Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Z tego co mi wiadomo takich wentyli po prostu nie ma (tzn. pod te zestawy) ale jak chcesz to powinien wystarczyć jakiś zwyczajny AC 4 pinowy i pokombinować z montażem (np. opaski zaciskowe). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sansaba Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Z tego co mi wiadomo takich wentyli po prostu nie ma (tzn. pod te zestawy) ale jak chcesz to powinien wystarczyć jakiś zwyczajny AC 4 pinowy i pokombinować z montażem (np. opaski zaciskowe).Oki, czyli moje logiczne myślenie nie jest jeszcze tragiczne - tak sądziłem, że kupię jakis 4pin z PWM, który mi podpasuje i pomyślę nad montażem :) Bo faktycznie nie ma chyba samego wichra do tego chłodzenia w sprzedaży. pozdrawiam sansaba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mck Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Panowie - może jestem lama, ale nie mogę znaleźć... Czy i jeśli tak to gdzie można kupić wentyl do AC Freezer 7 PRO wtyczka 4 pin (czyli z PWM) ?? pozdrawiam sansaba Są Freezery 7 PRO z PWM nie wiem czy wszystkie ale większość fryzjerów 7 PRO ma PWM np: http://www.allegro.pl/item179503458_arctic...atis_gw_6l.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sansaba Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2007 (edytowane) CYTAT(sansaba @ 7 kwi 2007, 11:24) Panowie - może jestem lama, ale nie mogę znaleźć... Czy i jeśli tak to gdzie można kupić wentyl do AC Freezer 7 PRO wtyczka 4 pin (czyli z PWM) ?? pozdrawiam sansaba Są Freezery 7 PRO z PWM nie wiem czy wszystkie ale większość fryzjerów 7 PRO ma PWM np: 2567823[/snapback] Przepraszam późno już trochę było i nie doczytałem OK - no offense :) pozdrawiam sansaba Edytowane 8 Kwietnia 2007 przez sansaba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mck Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Przepraszam późno już trochę było i nie doczytałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moriv Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2007 (edytowane) Witam. Da rade podpiac Freezera 64 pro PWM do tego panelu do sterowania wiatrakami? Bo niby pisze ze ma wtyczke 4 pin ale kompatybilna z 3 pin. Edytowane 14 Kwietnia 2007 przez Moriv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sansaba Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Witam. Da rade podpiac Freezera 64 pro PWM do tego panelu do sterowania wiatrakami? Bo niby pisze ze ma wtyczke 4 pin ale kompatybilna z 3 pin. Da radę. Po prostu PWM nie będzie działało - panel i tak ma ręczne sterowanie, więc zbędne to jest. Czwarty pin w PWM jest właśnie do elektrycznego jeśli się nie mylę sterowania obrotami. pozdrawiam sansaba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czullo Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Everest pokazuje ze wiatraczek na Fryzjerze 64 Pro kreci sie z predkoscia 2600-3500 co moze byc tego przyczyna ? - przeklamanie czy wentylator oszalal ? Wiatraczek podpiety jest pod wejscie do wiatraczko obok procesora. Temperetura procka to 33 Stopnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Turkina Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Myślę że masz przekłamanie, mi SpeedFan w stresie pokazuje 2518 obrotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czullo Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2007 faktycznie to jakis blad po retarcie jest wszystko dobrze teraz pokazuje ok 2300. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Above Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Czy freezer 64pro pasuje bez problemów na socket am2 , czy musi byc jakas specjalne wersja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zależy kiedy kupowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Above Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zależy kiedy kupowany.dosyć dawno (ok. 5 miesięcy temu) a nie wiem czym się różni ta wersja niby na socket am2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YogiCK Opublikowano 29 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2007 (edytowane) Trochę inna zapinka. Ale skoro 5 miesięcy temu, to powinno być ok. Edytowane 29 Kwietnia 2007 przez YogiCK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolzet Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Witam 19 kwietnia założyłem na swój procesor (Core 2 Duo E6300 @ 2940 MHz Vcore 1,27 V (czyli napięcie niższe niż standardowe)) chłodzenie Arctic Cooling Freezer 7 Pro. Jestem zawiedziony niskim spadkiem temperatur Na boxie w iddle miałem 42-44 stopnie, a na Freezerze sporadycznie uda mu się na jednym jądrze zjechać do 37 stopni (i to jak mam okno w pokoju otwarte), na drugim nigdy nie zchodzi poniżej 39, ale zazwyczaj temperatury wahają się między 39, a 42 stopnie, w biosie ustawilem kontorlę szybkości wentyla na disabled, czyli kręci się z prędkością deklarowaną przez producenta. Czy ten spadek temperatury nie jest za mały? W obudowie zamontowałem dodaytkowy wiatraczek wyciągający gorące powietrze na zewnątrz. Przy obciążaniu procesora Otthosem jedno jądro ma 55, drugie 56-57 stopni. Przy boxowym chłodzeniu było jakieś 59-60 stopni. Jeśli chodzi o montowanie radiatorów to to był mój debiut, ale starałem się postępować według tej instrukcji: http://forum.cooling.pl/viewtopic.php?t=229 Moja pasta to arctic silver 5, starałem się nałożyć jak najcieńszą warstwę, ale sam nie wiem czy było za mało czy za dużo, bo nigdy tego nie robiłem. Pastę rozsmarowałem po całej powierzchni procesora (tak jak pisało w.w instrukcji,ale na stronie arctica, pisze żeby tylko nałożyć "pasek" bezpośrednio nad jądrem procesora). Co radzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wodnik. Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Nie za bardzo oszczedzałes z as5 ? Moze krzywo założony ;) Paste mozesz rozsmarowywac po całej czapie lub w miejscu rdzenia - tam najbardziej czapa sie grzeje. :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolzet Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Myśle, że za mało nie :) Poza tym za dużo pasty chyba też nie jest dobrze, bo cieplo musi pokonać grubszą barierę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killua Opublikowano 1 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2007 usunaąć tą szara mase i nalozyc AS5 ? czy zostawic , ktos pisal ze jest calkiem niezla ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziubekR1 Opublikowano 1 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2007 usunaąć tą szara mase i nalozyc AS5 ? czy zostawic , ktos pisal ze jest calkiem niezla ? Zostaw ja, jest naprawde dobra, mialem na niej 1-2C mniej niz na AS5. A tera ja mam pytanie z innej beczki. Mam takiego Freezera 64 ( http://www.doomedpc.com/images/reviews/AC6...ro/DSCF1610.JPG ) to jest chyba ten PRO, oczywiscie uzywam go teraz na sprzecie z siga S939, ale planuje niedlugo zmienic sprzet na AM2. Czy ten Freezer bedzie pasowac, czy czeka mnie zmiana chlodzenia ? Ja go kupowalem jakos dosyc dawno temu, jak jeszcze nie bylo tych Freezer 64 939 AM2 itp. Czy to jest poprostu nowy dopisek w nazwie, a zapinka ta sama ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kica1983 Opublikowano 2 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Maja 2007 (edytowane) Wygląda zupełnie jak mój, a on pasuje na AM2 :) Starsza wersja miała zupełnie inne śmigło ;) Edytowane 2 Maja 2007 przez kica1983 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamui69 Opublikowano 5 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2007 ahoj :> czytalem, czytalem, ale juz mam dosc szukania... pytania xD arctic colling freezer 7 pro (pwm) czyli pod socket 775 jak to jest z tym pwm? raz slysze, ze nie dziala, raz, ze dziala. mam to zlacze 4pin. cooler intelowski reguluje sobie sam obroty (tzn przez plyte glowna?) ac ma tez te 4 piny. w biosie mam jak zauwazylem takie ustawienie, ze - podane sa w tabelce temperatury, ktoras sie zaznacza. np 45 i po przekroczeniu jej wentylator wjeje szybciej. zalezy mi na automatycznej regulacji obrotami. jak to jest wiec z tym pwm? czy bede mial tak samo jak z