Errorx
Wszystko O Arctic Freezer 4, 7, 64 I 64 Pro
co do pytania Aln temperatury sa oki ale program do stresu powinienes odpalic 2 razy (masz dwa rdzenie)
Co sie zas tyczy wymiana wentylatora to osobiscie tez jestem tym zainteresowany bo ten mam wrazenie bardziej wieje na boki niz przepycha to powietrze przez radiator :D
zastanawiam sie czy ktos juz takiej wymiany dokonal i jakie sa wyniki? tak ze jesli ktos by wrzucil swa uwage bylbym wdzieczny:D
Dzięki za odpowiedź :)
Chciałem zauważyć że obydwa jądra procesora były obciążone na 100%
Też jestem bardzo ciekawy i podpisuje się pod pytaniem :)
Testy jak jest _teraz_ a jak będzie _potem_ nie będą miarodajne - poprostu pare dni temu zdjolem freezera i ta pasta nie wyglądała za ciekawie, taka wyschnięta a że nie miałem innej to nie przesmarowałem na nowo i temperaturka podskoczyla o kilka stopni. Teraz robie większe zamówienie w cooling.pl ale dopiero koło środy to kupie zalmana stg1 i nim przesmaruje. :)
No i wszystko śmiga, Fander FX120-B 120mm na Freezerze 64 pro zamontowane jedną zipką 812 mm x 9mm, po ucięciu 'nadmiaru' zipki na oko zostało jej połowa. Wszystko trzyma się bardzo stabilnie.
Efekty:
Jest cisza, fander skręcony na 1200rpm, wyraźnie mniejsze temperatury ale niestety nie zrobiłem porównania do starych temperatur ale i tak to nie było by miarodajne bo jak wiadomo Brisbane mają coś nie hallo z tymi czujnikami temperatury. 9.0x322HTT i w stresie sensors mówi 63'C (burnK7 x2), na oryginalnym wentylatorze było ok 76'C tj. tyle mówił sensor ale sonda wcisnieta w procesor mówiła ok 55'C - chwilowo nie posiadam już ten sondy więc nie sprawdze, tak czy inaczej jest duża poprawa.
Kilka fotek
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Troche powinna się zmniejszyć, a dodatkowo cisza - jak oryginalny wentylator zaczyna się kręcić ok. 1600rpm to już mnie denerwowało, że go słysze a fanderek na 1200rpm jest bezszelestny.
Pozatym, Twoje temperatury sa wybitnie niskie, u mnie (kłamiący) sensor na brisbane mówi, ze mam 63stopnie w stressie, gdy oba rdzenie są uzywane na 100%.
Sensory na ECS nForce3 są powalone bo w biosie nie można nic odczytać :x
W evereście moge tylko sprawdzić temp HDD i GPU, ale po skonfigurowaniu
Speedfan-a pokazuje mi wszystko, sprawdziłem wiarygodoność paroma
innymi programami oraz ręcznie i wychodzi na to, zę Speedfan nie kłamie.
Za to na Boxowym chłodzonku mialem 46 w stresie bleh... Buda wmiare
dobrze wentylowana ( szykuje się jej zmiania bo narazie mam codeshit )na
freezera dmucha 8mm ~2000rpm Freezer Max obroty i wyciagający max obr.
no i pod grafika mam AC ~1500rmp. hałas mi narazie nie przeszkadza ale
Przy wymianie obudowy bedę myślał nad wyeliminowaniem tego hałasu.
Tak wyglądaja moje temperaturki-Core na samym dole oznacza GPU a to
po środku to CPU.
Dołączona grafika
Edytowane przez SubMaFioZo.
Nie ma fanderów z PWM, przy maks obrotach tj. chyba 1400 jest slyszalny dość znacznie, ale nie ma porównania z wyjącym oryginalnym wiatraku który buja się do 2300 obrotów, ja mam ustawionego na ~1100 obrotów Fandera i jest dla mnie zupełnie nie słyszalny.
a ja mam klasycznego freezera i standardowy na nim wentyl taki jak od producenta i temperatura w windzie gdy to pisze jest 32-33*C przy 8xx-9xx obrotach i jesłi włacze prime lub orthosa to m iskacze na maxa do 42*C i to gdy mam procek 3200+ podkręcony do 10x270 ...
czy takie temperatury są normalne ?
chodzi bit comet, winamp, coś ta mejszcze w w tle, temparatury z Asus PC Probe ...
powiedzcie mi jeszcze coś:
mam karte grafiki sapphire x600 i jej wentylem sciagniety z mobo asusa i zalozony na ta grafikę kręci sie z predkoscia 12xx-13xx obrotów/min
co mnie dziwi, kiedy tak isam wentylek byl podlaczony pod t osamo zlacze na mobo (i był na NB to RPM bylo nawet do 4000) a teraz nagle jest takie niskie ... czemu skoro to to samo podlaczenie tylko umiejscowienie radiatorka sie zmienilo :P
mobo asus-a8n-sli ... grafika nie ma czujnika temperatury ..
włączone Qfan i cool'n quiet
Witam, mam pytanie odnosnie prostego i taniego arctic cooling silencer ultra TC, do tej pory sluzyl mi pod s939 i bylem bardzo zadowolony z ciszy, teraz zakupilem procesor pod am2 ale nie bardzo wiem jak zmontowac to wszystko zeby pasowal, sa tam 2 elementy plastikowe dodatkowo ale bez zadnej instrukcji... wie ktos jak to zamontowac? trzeba odkrecac i zamieniac podstawke oryginalna od mobo (asrock alivegf7-hdready)?
Witam serdecznie,
mam pytanko odnosnie fryzjera 7 Pro i jego glosnosci.
Domyslnie pracuje na 2850 rpm, przynajmniej tak pokazuje SpeedFan - ale strasznie go slychac.
Temperatury jakie pokazuje w stresie to 45 st - wiec to chyba za nisko.
Chociaz Core Temp pokazuje podobne. I teraz czy:
- moge SpeedFanem zmniejszyc obroty o polowe na e4400 @ 3.0 GHz ???
- czy moze zamontowac jakis cichy 120mm wiatrak ??? (tak jak to juz ktos zrobil na forum)
Prosze o pomoc bo strasznie ten halas mnie denerwuje ;)
Co robic ???
a ja mam pytanie z innej beczki
czy system montowania freezer'a 7 tez tak wygina plyte glowna jak BOX intela? bo wyglada na podobny patent..chyab ze te blaszki zachowuja jakas sprezystosc ?
(moze juz bylo pisane ale obczailem z 15 podstron i nie natrafilem :>)
