36 stres 78, oraz wychwalany wszędzie Ninja Plus rev.B, temp idle 32 stres 62 (montowany kilka razy - niestety problem raczej nie tkwi w montażu ), pasta Zalman ZM-STG1.No w idle to niżej 32 się nie zejdzie bo poniżej wentyl staje interesuje mnie bardziej max na poziomie 50C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthurrr Opublikowano 4 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2007 (edytowane) Czyli jak jest już pasta na radiatorze nałożona od nowości to musze jeszcze smarować procesor, czy już nie? noobowe pytanie ale ja się za bardzo nie znam :) Edytowane 4 Lutego 2007 przez arthurrr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JejoX Opublikowano 4 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2007 arthurrr napisał(a): Czyli jak jest już pasta na radiatorze nałożona od nowości to musze jeszcze smarować procesor, czy już nie? noobowe pytanie ale ja się za bardzo nie znam :) Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthurrr Opublikowano 4 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2007 (edytowane) JejoX napisał(a): Nie. Łi tam, to co ja w ogóle się męczyłem z czytaniem o nakładaniu pasty, wystarczy tylko zczyścić starą (od boxa) i nałożyć fryzjera. Edytowane 4 Lutego 2007 przez arthurrr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 5 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2007 No dobra to jestem po pierwszych testach freezera 7 pro na E6400@ 3,2 fsb 400 vcore- standart. Buda Tsunami : wentyl 120 wciągający , 120 wyciągający - boczny odpięty. Po 2h w Orthos temp na jajkach 48-51C - bajka [ wentyl od fryzjera przy takiej temp 1100 max ] Fryzjer ustawiony obroty na auto - nie moglem go rozbujać ponad 1100 bo temp nie przekraczała 51C. Pasta świeżutka jeszcze ta oryginalnie nałożona na fryzjera.......jestem b. zadowolony. Dlatego jak ktoś puszcza do max 3,4 moim zdaniem fryzjer w zupełności styka. A temp w pokoju 26C buda zamknięta :). W idle wentyl ma 350obr albo staje poprostu na auto a temp 32-33C. Czyli mam jeszcze zapas 50% obrotów fryzjerka w zapasie - jest git - ogólnie polecam. Podczas testu tem na jajkach równiiutko oba ewentualnie 1 st. różnicy , w idle różnica ok 2C czasem tylko 1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 5 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2007 Gdybyś chciał testować na jajkach to nie wiem czy by się udało - poniżej 100 stopni woda by się nie zagotowała (no chyba że jajecznica) :D A ja mam pytanie - ile stopni zbija wypolerowanie fryzjerka na lustro? Nie powiem żebym narzekał bo mój proc nawet mocno podkręcony przy 9V na fryzjerku nie dochodzi do 40 stopni w stresie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 5 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2007 LukasAMD napisał(a): Gdybyś chciał testować na jajkach to nie wiem czy by się udało - poniżej 100 stopni woda by się nie zagotowała (no chyba że jajecznica) :D A ja mam pytanie - ile stopni zbija wypolerowanie fryzjerka na lustro? Nie powiem żebym narzekał bo mój proc nawet mocno podkręcony przy 9V na fryzjerku nie dochodzi do 40 stopni w stresie :) Powiem Ci tak; Moim zdaniem polerka nie ma sensu - czemu? dlatego że uzyskasz może 2C , po drugie polerka ma sens jak i proc i wentyl masz spolerowny a obie płaszczyzny idealnie do siebie przylegają co jest bardzo trudno uzyskać. Przy obecnie produkowanych pastach moim zdaniem sensu brak , mają naprawdę bardzo dobre przewodności cieplne , a pasta powinna wypełnić wszystkie szczeliny pomiędzy procem a wentylem. Do tego po co zbijać ( w C2D ) temp poniżej 50C skoro to jest jego prawidłowa praca w stresie. Większym problemem jest usunięcie tego ciepłego powietrza z budy....aby temp wewnątrz nie przekraczała tych 30-35c . dla przykadu temp dysku jak robiłem test to 32C. Instalując gigantyczne radiadory na CPU ograniczamy tylko przepływ powietrza w obudowie , dlatego w większości przypadków występuje przerost formy nad treścią. Moim zdaniem chłodzenie konwencjonalne należy tak dobrać aby zapewnić wszystkim komponentom odpowiednie parametry pracy , gdzie czasem 2 czy 5 stopni nie robi żadnej różnicy bo czy mamy 45 czy 50 w stresie na C2D nie ma znaczenia obie temp. są ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 5 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2007 Podpinam się pod pytanie Lukasa ;] Bo w sumie wypolerowanie dużo nie kosztuje, a jak coś da to mogę wypolerować :blurp: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 5 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2007 Z tego co pamiętam daje ~4-5 stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 5 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2007 YogiCK napisał(a): Z tego co pamiętam daje ~4-5 stopni.Miałem wypolerowanego Fryzjera 4 kiedyś - 2-3 stopnie [ pod warunkiem nałożenia cienkiej warstwy pasty ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 6 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2007 A to jak dla mnie się nie opłaca - już i tak wg. płyty proc osiąga prawie temperaturę pokojową (przy włączonym RMClocku). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek1313 Opublikowano 9 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Lutego 2007 Szybkie pytanie: Freezer 64 (nie PRO) pasuje do AM2? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 10 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2007 Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4kami Opublikowano 12 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2007 Czy nie oplaca sie zamiast fendera zamontowac arcting 9pro tu porownanie http://www.allegro.pl/item164221370_fander...92mm_fv_gw.html http://www.allegro.pl/item163931548_arctic...ny_gw_6lat.html przeplywa powietrza minimalnie nizszy niz arginalny kuler 34 ,40 a decydele duzo nizej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 12 Lutego 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2007 4kami napisał(a): Czy nie oplaca sie zamiast fendera zamontowac arcting 9pro tu porownanie http://www.allegro.pl/item164221370_fander...92mm_fv_gw.html http://www.allegro.pl/item163931548_arctic...ny_gw_6lat.html przeplywa powietrza minimalnie nizszy niz arginalny kuler 34 ,40 a decydele duzo nizej?? W C2D przy 7pro się nie opłaca...u mnie w idle jajka mają po tych kilku dniach 32,31C , wentyl puszczony na auto , przy takiej temp kręci 320-420 obr -nie usłyszysz go ...czasem staje. W stresie mam w tej chwili 48C średnio ,czasem wejdzie na 50 ale to od temp pokoju zależy co daje ok 1000 - 1100 obr wentyla - totalna cisza .......na auto przy 50 więcej nie poleci.Jest totalnie cichy.....nie ma co kombinować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