intelowskim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabar83 Opublikowano 8 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2007 (edytowane) Witam. Mam pytanko co do pasty jakiej dajecie pod swojego Fryzjera 64 PRO? Ja dotąd korzystam z tej co już była pod radiatorem ,ale jak podłączałem fryzjera to zauważyłem ,że jest ona dość sucha i prawie, że się kruszyła. To że nie miałem pod ręką żadnej innej, to zamontowałem. Na początku było obiecująco IDLE 33 ,stress max 42-44. Teraz w spoczynku mam 36, a w stresie nawet 49. :| IMO to za dużo. Słyszałem że ta pasta jest dobra : http://4speed.pl/index.php?stan=opis&id_towaru=3898 Co o niej sądzicie ? A może co innego w cenie do 30 PLN ? Edytowane 8 Maja 2007 przez Devil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krulowiec Opublikowano 8 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Maja 2007 (edytowane) używam tej pasty i tempy jakie mam w idlu takie jak w screen'ie a64@ 2695 Edytowane 8 Maja 2007 przez krulowiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BorysVasiliev Opublikowano 10 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2007 Witam. Proste pytanie : Mam fryzjera 64pro i jest wtyka 4pin - a chce na 3pin czy jest jakaś przejściówka do kupienia?Żebym mógł podpiąć pod regulator AreoCoolWatcha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krulowiec Opublikowano 10 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2007 Witam. Proste pytanie : Mam fryzjera 64pro i jest wtyka 4pin - a chce na 3pin czy jest jakaś przejściówka do kupienia?Żebym mógł podpiąć pod regulator AreoCoolWatcha. obcinasz to co masz zakładasz 3 pin i nie trzeba przejściówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labovsky Opublikowano 10 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2007 obcinasz to co masz zakładasz 3 pin i nie trzeba przejściówkiNie potrzeba obcinać nawet. Wystarczy włożyć wtyczkę tak jakby to była trzy-pinowa i już :) Wtyczka ma takie małe szyny - pin, który znajduje się jakby był dołączony to właśnie jest PWM, które podłączone być nie musi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 13 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2007 Witam. Proste pytanie : Mam fryzjera 64pro i jest wtyka 4pin - a chce na 3pin czy jest jakaś przejściówka do kupienia?Żebym mógł podpiąć pod regulator AreoCoolWatcha. A ja mam 3pin i chcailbym 4 :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bublus Opublikowano 20 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2007 mam pytanie z innej beczki bo za jakieś 2 dni przyjdzie nowy procek i mobo na AM2, procek jest z boksowym chłodzeniem i czy to chłodzenie podejdzie do 939?? bo wtedy przełozył bym sobie freezera z 939 na AM2 a na 939 dał bym ten boksowy cooler z AM2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymy Opublikowano 23 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2007 Jakos nie widzialem na zadnym forum polskim czy zagranicznym zeby komus sie urwal mnie się zerwał ARCTIC COOLING FREEZER 64 PRO z Abita KN9 - przypuszczalnie efekt tasowania procków bo zdejmowałem go ~20 razy :-| spodziewałem się, że plastik z gniazda płyty w końcu kiedyś nie da rady - na szczęście byłem w pobliżu :) usłyszałem tylko brzęk i wiedziałem o co chodzi - zdążyłem wyłączyć kompa na listwie i 3 sek później usłyszałem jak odkleił się i spadł na kartę graficzną. tak jak myślałem - puścił górny ząbek gniazda - ten pracujący pod zapinką. zastanawiam się czy można gdzieś dostać jakieś wzmocnione gniazdo :? macie jakieś propozycje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Juzef Opublikowano 28 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2007 Pozwólcie że laik i świeży właściciel Freezera oraz Abita KN9 zapyta: czy Freezer utrzyma się na oryginalnym plastikowym uchwycie od Abita? Widzę bowiem że w instrukcji, choć to poglądowa sprawa, ale zapinka jest na trzy zahaczenia, a w tym plastiku mam jedno, więc czy opłaca sie na tym wieszać, czy też jak tupnę, to się oberwie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
